Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio è distorto
L'audio risulta “gracchiante” o troppo basso
La connessione Bluetooth subisce interferenze parziali
Avvicina entrambi i dispositivi l'uno all'altro. Spegni gli altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per confermare che non vi siano interferenze esterne.
Il cavo AUX o USB non è inserito completamente o è danneggiato
Verifica che il cavo AUX o USB sia inserito completamente. Esamina il cavo per vedere se presenta rotture. Assicurati che il cavo funzioni con altri dispositivi. Sostituisci il cavo.
I fili che collegano l'altoparlante alla scheda madre sono rotti o danneggiati
Esamina i fili alla ricerca di rotture o strappi. Conferma che i fili siano collegati correttamente agli altoparlanti tramite saldatura. Consulta la guida di riparazione per la sostituzione dei fili.
L'altoparlante non si associa ai dispositivi Bluetooth
L'altoparlante rimane non collegato quando si tenta di associarlo a un altro dispositivo Bluetooth
Avvicina i dispositivi l'uno all'altro. Assicurati che il percorso tra l'altoparlante e il dispositivo sia libero. Spegni gli altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
Il Bluetooth sul dispositivo è spento, o l'altoparlante non è in modalità “rilevabile”
Attiva il Bluetooth nelle Impostazioni del dispositivo. Tieni premuto il pulsante Bluetooth sull'altoparlante per assicurarti che sia in modalità “rilevabile”.
Il dispositivo non è completamente carico
Carica il dispositivo almeno al 50%. Prova a collegarlo di nuovo.
I dispositivi non sono compatibili
Assicurati che il dispositivo stia tentando di collegarsi al Bluetooth dell'altoparlante. Leggi il manuale di istruzioni o chiama il produttore dell'altoparlante per confermare che il dispositivo e l'altoparlante siano progettati per essere compatibili.
Il modulo Bluetooth è danneggiato
Verifica la presenza di danni visibili al modulo Bluetooth o alla scheda madre. Consulta la guida di riparazione per la sostituzione.
L'altoparlante non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, l'altoparlante non si accende
Il cavo di alimentazione non è completamente inserito nell'altoparlante e/o nella presa di corrente
Verifica che il cavo di alimentazione sia completamente inserito nella porta di alimentazione dell'altoparlante e nella presa di corrente.
Il cavo di alimentazione è rotto o danneggiato
Sostituisci il cavo di alimentazione.
Il pulsante di accensione è rotto
Il controllo del volume non funziona
Quando si tenta di cambiare il volume, l'altoparlante non risponde
Il volume del dispositivo collegato è basso o disattivato
Alza il volume sul dispositivo collegato.
I pulsanti del volume sono rotti o danneggiati
L'altoparlante è acceso e collegato al Bluetooth, ma non c'è audio
Non c'è audio ma l'altoparlante è acceso e collegato
Il volume del dispositivo collegato e/o dell'altoparlante è basso o disattivato
Alza il volume su entrambi i dispositivi.
I fili che collegano la scheda madre agli altoparlanti interni sono rotti o danneggiati
Gli altoparlanti interni sono rotti o danneggiati
L'altoparlante è acceso e collegato tramite USB o AUX, ma non c'è audio
Dopo aver collegato il cavo USB o AUX al dispositivo e all'altoparlante, non c'è comunque audio
Il cavo non è collegato all'altoparlante e/o al dispositivo.
Verifica che il cavo sia completamente inserito nella porta USB o AUX e nel dispositivo.
Il cavo USB o AUX è rotto o danneggiato
1 Commento
I have to keep plugging the power cord in and out so it will connect
Joe Harwood - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 4,091
