Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo nero
Il tuo touch screen Dragon Touch non mostra più immagini ed è nero.
Necessità di ricarica
Il dispositivo ha probabilmente la batteria scarica e deve essere messo in carica. Se il caricabatterie è in buone condizioni, lascia il dispositivo in carica per mezzo minuto e attendi i risultati. Il dispositivo dovrebbe tornare a funzionare.
Display rotto
Dopo un uso prolungato e la normale usura, lo schermo potrebbe smettere di funzionare e non mostrare più nulla. La sostituzione dello schermo dovrebbe riportare il dispositivo a uno stato funzionante.
Batteria difettosa
Una batteria scarica causerà uno schermo nero, poiché il dispositivo non riceve alimentazione. Sostituisci la batteria e tutto dovrebbe tornare alla normalità.
Assenza di volume
Quando provi ad alzare il volume del tuo Dragon Touch ma non senti alcun suono.
Batteria scarica
Se il volume non funziona, la batteria potrebbe essere scarica e necessitare di una ricarica. Metti in carica il dispositivo e verifica se ottieni risultati diversi.
Pulsanti rotti
A volte, dopo molto utilizzo e col passare del tempo, i pulsanti del dispositivo tendono a guastarsi. Sarà necessario sostituire il pulsante per poter regolare nuovamente il volume sul dispositivo.
Non si carica
Quando il tuo Dragon Touch rimane collegato per un periodo di tempo prolungato e non mantiene la carica o non si accende.
Porta di ricarica danneggiata
Se hai problemi a caricare il dispositivo, la porta di ricarica all'interno del dispositivo potrebbe essere danneggiata. I piccoli pin potrebbero essere piegati, impedendo al caricabatterie di fornire alimentazione al dispositivo. La sostituzione della porta di ricarica risolverà il problema.
Componenti interni rotti
Se continua a non caricarsi, è molto probabile che alcuni componenti interni del dispositivo siano rotti e debbano essere sostituiti.
Kirk Stenftenagel
Membro da: 10/03/16
37 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G7
4 Membri
0 guide realizzate
3 Commenti
It not showing nothing
Tina Farris - Rispondi Condividi
How do you replace the charging port
jessie - Rispondi Condividi
How do I replace the charging port
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 3,785
