Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se i pulsanti del tuo Doss E-GO II non rispondono, segui questa guida per trovare una soluzione.
Danni fisici ai pulsanti
Eventuali danni fisici allo speaker possono impedire ai pulsanti di rispondere correttamente. Ciò può accadere se il dispositivo non viene maneggiato correttamente, in caso di imballaggio o manipolazione approssimativi, o a causa di danni subiti durante la produzione.
Detriti intrappolati sotto i pulsanti
Con il tempo, sporcizia e detriti possono accumularsi sotto i pulsanti, rendendoli non rispondenti o lenti. Usa un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico per rimuovere delicatamente i piccoli accumuli di sporco. Per detriti più grandi, è possibile utilizzare aria compressa per allentarli, per poi tornare a usare il cotton fioc. Questo dovrebbe aiutare a pulire l'area e l'alloggiamento, permettendo ai pulsanti di tornare a premere correttamente.
Molla rotta o debole
Dipende se è rotta o piegata. Se la molla è piegata, puoi ripararla manipolandola, mentre una piegatura grave o una rottura potrebbero richiedere una sostituzione. Per riparare la molla piegata, puoi usare un cannello. Per prima cosa, isola la spira danneggiata dal resto della molla. Una spatola ti aiuterà a separare delicatamente la spira interessata per assicurarti che sia esposta solo l'area piegata. Quindi, riscalda la spira isolata con un cannello Bernzomatic TS8000 finché non diventa rosso ciliegia. Usa delle pinze per piegare la spira calda riportandola nella forma originale e lascia raffreddare la molla naturalmente per farle riacquistare resistenza.
Batteria scarica
L'autonomia della batteria di questo dispositivo arriva fino a 12 ore e richiede 3 ore per una ricarica completa. Se i pulsanti non funzionano per accenderlo, potrebbe semplicemente significare che ha bisogno di una ricarica. Assicurati di collegare il dispositivo a una presa funzionante, usa un caricabatterie di tipo C e lascialo in carica per circa 15 minuti per verificare se questo aiuta a capire se la batteria è scarica o se il problema è causato dai pulsanti che non funzionano fisicamente.
Connessione persa
I detriti potrebbero accumularsi e bloccare la connessione, costringendo l'utente a premere con più forza e indebolendo la molla. Una manipolazione estrema o un uso improprio potrebbero aver allentato i componenti, rendendoli non rispondenti alla pressione dei pulsanti. Rimuovi le coperture dei pulsanti e stringi prima eventuali viti allentate per vedere se questo risolve il problema, quindi richiudi il case. Se il problema persiste, controlla che i cavi del cablaggio siano correttamente collegati al circuito stampato; se sono allentati o scollegati, riposizionali correttamente. Controlla lo stato della batteria e l'aspetto fisico: se la batteria si gonfia, può causare il blocco dei pulsanti.
Necessità di sostituire i pulsanti
Se non ci sono danni fisici al dispositivo o ai pulsanti, se l'area è pulita da detriti senza cavi o molle allentate e la batteria è completamente carica, potrebbe essere necessario sostituire i pulsanti. I pulsanti potrebbero essere semplicemente vecchi e usurati al punto da non funzionare correttamente. Se è necessario sostituire i pulsanti, lo speaker dovrà essere smontato. Inizia ordinando i pulsanti corretti per lo speaker e assicurati di averli a portata di mano. Quindi, allenta e rimuovi tutte le viti e togli le eventuali coperture utilizzate per la protezione esterna. Scollega quindi i pulsanti dal cablaggio e tieni pronti i nuovi componenti per sostituire quelli vecchi. Una volta installati i nuovi pulsanti e riavvitato tutto in posizione, il problema dovrebbe essere risolto.
Natalie
Membro da: 02/25/25
385 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 386
