Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo è nero
Lo schermo non mostra nulla
Batteria scarica o guasta
La batteria potrebbe dover essere caricata o sostituita. Caricala per alcune ore con il dispositivo spento. Se ciò non funziona, dovresti provare a sostituire la batteria.
Luminosità dello schermo al minimo
La luminosità dello schermo potrebbe essere così bassa da rendere difficile la lettura in presenza di luce forte. Prova a portare il dispositivo in una stanza buia per verificare se lo schermo è leggibile. Se la luminosità è al minimo, aumentala prima di riportare il dispositivo in una stanza ben illuminata.
Pulsante di accensione bloccato
Prova a premere il pulsante più volte per sbloccarlo. Una volta libero, tieni premuto il pulsante per accendere il dispositivo.
La batteria si scarica rapidamente
La batteria si scarica velocemente dopo essere stata caricata completamente
Temperatura troppo bassa
Assicurati di utilizzare il dispositivo a temperatura ambiente. Le basse temperature faranno scaricare la batteria rapidamente o causeranno lo spegnimento completo del dispositivo.
Batteria vecchia e usurata
Dopo anni di ricariche, la batteria potrebbe non essere più in grado di mantenere una carica completa. Questo ridurrà il tempo di utilizzo del dispositivo. Se questo è il caso, la batteria deve essere sostituita.
Luminosità dello schermo troppo alta
Se la luminosità dello schermo è impostata al massimo, la batteria si scaricherà molto più velocemente. Prova ad abbassare la luminosità o ad attivare l'impostazione di luminosità automatica.
La fotocamera non funziona
Non è possibile scattare foto correttamente
Obiettivo della fotocamera ostruito, incrinato o sporco
Ispeziona gli obiettivi della fotocamera su entrambi i lati del dispositivo. Assicurati che siano intatti e privi di ostruzioni. Pulisci gli obiettivi se sono sporchi.
Viene utilizzata la vista dell'obiettivo errata
Assicurati che venga utilizzata la fotocamera corretta. Prova a cambiare la vista della fotocamera per vedere se ne era stata selezionata una errata.
Il tablet non si carica
Il dispositivo non si carica quando è collegato alla presa a muro
Cavo non inserito completamente
Assicurati che il cavo sia inserito saldamente nel dispositivo e nella presa a muro. Se non sono collegati completamente, il dispositivo non si caricherà.
Alimentazione dalla presa
Verifica di avere alimentazione dalla presa elettrica.
Porta di ricarica sporca
Verifica se la porta di ricarica del dispositivo è pulita. In caso contrario, il cavo di ricarica potrebbe non stabilire un contatto corretto. Prova a soffiare dell'aria compressa nella porta per eliminare eventuali particelle estranee.
Batteria difettosa
Touch screen/pulsanti non rispondono
Il dispositivo non risponde quando lo schermo viene toccato o un pulsante viene premuto
Superficie sporca
Controlla se il touch screen è pulito. Se è troppo sporco, i sensori tattili potrebbero non riconoscere il dito dell'utente. Pulisci lo schermo con tamponi imbevuti di alcol o con un panno pulito umido per garantire una superficie pulita.
Mani dell'utente sporche/bagnate
Se le mani dell'utente sono sporche o bagnate, ciò potrebbe interferire con il touch screen. Assicurati di avere le mani pulite e asciutte prima di utilizzare questo dispositivo per prestazioni ottimali.
Pulsante bloccato o sporco
Se c'è sporco o grasso nelle fessure attorno ai pulsanti, questi potrebbero diventare appiccicosi e bloccarsi. Spruzza aria compressa tra le fessure e pulisci i pulsanti per detergerli.
Eric Megna
Membro da: 03/24/16
333 Reputazione
2 guide realizzate
10 Commenti
tablet is frozen in one screen.
Nori Byrnes - Rispondi Condividi
Main screen comes on but can’t get apps to open. It starts and then freezes. Charge is at 90%.
km_popp03 - Rispondi Condividi
Screen brightness stuck on 50 and won't adjust
howardward - Rispondi Condividi
it wont let me go past the set up option to connect to wifi. and when i try to connect to wifi that i know works it says can’t connect and i can’t get past this
Megan Parsons - Rispondi Condividi
My monitor. well when you plug it in the light comes on then five seconds later goes out and it shut off and won't come back on at all
Sheralyn Thebeau - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 11,038
