Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo che non risponde
Lo schermo non risponde correttamente o non risponde affatto.
Troppe app aperte
Se lo schermo risponde molto lentamente o non risponde affatto, potresti avere troppe app aperte contemporaneamente. Chiudi tutte le app, riavvia il tablet e verifica se risponde ancora lentamente.
  • Sulla maggior parte dei dispositivi Android, puoi accedere alla schermata delle app recenti toccando il pulsante quadrato o rettangolare solitamente situato nella parte inferiore dello schermo. Questo pulsante è noto anche come pulsante Panoramica o App recenti. Trascina verso l'alto ogni app per chiuderla. In alternativa, potrebbe esserci un pulsante Chiudi (indicato da una X) o un'opzione Chiudi tutte le app.
Errore software
Se lo schermo non risponde, la causa potrebbe essere un errore software. Prova a riavviare il dispositivo per risolvere eventuali problemi software temporanei.
Touch screen non calibrato
Una calibrazione errata del touch screen può causare la mancata risposta. Controlla le impostazioni del dispositivo per ricalibrare lo schermo:
  • Passo 1: Trova l'app Impostazioni sul tuo tablet Dragon Touch Y88X Plus. È rappresentata da un'icona a forma di ingranaggio.
  • Passo 2: Cerca l'opzione Display o Display e luminosità all'interno del menu Impostazioni.
  • Passo 3: Cerca un'opzione relativa a Calibrazione schermo o Impostazioni touch.
  • Passo 4: Tocca l'opzione Calibrazione; potrebbe esserti richiesto di seguire le istruzioni sullo schermo. Ciò comporterà il tocco di punti specifici sullo schermo o la regolazione di un cursore. Segui le istruzioni fino al completamento per finalizzare la ricalibrazione.
Una volta completati questi passaggi, lo schermo del tablet dovrebbe essere ricalibrato.
Schermo danneggiato
Se il dispositivo è caduto o ha subito altri danni, lo schermo potrebbe essere incrinato o rotto, il che potrebbe renderlo non responsivo. Questo problema può essere risolto sostituendo lo schermo utilizzando questa guida.
Autonomia della batteria ridotta
Nel tempo, l'autonomia della batteria diminuisce più rapidamente.
Troppe app aperte
Processi eccessivi o app in esecuzione in background potrebbero contribuire a una riduzione dell'autonomia della batteria. Controlla e chiudi le app non necessarie in background.
Software non aggiornato
Assicurati che il sistema operativo del tablet e le app siano aggiornati. A volte, un software non aggiornato può causare un aumento del consumo energetico.
Per vedere se il dispositivo dispone di aggiornamenti di sistema, segui questi passaggi:
  • Passo 1: Verifica la presenza di aggiornamenti di sistema
    • Apri l'app Impostazioni sul tuo tablet Dragon Touch Y88X Plus.
    • Vai su Sistema o Informazioni sul tablet.
    • Cerca l'opzione Aggiornamento software o Aggiornamento di sistema.
    • Se è disponibile un aggiornamento di sistema, segui le istruzioni sullo schermo per scaricarlo e installarlo.
  • Passo 2: Dopo aver installato l'aggiornamento di sistema, è buona norma riavviare il tablet per assicurarsi che tutte le modifiche abbiano effetto.
Dopo aver seguito questi passaggi, il software di sistema del tablet dovrebbe essere aggiornato.
Batteria espansa
Se la cover posteriore si stacca e vedi un sacchetto argentato rigonfio, la batteria si è espansa e devi sostituire la batteria e rimettere a posto la cover posteriore utilizzando questa guida.
Batteria difettosa
Se non ci sono deformità visibili sulla batteria, quest'ultima potrebbe essere difettosa a causa dell'età o dell'usura. Anche questo problema può essere risolto sostituendo la batteria utilizzando questa guida.
Audio distorto
L'audio produce suoni insoliti o non si sente nulla.
Livelli di volume bassi
Assicurati che le impostazioni del volume siano configurate correttamente. Regola i livelli del volume utilizzando i pulsanti sul lato del tablet e verifica se la distorsione persiste.
Cuffie difettose
Per prima cosa, prova a utilizzare cuffie diverse per assicurarti che non siano le cuffie stesse il problema alla base.
Problemi audio software
Verifica la presenza di problemi audio legati al software riavviando il dispositivo. A volte, gli errori nel sistema operativo possono causare problemi audio.
Jack audio allentato
L'audio potrebbe risultare distorto a causa di un jack audio allentato o di corpi estranei come lanugine o sporcizia all'interno. Controlla la presenza di sporcizia o lanugine, quindi usa uno strumento sottile e arrotondato come le pinzette e dell'alcol isopropilico per pulire il jack delle cuffie.
Se il problema persiste, potresti dover sostituire la scheda madre.
L'app fotocamera mostra un'immagine nera o distorta
L'app fotocamera mostra una schermata nera o un'immagine distorta.
App fotocamera non aggiornata
Assicurati che l'app fotocamera sia aggiornata all'ultima versione. Le app non aggiornate potrebbero avere problemi di compatibilità che portano a malfunzionamenti della fotocamera. Puoi verificare se il tablet ha aggiornamenti di sistema nelle Impostazioni, che forniranno eventuali aggiornamenti per l'app fotocamera.
  • Passo 3: Apri l'app fotocamera sul tablet e verifica la presenza di nuove funzioni o miglioramenti.
Dopo aver seguito questi passaggi, l'app fotocamera del tablet dovrebbe avere l'ultima versione installata.
Impostazioni fotocamera errate
Prova a ripristinare le impostazioni della fotocamera ai valori predefiniti. Impostazioni errate della fotocamera possono talvolta causare problemi di visualizzazione.
Per ripristinare le impostazioni della fotocamera, segui questi passaggi:
  • Passo 1: Individua l'app fotocamera sul tuo Dragon Touch Y88X Plus. Di solito la trovi nel cassetto delle App o nella schermata home.
  • Passo 2: Una volta aperta l'app fotocamera, cerca un'icona a forma di ingranaggio o tre punti (ellissi) solitamente negli angoli in alto o in basso dello schermo. Tocca questa icona per accedere alle impostazioni della fotocamera.
  • Passo 3: All'interno delle impostazioni della fotocamera, cerca un'opzione come Ripristina, Ripristina predefiniti o Ripristina impostazioni. La dicitura esatta può variare a seconda dell'app fotocamera e della versione di Android installata sul tablet.
  • Passo 4: Quando trovi l'opzione di ripristino, l'app potrebbe chiedere una conferma prima di procedere. Conferma di voler ripristinare le impostazioni della fotocamera.
  • Passo 5: Dopo aver ripristinato le impostazioni, è una buona idea chiudere l'app fotocamera e riaprirla per applicare le modifiche.
Dopo aver seguito questi passaggi, le impostazioni dell'app fotocamera del tuo dispositivo dovrebbero essere completamente ripristinate.
Obiettivo sporco o ostruito
L'obiettivo del dispositivo potrebbe avere dei detriti che lo coprono, impedendo la corretta visualizzazione di un'immagine sul dispositivo. Assicurati che l'obiettivo della fotocamera sia pulito utilizzando una spazzola a setole dure e/o un panno in microfibra con dell'alcol isopropilico per pulire l'obiettivo.
Fotocamera danneggiata
A causa di un imballaggio inadeguato o di un errore di fabbricazione, la fotocamera potrebbe essere danneggiata anche prima di aver utilizzato il tablet. In tal caso, dovresti restituirlo o sostituire la fotocamera. Se l'obiettivo viene danneggiato dopo il disimballaggio, è necessaria la sostituzione. Puoi sostituire la fotocamera del tuo dispositivo utilizzando questa guida.
Il tablet non si carica
Quando il caricabatterie è collegato, il tablet non si carica o non mostra che si sta caricando.
Cavo di ricarica danneggiato
Esamina il cavo di ricarica per verificare l'eventuale presenza di danni visibili. Un cavo sfilacciato o danneggiato può impedire una ricarica corretta.
Fonte di alimentazione difettosa
Verifica che la fonte di alimentazione, come la presa elettrica o la porta USB, funzioni correttamente. Prova una fonte di alimentazione diversa per escludere che sia questa la causa.
Porta di ricarica sporca
Il fatto che il tablet non si carichi potrebbe essere dovuto a lanugine o sporcizia nella porta di ricarica. Utilizzando uno stuzzicadenti o un altro strumento a scelta e dell'alcol isopropilico, pulisci con attenzione la porta di ricarica.
Porta di ricarica difettosa
Se la pulizia della porta non ha funzionato, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata. Sostituisci la scheda madre poiché la porta di ricarica è saldata.
Il dispositivo va in crash o si riavvia casualmente
Il tablet si spegne o si riavvia da solo in modo casuale.
Assicurati che il sistema operativo del tablet e le app siano aggiornati. Gli errori software possono talvolta causare arresti anomali casuali.
Livello della batteria troppo basso
Il software del tablet potrebbe fornire una lettura errata della carica della batteria. Assicurati che il tablet sia completamente carico prima di procedere con ulteriori diagnosi. Se il problema persiste, lascia che il tablet si scarichi completamente e ricaricalo fino al 100%.
Scheda madre difettosa
Se il dispositivo si blocca o si riavvia continuamente, è probabile che ci sia un problema con la scheda madre del dispositivo, il che significa che dovrai sostituirla.
Importante: La sostituzione della scheda madre è una riparazione di livello avanzato e richiederà concentrazione e pazienza. La sostituzione della scheda madre è l'ultima risorsa.
Puoi sostituire la scheda madre del tuo dispositivo utilizzando questa guida.
Kath Landers
Membro da: 03/04/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
7 Commenti
Sound doesn't work
mona moore - Rispondi Condividi
the on and off switch was pushed into the tablet. Now the battery will show up to say its charging or charged but i can not turn the tablet on. I took it apart and the on and off switch fell off and the metal part i touched with a knife to see if it would turn on and the metal fell off. what do i do to fix it
tammywilliams22200074 - Rispondi Condividi
Tablet will turn on and load but won't go past that. Keeps cycle back to the loading
kim Hatcher - Rispondi Condividi
It come on ans stop at the dragon touch and the it. For hr. But that as fare as it will go.
Thomas j tolbert - Rispondi Condividi
My daughters sound just stopped working. I did a reboot and still nothing.
Melissa Bismack - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 4,524
