Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Dopo non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo Dopo.
Batteria scarica/difettosa
Se il tuo Dopo non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Prova a caricare il dispositivo utilizzando l'alimentatore CA in dotazione. La retroilluminazione del Dopo illuminerà lo schermo e dovrebbe apparire il logo Android. Successivamente dovresti arrivare alla schermata di blocco. Se non si carica più, la batteria deve essere sostituita. Ecco il link per la Guida alla sostituzione della batteria.
Display difettoso
Dopo aver tentato di accenderlo, collega il dispositivo e controlla se la spia di carica è accesa. Se è accesa, prova ad accendere/spegnere il dispositivo. Se la spia si spegne e poi si riaccende, significa che il dispositivo si sta riavviando. Se lo schermo continua a non accendersi, potrebbe essere difettoso e dovrebbe essere sostituito. Ecco il link per la Guida alla sostituzione del display.
Scheda madre difettosa
È possibile che la scheda madre sia difettosa. Dopo aver tentato di accendere il dispositivo, avvicinalo all'orecchio: dovresti sentire il tema "Dopo" o il dispositivo stesso. Se non viene emesso alcun rumore, il problema potrebbe risiedere nella scheda logica, che andrebbe quindi sostituita. Ecco il link per la Guida alla sostituzione della scheda madre.
Il Dopo non risponde al tocco
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a far rispondere il tuo Dopo al tocco.
Display difettoso
Se toccando lo schermo non succede nulla, il display potrebbe essere difettoso e dovrebbe essere sostituito. Ecco il link per la Guida alla sostituzione del display.
Il Dopo non emette suoni
Non si sente alcun suono o si percepiscono rumori confusi durante la riproduzione.
Impostazioni
Se il tuo Dopo non riproduce l'audio, verifica che il volume sia attivo e che non siano impostate opzioni come "non disturbare".
Altoparlante difettoso
Quando tenti di riprodurre l'audio, non viene emesso alcun suono o viene riprodotto un suono errato (disturbi, audio distorto, ecc.). È possibile che l'altoparlante stesso sia rotto. Ecco il link per la Guida alla rimozione dell'altoparlante.
Brendon
Membro da: 10/30/15
178 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
hold the volume minus button and press the on/off button. Wait for a blue menu. It’s where to begin. Good luck
Thomas Bergeron - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 823
