Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
La batteria non si carica o non mantiene la carica
Controlla se si accende una spia sullo schermo del dispositivo o vicino alla porta di ricarica. Se non vedi alcuna spia, significa che il dispositivo non riceve alimentazione dal cavo o dalla presa a muro. Controlla il cavo dalla presa al dispositivo e assicurati che sia integro e collegato correttamente. Se le connessioni sono corrette, il problema è probabilmente nel cavo, che dovrà essere sostituito.
Batteria esausta
Se non sei sicuro che il problema sia la batteria, assicurati che il dispositivo riesca ad accendersi e funzionare mentre è collegato all'alimentazione. Se il dispositivo funziona ma si spegne appena viene scollegato, o se non si accende affatto, potresti aver bisogno di una nuova batteria. Ecco come puoi sostituire la batteria da solo “Utilizzando questa guida”
Il tablet si accende e poi si spegne da solo
Provi ad accendere il dispositivo e, durante il processo di avvio, si spegne da solo.
RAM insufficiente
Se il dispositivo rallenta o le applicazioni non funzionano correttamente, potresti non avere la quantità di RAM necessaria per far funzionare il dispositivo. Potresti dover aggiornare la RAM o seguire “questa guida” per sostituire la tua RAM.
RAM difettosa
Se il dispositivo inizia ad avviarsi e poi si spegne durante il processo, il problema è probabilmente uno stick di RAM difettoso. Potresti dover sostituire il modulo di RAM e puoi farlo con “questa guida”
Cavo difettoso
Prova il cavo su un altro dispositivo per vedere se funziona o meno. In caso contrario, hai bisogno di un nuovo cavo di ricarica; se invece funziona, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica o con la batteria
Eseguire un ciclo di alimentazione
Quando lo schermo non risponde e nessuno dei pulsanti funziona, puoi eseguire un ciclo di alimentazione. Se la batteria è rimovibile, rimuovila per alcuni secondi, poi reinseriscila e prova ad accendere il dispositivo. Se non puoi rimuovere la batteria, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per diversi secondi (10-30). Quindi accendi il dispositivo
Batteria difettosa
Collega il dispositivo. Se non c'è alcuna spia o il dispositivo non si avvia automaticamente, lascialo in carica per 30 minuti e poi torna a testarlo. Se nessuna di queste opzioni funziona, la batteria è probabilmente esausta e deve essere sostituita.
Se puoi rimuovere la batteria da solo, puoi acquistarne una nuova, ma potresti invalidare la garanzia del produttore del dispositivo. Se non puoi rimuovere la batteria da solo, portalo da uno specialista per la sostituzione.
Lo schermo non si illumina
Digitizer difettoso
Se i colori dello schermo virano leggermente, controlla se sono state modificate le impostazioni. Se le impostazioni del display non sono state cambiate, prova a collegare il dispositivo a un altro schermo tramite HDMI per vedere se il colore rimane o sparisce. Se il colore è tornato normale, potresti aver bisogno di uno schermo sostitutivo e puoi farlo seguendo “questa guida”
LCD difettoso
Se vedi macchie nere o crepe nere simili a ragnatele, il problema è probabilmente l'LCD e puoi seguire “questa guida” per lo schermo sostitutivo.
Schermo difettoso
Se lo schermo sembra non rispondere ancora, il problema potrebbe essere dovuto a uno schermo difettoso che deve essere sostituito.
Se questo ultimo passaggio non risolve il problema, si tratta probabilmente di un guasto hardware e dovresti contattare il produttore.
Il pulsante di accensione è bloccato
Tenere premuto
  • Assicurati di tenere premuto il pulsante di accensione invece di premerlo soltanto
Pulire i pulsanti
  • Assicurati che residui come sporcizia o lanugine delle tasche non siano incastrati attorno ai lati dei pulsanti.
  • Prendi un cotton fioc e immergilo in alcol isopropilico ad alta percentuale.
  • Pulisci i lati del pulsante bloccato e la superficie. Assicurati di far penetrare le fibre di cotone il più a fondo possibile nelle fessure.
  • Infine, premi il pulsante alcune volte per aiutare a liberare lo sporco accumulato
Aria compressa
  • Pulisci il pulsante dai detriti con aria compressa, posizionando l'ugello parallelamente al pulsante bloccato
Pulsante di accensione non reattivo
Quando si tenta di accendere il dispositivo non c'è risposta dal pulsante di accensione.
Detriti all'interno dell'assemblaggio del pulsante di accensione
Apri l'assemblaggio del pulsante di accensione e assicurati di pulire eventuali detriti visibili; usa una bomboletta di aria compressa mantenendola verticale e dirigendo il flusso d'aria orizzontalmente, non direttamente nell'assemblaggio del pulsante.
Il cablaggio del pulsante di accensione è difettoso
Solleva la cover posteriore del tablet e controlla i collegamenti del cablaggio che arrivano direttamente al pulsante di accensione. I collegamenti del cablaggio devono essere intatti; controllane lo stato e confrontali con quelli di un dispositivo funzionante simile al tuo.
Il volume dell'altoparlante è troppo basso o il suono è distorto
Quando il volume del dispositivo è al massimo, il suono è troppo basso o l'altoparlante emette un suono distorto durante la riproduzione di qualsiasi audio.
Il volume del dispositivo è troppo basso
Assicurati che il dispositivo non sia in modalità silenziosa o vibrazione. Controlla le impostazioni del volume per verificare che l'altoparlante sia attivo e che il volume dei contenuti multimediali e delle chiamate sia alzato.
L'altoparlante non è abbastanza potente
Alcuni tablet non sono dotati di altoparlanti di alta qualità e il suono potrebbe risultare basso o distorto.
Altoparlante difettoso
L'altoparlante non emette suoni, il volume è troppo basso o il suono è distorto.
Virginia Tapia
Membro da: 08/26/19
395 Reputazione
3 guide realizzate
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Membro di Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 Membri
5 guide realizzate
12 Commenti
Tablet turns on and shuts itself off
bklarivee - Rispondi Condividi
tablet shut off at 58%,then won’t turn back on.power button missing.
Nolan Cadek - Rispondi Condividi
Tablet charges to 100 %, the down to 47% and shuts off. I need a new battery I think
bgh507 - Rispondi Condividi
My battery died…I charged…now I cannot get my tablet to turn on after being charged. It just would not turn on. HELP
Angela Moore - Rispondi Condividi
my tablet model #DL1008M the passwords do not go true what can I do?
Maria Hargrove - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 2,385
