Salta al contenuto principale
Risoluzione problemi Digiland 10.1'' DL1016
Tablet economico, modello DL1016 con processore Cortex-A35 MTK8167
Il tablet non si accende
La batteria non si carica o non mantiene la carica
Controlla se vedi una luce sullo schermo del dispositivo o sulla porta di ricarica. Se non vedi alcuna luce, significa che non ricevi alimentazione dal cavo o dalla presa a muro. Controlla il cavo dalla presa al dispositivo e assicurati che sia integro e collegato correttamente. Se le connessioni sono corrette, il problema è probabilmente nel cavo e dovrai sostituirlo.
Batteria scarica
Se non sei sicuro che il problema sia la batteria, assicurati che il dispositivo possa accendersi e funzionare mentre è collegato alla corrente. Se il dispositivo funziona ma si spegne non appena viene scollegato o non si accende affatto, potresti aver bisogno di una batteria sostitutiva. Ecco come puoi sostituire la batteria autonomamente "Utilizzando questa guida"
Il tablet si accende e poi si spegne da solo
Provi ad accendere il dispositivo e, durante il processo di avvio, si spegne da solo.
RAM insufficiente
Se il dispositivo rallenta o le app non riescono a girare correttamente, potresti non avere la quantità di RAM necessaria per far funzionare il dispositivo. Potresti aver bisogno di aggiornare la tua RAM o seguire "questa guida" per sostituire la tua RAM.
RAM difettosa
Se il dispositivo inizia ad avviarsi e poi si spegne durante il processo, il problema è probabilmente uno stick di RAM difettoso. Potresti dover sostituire il tuo modulo RAM e puoi farlo con "questa guida"
Risoluzione problemi del cavo
Prova il tuo cavo su un altro dispositivo per vedere se funziona o meno. In caso contrario, hai bisogno di un nuovo cavo di ricarica; se invece funziona, potrebbe esserci qualcosa che non va nella porta di ricarica o nella batteria
Eseguire un ciclo di alimentazione
Quando lo schermo non risponde e nessuno dei pulsanti funziona, puoi eseguire un ciclo di alimentazione. Se la batteria può essere rimossa, rimuovila per alcuni secondi, poi reinseriscila e prova ad accendere il dispositivo. Se non puoi rimuovere la batteria dal dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per diversi secondi (10-30). Quindi accendi il dispositivo
Controlla che la batteria riceva alimentazione
Collega il dispositivo. Se non c'è luce o il dispositivo non si avvia automaticamente, lascialo in carica per 30 minuti e poi torna a testarlo. Se nessuna di queste opzioni funziona, la batteria è probabilmente guasta e deve essere sostituita.
Se puoi rimuovere la batteria autonomamente, puoi acquistarne una nuova, ma potresti invalidare la garanzia del dispositivo. Se non puoi rimuovere la batteria da solo, portalo da uno specialista per la sostituzione.
Lo schermo non si illumina
Digitizer difettoso
Se lo schermo cambia leggermente tonalità, controlla se sono state modificate delle impostazioni. Se le impostazioni del display non sono state cambiate, prova a collegare il dispositivo a un altro schermo tramite HDMI per vedere se il colore rimane o sparisce. Se il colore sparisce, potresti aver bisogno di uno schermo sostitutivo e puoi farlo seguendo "questa guida"
LCD difettoso
Se vedi punti neri o crepe nere a ragnatela, il problema è probabilmente l'LCD e puoi seguire "questa guida" per la sostituzione dello schermo.
Schermo difettoso
  • Se lo schermo continua a non rispondere, il problema potrebbe essere dovuto a uno schermo difettoso che deve essere sostituito
  • Se questo passaggio finale non risolve, è probabile che si tratti di un problema hardware e dovresti contattare il tuo fornitore
Il pulsante di accensione è incastrato
Tenere premuto
  • Assicurati di tenere premuto il pulsante di accensione invece di premerlo soltanto
Pulire i pulsanti
  • Assicurati che residui come sporcizia o lanugine delle tasche non siano incastrati attorno ai lati dei pulsanti.
  • Prendi un cotton fioc e immergilo in alcol isopropilico ad alta percentuale.
  • Pulisci i lati del pulsante incastrato e la superficie. Assicurati di far penetrare le fibre di cotone il più possibile nelle fessure
  • Infine, premi il pulsante alcune volte per aiutare a liberarlo dallo sporco accumulato
Aria compressa
  • Pulisci il pulsante dai detriti con dell'aria compressa e tieni l'ugello parallelo al pulsante incastrato
Pulsante di accensione non reattivo
Quando si tenta di accendere il dispositivo, non c'è risposta dal pulsante di accensione.
Detriti all'interno del gruppo del pulsante di accensione
Apri il gruppo del pulsante di accensione e assicurati di pulire eventuali detriti visibili; usa una bomboletta di aria compressa per pulire il gruppo, tenendo la bomboletta in verticale e dirigendo il flusso d'aria orizzontalmente e non direttamente sul gruppo del pulsante di accensione.
Il cablaggio del pulsante di accensione è difettoso
Solleva la cover posteriore del tablet e controlla i collegamenti del cablaggio direttamente al pulsante di accensione. I collegamenti del cablaggio dovrebbero essere intatti; controlla le condizioni dei collegamenti del cablaggio e confrontale con quelle di un dispositivo funzionante simile al tuo.
Virginia Tapia
Membro da: 08/26/19
395 Reputazione
3 guide realizzate
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Membro di Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 Membri
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 1
Tutti i Tempi: 142
