Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Gli interruttori a pedale non funzionano correttamente
Gli interruttori a pedale non funzionano in modo coerente o sono rotti e non funzionano affatto.
Gli interruttori a pedale sono bloccati
Polvere o detriti potrebbero trovarsi sotto gli interruttori a pedale, causandone il blocco. Fai riferimento a questa guida per rimuovere gli interruttori a pedale. Pulisci delicatamente o usa una bomboletta di aria compressa per pulire la parte sottostante. Riposiziona gli interruttori a pedale sul dispositivo. Premili diverse volte per verificare che non siano più bloccati.
Gli interruttori a pedale funzionano in modo sporadico
Quando premuti, gli interruttori a pedale non funzionano in modo coerente. Questo indica molto probabilmente un cortocircuito nel componente corrispondente della scheda madre. Rimuovi la scheda madre per verificare la presenza di una saldatura allentata o di un componente danneggiato.
Gli interruttori a pedale sono rotti e non funzionano affatto
Poiché il dispositivo è realizzato principalmente in plastica, gli interruttori a pedale non resistono a un uso o a una pressione eccessiva. Se gli interruttori a pedale sembrano rotti o non funzionano, fai riferimento a questa guida per sostituirli.
Gli interruttori a pedale sono mancanti
Se al tuo dispositivo manca uno o entrambi gli interruttori a pedale, fai riferimento a questa guida per sostituirli.
Il suono è distorto
Quando il dispositivo è acceso e collegato a una chitarra e/o ad altri dispositivi, si verifica un ronzio, un sibilo o un rumore di fondo indesiderato.
Nota: per prima cosa, scollega il dispositivo dalla presa a muro e scollega i cavi da tutti gli altri dispositivi per testarlo singolarmente e verificare il problema.
Il cavo non è collegato
Controlla il pannello posteriore del dispositivo per assicurarti che il cavo di alimentazione sia inserito completamente e saldamente nel jack corretto. Il cavo dell'alimentatore deve essere inserito nell'ultimo jack a destra sul pannello posteriore. Quindi, collega l'adattatore completamente e saldamente a una presa di corrente. Se la distorsione del suono persiste, sostituisci il cavo di alimentazione.
Selezione errata scelta tra amplificatore e mixer
Il pulsante sul pannello posteriore del dispositivo, utilizzato per passare dall'amplificatore al mixer, è impostato in modo errato, causando il suono indesiderato. Cambia l'impostazione del pulsante in base all'utilizzo desiderato.
Cavi della chitarra collegata e/o di altro dispositivo
Quando il dispositivo stesso non è la fonte della distorsione del suono, controlla i cavi della chitarra e di qualsiasi altro dispositivo collegato. Spesso, un cavo usurato è la causa del problema. Assicurati che i cavi degli altri dispositivi siano inseriti completamente nel jack di ingresso o di uscita corretto sul pannello posteriore del dispositivo. Se la distorsione del suono persiste, prova i singoli cavi della chitarra e di tutti gli altri dispositivi. Sostituiscili, se necessario.
Uscita di alimentazione condivisa
Si verifica rumore o interferenza indesiderata poiché il dispositivo condivide l'alimentazione con più pedali in una configurazione di pedaliera. Oppure, il dispositivo condivide l'alimentazione con componenti elettronici vicini. Per una minore distorsione del suono, collega il dispositivo a un alimentatore isolato o scollega altri componenti elettronici situati nelle vicinanze.
I jack di ingresso/uscita sono allentati o danneggiati
Le connessioni saldate dei jack di ingresso/uscita potrebbero causare connessioni allentate, che risultano in distorsioni della qualità del suono. Un'altra causa potrebbe essere il danneggiamento dei jack dovuto a crepe o corrosione. Fai riferimento a questa guida per sostituire i jack difettosi.
Il dispositivo non si accende
Quando l'alimentatore da 9 V CC è collegato, il dispositivo non riceve alimentazione.
Adattatore di alimentazione mancante
Il dispositivo viene alimentato da un cavo adattatore. Non si accenderà a meno che non sia collegato. Se il tuo dispositivo non era dotato di adattatore o se è andato perso, sostituiscilo con un alimentatore compatibile.
Adattatore di alimentazione difettoso
Il dispositivo non si accende perché l'alimentatore è danneggiato (o usurato). Sostituiscilo con un alimentatore compatibile.
Indicatore luminoso LED difettoso
Il dispositivo è acceso, ma la luce spia LED non si illumina per indicarlo. Usa questa guida per controllare se il LED presenta saldature allentate o danni. Se necessario, sostituisci la luce spia LED.
Alimentazione o suono che si interrompono casualmente
Il dispositivo si accende, ma si spegne casualmente o perde il suono. Questo indica probabilmente un cortocircuito nei componenti interni saldati sulla scheda madre. Usa questa guida per verificare la presenza di connessioni allentate o danneggiate sulla scheda madre. Sostituisci la scheda madre se necessario.
Scheda madre difettosa
Sebbene l'alimentazione sia inserita completamente nel dispositivo e collegata saldamente a una presa di corrente, non risponde e non si accende. Questo indica probabilmente che diversi componenti sulla scheda madre sono usurati o danneggiati. Fai riferimento a questa guida per la sostituzione della scheda madre.
Il dispositivo non funziona correttamente con chitarra o altri dispositivi
Il dispositivo non funziona come dovrebbe quando è collegato a una chitarra, un amplificatore e/o un mixer.
Il volume non è alzato
Controlla che il controllo del volume sul pedale sia stato alzato a sufficienza. Allo stesso modo, controlla il controllo del volume della chitarra e degli altri dispositivi collegati.
Chitarra, amplificatore o mixer non collegati
Se il cavo della chitarra non è collegato al jack di ingresso del dispositivo, non verrà riprodotto alcun suono. Allo stesso modo, se l'amplificatore o il mixer non sono collegati al jack di uscita, il dispositivo non funzionerà. Controlla il pannello posteriore del dispositivo per assicurarti che i cavi della chitarra e dell'amplificatore o del mixer siano inseriti completamente nei jack corretti.
L'alimentatore del dispositivo non corrisponde all'alimentatore della chitarra
Controlla la tensione, la polarità e l'amperaggio del pedale e della chitarra per assicurarti che corrispondano.
Connessione del cavo errata
Il pedale utilizza una connessione via cavo sbilanciata TS (tip-sleeve). Se il connettore del cavo della chitarra è un cavo bilanciato TRS (tip-ring-sleeve), il pedale non funzionerà con la chitarra. Passa a un cavo per chitarra sbilanciato di tipo TS.
Difficoltà a modificare gli effetti sonori predefiniti
La navigazione tra gli effetti disponibili per trovare, memorizzare e/o modificare le impostazioni degli effetti predefiniti è difficile
Imparare a modificare gli effetti è difficile
Rileggi la sezione del manuale di istruzioni relativa alla modifica degli effetti. A causa della varietà di effetti disponibili, potrebbe essere necessario fare riferimento più volte a questa sezione del manuale di istruzioni mentre acquisisci esperienza con la configurazione del dispositivo.
1 Commento
When powering on the display goes to 70 and then displays PD then the pedal will not do anything
jayson Wright - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 3,079
