Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il DigiLand non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo DigiLand DL801W.
Il pulsante di accensione è bloccato o danneggiato
Prima di addentrarti nei componenti interni del tuo tablet DigiLand, assicurati che il pulsante di accensione sul lato del dispositivo non sia bloccato.
Batteria scarica o difettosa
Se il tablet non si accende, soprattutto se non è stato usato di recente, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Collega il tablet al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, il tablet dovrebbe riconoscere di essere collegato a una fonte di alimentazione e ricaricare la batteria. Se non si ricarica più, la batteria potrebbe essere danneggiata.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto. Se avvicini il tablet all'orecchio e riesci a sentire suoni o vibrazioni ma non appare nulla sul display, è possibile che il display sia danneggiato e debba essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Se il tablet non dà segni di vita quando è collegato a un computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda madre.
Il pulsante di accensione non risponde
Ogni volta che premi il pulsante di accensione, il comportamento del dispositivo non cambia.
Il collegamento del cablaggio è difettoso
Controlla il collegamento del cablaggio da e verso il pulsante di accensione.
Detriti all'interno del gruppo del pulsante di accensione
Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuali detriti dall'interno del gruppo del pulsante di accensione.
Assenza di audio o audio distorto
Il dispositivo si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti danneggiati
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come causa del problema fin dall'inizio. Prova il tablet con un altro paio di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema riguardi effettivamente il tablet.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio su un tablet DigiLand è un jack audio danneggiato. Se non esce alcun audio, controlla che il volume sia sufficientemente alto. Se ciò non risolve il problema, il jack audio potrebbe dover essere sostituito.
Se il tablet è collegato a un computer e il tablet non riconosce la connessione, il problema è probabilmente la scheda madre.
Il tablet non si avvia oltre il logo Windows
Il tablet si avvia fino al logo Windows e si blocca, oppure si riavvia continuamente.
Sistema operativo Windows corrotto
Il sistema operativo (SO) Windows installato sul tablet potrebbe essere corrotto. Dovrai ripristinare il dispositivo utilizzando un'immagine pulita del sistema operativo Windows.
Microfono non funzionante
Quando provi a usare Skype o un'app di chiamata, l'interlocutore non riesce a sentirti tramite il microfono.
Cablaggio danneggiato
Se non ti si sente durante una chiamata, controlla il cablaggio da e verso il microfono.
Microfono difettoso
Se il cablaggio da e verso il microfono sembra a posto, potresti dover sostituire il microfono.
Oladodja Gbadamassi
Membro da: 09/17/15
43 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G4
4 Membri
60 guide realizzate
9 Commenti
UNFORTunately,the process android.process.acore has stopped also google has stopped,how do i fix this?
prtctt - Rispondi Condividi
I cant get it to conect to internet
Stasha - Rispondi Condividi
Won't except my password and Won't hard reset! What do i do?
Dawn - Rispondi Condividi
Mine will not open settings is says unfortunately settings has stopped I have already reset it and it will not open settings to set it up? Help please
roxyryan101 - Rispondi Condividi
SIR I AM LOOKING FOR TOUCH SCREEN Model No- DIGILAND TABLET DL801W WEAR CAN I BUY I AM FROM INDIAN , HYDERABAD CITY-500074
basker.reachout@gmail.com
vijay - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 9,243
