Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Ostruzione
Un aspirapolvere ostruito ha ancora potenza di aspirazione, ma non riesce a raccogliere sporco o detriti. Il flusso d'aria potrebbe essere limitato, ma il motore sembra ancora funzionante. In caso di ostruzione, scollega l'apparecchio e interrompine immediatamente l'uso per evitare surriscaldamento e guasti elettrici.
Filtro sporco
Un filtro sporco potrebbe essere la causa dell'ostruzione. Se rimuovi il modulo anteriore dell'aspirapolvere e noti che il filtro è coperto di sporco e detriti, è probabilmente questa la causa dell'ostruzione.
Se il filtro è sporco o pieno di detriti, puliscilo sciacquandolo o usando un compressore d'aria per soffiar via i detriti. Esamina il filtro e assicurati che sia pulito. Rimontalo nel modulo.
Oggetto incastrato
Un oggetto incastrato potrebbe essere la causa dell'ostruzione. Se vedi un oggetto che ostruisce l'aspirazione dello sporco dall'aspirapolvere, è probabilmente questa la causa.
Smonta il modulo e cerca l'oggetto che causa l'ostruzione. Se presente, rimuovi l'oggetto responsabile.
Aspirazione scarsa o assente
L'aspirapolvere non riesce a raccogliere sporco o detriti. Il flusso d'aria dell'aspirapolvere è gravemente limitato, tanto da non riuscire a generare aspirazione.
Motore guasto
Un motore guasto è un ostacolo molto importante per una corretta aspirazione. Puoi notare che il motore è guasto se, accendendo l'aspirapolvere, non senti alcun rumore.
Smonta l'aspirapolvere e controlla se il motore funziona. Se il motore è guasto, [http://PlaceHolder|sostituiscilo].
Filtro sporco
Esamina il filtro e assicurati che sia pulito. Se il filtro è sporco o pieno di detriti, puliscilo sciacquandolo nel lavandino o usando un compressore d'aria per soffiar via i detriti.
Oggetto incastrato
Smonta il modulo e rimuovi l'oggetto che causa l'ostruzione.
Collegamento del tubo difettoso
Controlla tutti i collegamenti del tubo e assicurati che siano completi e sicuri.
Espulsione di detriti
Invece di aspirare sporco e detriti, l'unità li espelle. L'aspirapolvere potrebbe aspirare alcuni detriti ma rifiutarne una parte.
Valvola di aspirazione difettosa
Controlla che la valvola sull'ugello dell'aspirapolvere non sia rotta o danneggiata. Se la valvola è danneggiata al punto da non poter funzionare correttamente, [http://PlaceHolder|sostituiscila].
Guasti elettrici
L'unità non si accende, oppure si accende ma si spegne rapidamente.
Sovratensione
Se si è verificata una sovratensione mentre l'aspirapolvere era in uso, [http://PlaceHolder|sostituisci l'unità relè].
Cavo di alimentazione difettoso
Il cavo di alimentazione potrebbe essere rotto. Sostituiscilo con un altro cavo per determinare se questo è il problema.
Surriscaldamento
L'unità diventa troppo calda durante l'uso.
Uso eccessivo
L'aspirapolvere potrebbe surriscaldarsi a causa di un uso eccessivo. Scollegalo e attendi 15-20 minuti per consentire al dispositivo di raffreddarsi.
Problemi di flusso d'aria
Il Scorpion Quick Flip si affida al flusso d'aria attraverso il dispositivo per il raffreddamento. Se il dispositivo è ostruito o se il contenitore dello sporco è pieno, ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'unità. Scollega l'unità e lasciala raffreddare, svuota il contenitore dello sporco e pulisci il filtro.
Il cavo di alimentazione potrebbe essere rotto. [http://PlaceHolder|Sostituiscilo] con un altro cavo per determinare se questo è il problema.
Joseph Warner
Membro da: 11/11/17
201 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S1G1
4 Membri
24 guide realizzate
14 Commenti
What does it mean if you plug it in and it flashes a blue light 3 times in 5 different sections?
Julie Westman - Rispondi Condividi
Mine does the same thing! Did u get an answer?
danielalynn09 - Rispondi Condividi
I'm having this issue now. Any luck with an answer?
Amber Brooks - Rispondi Condividi
How do you fix a power failure?
Turns on but quickly turns off.
Gary H - Rispondi Condividi
I also have a power failure problem. turns on but quickly turns off.
Judith Davies - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 10,258
