Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibilità di ricarica
Il dispositivo non si ricarica o la batteria non mantiene la carica.
Batteria difettosa
Potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva o il problema potrebbe essere il cavo di ricarica. Il problema probabile è la batteria, ma prova prima a resettare il dispositivo. Se questa azione non funziona, allora procedi con la sostituzione della batteria. Puoi imparare come effettuare la sostituzione della batteria seguendo la nostra guida. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Cavo di alimentazione difettoso
Testa il tuo cavo di alimentazione provando a caricare il dispositivo; se non si ricarica, passa a un secondo cavo di alimentazione. Se si ricarica, il problema potrebbe essere il cavo. Un possibile problema con il cavo potrebbe essere risolto acquistandone uno nuovo.
Reset del dispositivo
Il problema potrebbe risolversi spegnendo il dispositivo, quindi tenendo premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante home finché lo schermo non si illumina. Questo resetterà il dispositivo, portando a una possibile risoluzione del problema.
Surriscaldamento
Il dispositivo è pericolosamente caldo
Utilizzo improprio
La causa potrebbe essere un utilizzo intenso per un breve periodo di tempo o l'utilizzo mentre è collegato al caricabatterie.
Conservazione impropria
Un'altra ragione potrebbe essere il non aver spento il dispositivo prima di riporlo in una borsa o in una custodia.
Ridurre al minimo il surriscaldamento
Cerca di evitare un utilizzo intensivo del tablet durante la ricarica. Una volta che il dispositivo raggiunge il 100% di carica, scollegalo. Un altro modo possibile per ridurre al minimo il surriscaldamento è assicurarsi di spegnere il dispositivo prima di riporlo in una custodia chiusa.
Schermo bloccato o non rispondente
Il tablet Digiland non risponde al tocco; il display rimane invariato.
Prova a resettare il dispositivo inserendo l'estremità di una graffetta nella porta etichettata come reset e tieni premuto per cinque o dieci secondi. Questo resetterà il dispositivo e possibilmente risolverà il problema dello schermo bloccato.
Schermo difettoso
Se lo schermo del tablet continua a non rispondere dopo averlo resettato, il tablet potrebbe avere uno schermo difettoso che dovrà essere sostituito.
Connessione wireless debole o assente
Questo tablet Digiland non rimane connesso al router Wi-Fi.
Controlla le impostazioni del tablet
Il problema potrebbe essere che il Wi-Fi è spento o disconnesso nelle impostazioni. Vai nelle impostazioni e ricontrolla la connessione Wi-Fi.
Reset del router Wi-Fi
Individua il router Wi-Fi e scollegalo dalla fonte di alimentazione per un minuto, poi ricollegalo e prova a riconnetterti sul tuo tablet
Il tablet non emette suoni
Soluzioni per l'assenza di audio dal dispositivo
Cuffie non funzionanti
Se non esce alcun suono dal dispositivo tramite le cuffie, il problema è probabilmente costituito dalle cuffie. Prova un altro paio di cuffie per vedere se il tablet emette suoni.
Jack cuffie difettoso
Dopo aver provato diversi set di cuffie senza alcun miglioramento nell'audio, potresti avere un problema con l'ingresso o il jack cuffie.
connor Bomya
Membro da: 10/15/19
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 657
