Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il controller Diswoe Switch-01 non si carica quando è collegato allo Switch, al PC o a una presa di corrente, segui questa guida di soluzione problemi per trovare le possibili soluzioni.
Il cavo USB-C non è collegato correttamente all'alimentazione
Verifica che il cavo USB-C sia collegato saldamente allo Switch e che l'alimentatore sia collegato a una presa. Se entrambi sono collegati correttamente e il controller continua a non caricarsi, scollega l'adattatore CA dallo Switch e dalla presa. Lascialo riposare per 30 secondi per ripristinare i collegamenti, quindi ricollega l'adattatore CA allo Switch e alla presa.
La presa di corrente non funziona
Verifica che la presa utilizzata funzioni collegando un altro dispositivo o utilizzando una presa diversa.
Le porte di collegamento sono sporche
A volte, la porta di ricarica o i collegamenti dei cavi possono accumulare polvere o sporcizia. Usa un cotton fioc e alcol isopropilico per pulirli, lasciali asciugare e riprova il collegamento.
La console necessita di un ripristino
Tieni premuto il pulsante di accensione della console per 10-15 secondi per eseguire un ripristino forzato.
Le batterie sono scariche
Se la batteria è stata caricata ma non mantiene la carica a lungo, potrebbe essere giunta al termine del suo ciclo di vita. Dovrai sostituire la batteria agli ioni di litio. Segui questa guida per sostituire la batteria del controller Diswoe Switch-01.
Edgar Medina
Membro da: 09/09/24
153 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G3
4 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 672
