Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Jazz Ultratab non si carica
Hai collegato il tuo dispositivo a un caricabatterie ma non si carica
Il caricabatterie non è collegato correttamente
È possibile che il caricabatterie non sia completamente inserito nel dispositivo. Prova a scollegare il caricabatterie dal dispositivo e a ricollegarlo.
Il caricabatterie è rotto
A volte il problema non è il dispositivo, ma il caricabatterie. Controlla l'estremità del caricabatterie che si inserisce nel dispositivo e la porta di ricarica sul dispositivo stesso. Se sono presenti detriti nella porta o nel caricabatterie, potrebbero sorgere problemi. Dopo aver rimosso i detriti, prova a caricare di nuovo il dispositivo.
Presa difettosa
A volte il dispositivo e il caricabatterie sono entrambi funzionanti ed è la presa a creare problemi. Se la presa è difettosa, non verrà inviata energia al caricabatterie e, di conseguenza, il dispositivo non si caricherà. Testa la presa con altri dispositivi per verificare se funziona correttamente. Potresti anche provare del tutto un'altra presa. In ogni caso, se la presa è difettosa, lo capirai subito.
Batteria difettosa
Il tuo dispositivo potrebbe avere una batteria difettosa, il che significa che non è in grado di mantenere la carica. In tal caso, è necessaria la sostituzione della batteria. Se non sai come fare, abbiamo una guida che puoi consultare per la sostituzione della batteria.
La porta di ricarica potrebbe essere allentata
Se il dispositivo si carica solo quando il cavo è inclinato con la giusta angolazione, questo potrebbe essere il problema. Se un dispositivo è collegato a un caricabatterie e cade sulla connessione di ricarica, può interrompere il collegamento della porta di ricarica con la scheda madre. Ecco perché devi inclinare il cavo in modo specifico per caricare il dispositivo (questo ripristina temporaneamente il collegamento interrotto). Se ritieni che sia questo il problema, abbiamo una guida per la sostituzione della porta di ricarica che mostra come accedere alla porta all'interno del dispositivo.
Jazz Ultratab non si connette alle network wireless
Non riesci a connetterti a una network wireless nella tua zona
Il dispositivo ha bisogno di un riavvio
È sorprendente quanti problemi possano essere risolti semplicemente riavviando il dispositivo. Quando si tratta di network wireless, dispositivi come il Jazz Ultratab hanno un "tempo di lease", il che significa che hanno un tempo limitato per rimanere connessi a una network. Se il dispositivo non si connette a una network, potrebbe aver bisogno di un nuovo lease. Un modo per ottenerlo è riavviare il dispositivo.
Controlla il router
Assicurati che il router a cui vuoi connetterti sia in buono stato. Verifica che non sia spento e che non ci siano cavi allentati. Correggi eventuali problemi con il router e prova a connetterti di nuovo alla network. Se hai ancora problemi di connessione, prova con un altro dispositivo. Se anche l'altro dispositivo non riesce a connettersi, potrebbero esserci problemi con il servizio internet stesso. Se ritieni che ci sia un problema con il servizio internet, contatta il tuo provider di servizi internet.
Informazioni sulla network non corrette
È molto importante disporre delle informazioni corrette sulla propria network per potersi connettere. Assicurati di avere la password corretta per il tuo router e di connetterti al router giusto. Se non hai mai modificato le impostazioni del router, tutte le informazioni necessarie (come il nome del router e la password) per connettersi si trovano su un adesivo sul lato o sul fondo del router. Ricontrolla queste informazioni e riprova.
Il Jazz Ultratab è lento
L'esecuzione delle operazioni sul dispositivo richiede più tempo del previsto o il dispositivo smette di rispondere
Il dispositivo richiede un riavvio
La maggior parte dei dispositivi subisce cali di prestazioni quando rimane attiva per periodi prolungati. Prova a spegnere il dispositivo e ad attendere circa 5-10 minuti prima di riaccenderlo. Questo dovrebbe chiudere la maggior parte delle applicazioni in sospeso che stanno consumando le risorse del dispositivo.
Le funzioni di risparmio energetico potrebbero dover essere modificate
Per impostazione predefinita, alcuni dispositivi hanno funzioni di risparmio energetico progettate per aumentare l'autonomia della batteria. Man mano che il dispositivo invecchia, ha più difficoltà a gestire i software aggiornati. Pertanto, alcune funzioni di risparmio energetico progettate per far funzionare il dispositivo più lentamente potrebbero non essere ideali. Esplora il menu principale delle opzioni e cerca la voce "Modalità risparmio energetico". Selezionala. Disattiva l'impostazione "Prestazioni CPU" per dare al tuo dispositivo un leggero incremento di velocità. Il compromesso è che l'autonomia della batteria potrebbe risentirne.
Troppi dati sul dispositivo
I dispositivi rallentano quando sono troppo pieni (foto, applicazioni, altri tipi di file multimediali, ecc.). Se il dispositivo contiene molti dati, trova qualcosa da eliminare. Eliminare alcuni elementi potrebbe rendere il dispositivo più veloce.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Se tutto il resto fallisce, potresti prendere in considerazione un reset alle impostazioni di fabbrica. Procedi con cautela quando valuti questa opzione, poiché perderai tutti i dati memorizzati nella memoria del dispositivo. Ciò significa tutte le applicazioni e i dati salvati dal primo giorno in cui hai ricevuto il dispositivo. Dopo un reset alle impostazioni di fabbrica, il telefono funzionerà meglio, ma non avrai nulla sul dispositivo oltre alle applicazioni standard fornite con esso.
Jazz Ultratab non si accende/lo schermo è nero
Hai provato ad accendere o spegnere il dispositivo e non ha funzionato
Batteria scarica
A volte i pulsanti del dispositivo o le azioni normali non funzionano quando la batteria è scarica. Collega un caricabatterie al dispositivo. Dai al dispositivo un po' di tempo per caricarsi, quindi riprova.
Batteria esausta
Una batteria esausta impedirà sempre al dispositivo di accendersi. Collega il caricabatterie al dispositivo per fornirgli una carica adeguata. Una volta che il dispositivo è completamente carico, fai un altro tentativo.
Batteria difettosa
Schermo rotto
È possibile che il dispositivo si accenda ma che tu non riesca a vederlo perché lo schermo è rotto. Gli schermi tendono a rompersi in seguito a cadute o danni causati dall'acqua.
Scheda madre difettosa
Una scheda madre difettosa potrebbe essere il motivo per cui il dispositivo non si accende. La scheda madre è il circuito principale del dispositivo. Se il tuo dispositivo ha subito danni causati dall'acqua e di conseguenza non si accende, la scheda madre potrebbe essere il problema. Se ti interessa sostituire la scheda madre del dispositivo, abbiamo una guida per la sostituzione della scheda madre.
Jazz Ultratab non riproduce suoni
Hai provato ad ascoltare musica o a giocare ma non viene prodotto alcun suono
Il volume è abbassato
È possibile che il volume non sia alzato correttamente. Sui dispositivi Android ci sono diverse opzioni di volume che controllano il livello di suoni diversi. Se non viene riprodotto alcun suono durante l'esecuzione di applicazioni o la riproduzione di musica, il volume multimediale potrebbe essere troppo basso.
I pulsanti del volume sono rotti
Se i pulsanti del volume sul lato del dispositivo sono danneggiati, potrebbero non essere in grado di attivare il componente necessario per regolare il volume. Se i pulsanti del dispositivo sono danneggiati, possono essere sostituiti. Se desideri sostituire i pulsanti del volume sul tuo dispositivo, ti consigliamo di consultare la nostra guida per la sostituzione dei pulsanti laterali.
Altoparlante rotto
Se hai esaurito tutte le opzioni nel tentativo di risolvere il problema audio, il problema potrebbe essere l'altoparlante stesso. Un altoparlante rotto è solitamente il risultato di danni causati dall'acqua, ma potrebbe avere anche altre cause. Se pensi che l'altoparlante possa essere il problema e desideri sostituirlo, ti consigliamo di consultare la nostra guida per la sostituzione dell'altoparlante.
Jazz Ultratab non aggiorna applicazioni o software
Hai provato a ottenere l'ultimo aggiornamento senza successo
Già aggiornato
A volte il dispositivo è impostato per ricevere gli aggiornamenti automaticamente. Ciò significa che il dispositivo potrebbe essersi aggiornato non appena si è connesso a una network. Controlla che il dispositivo non sia già aggiornato.
Wi-Fi
Assicurati di essere connesso a una network wireless; gli aggiornamenti software Android sono classificati come over-the-air (OTA). Ciò significa che il dispositivo deve essere connesso a una network wireless per riceverli. Una volta che il dispositivo è connesso a una network, può avviare il processo di aggiornamento.
Modello del dispositivo
Ogni aggiornamento software ha un elenco di dispositivi compatibili. Assicurati che il tuo dispositivo rientri tra i modelli compatibili con gli aggiornamenti. Se il tuo dispositivo non è elencato, non sarà idoneo per l'aggiornamento. Gli elenchi dei dispositivi idonei per gli aggiornamenti sono solitamente forniti dal distributore del software nella pagina delle informazioni sull'aggiornamento o in un documento scaricabile.
Seth York
Membro da: 01/20/15
355 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G6
2 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
My ultratab keeps flashing and roates at the same time
debbie branam - Rispondi Condividi
I got locked out of my jazz ultra tab by my sister and need to factory reset, how do I do that?
Victoria Paige - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 2,056
