Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Il tablet non si carica affatto o non mantiene la carica per il tempo pubblicizzato sulla confezione del dispositivo.
Cavo di alimentazione difettoso
Il cavo di alimentazione utilizzato per la ricarica potrebbe essere danneggiato o difettoso. Prova a utilizzare un cavo diverso, preferibilmente nuovo, per caricare il dispositivo e verifica se il problema persiste.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere danneggiata o difettosa. Se provare un nuovo cavo di ricarica non funziona, allora il guasto deve risiedere nella batteria stessa, il che significherebbe che sarebbe necessario sostituire l'intero tablet.
Lo schermo non risponde
Lo schermo del tablet non risponde al contatto con le dita o con lo stilo.
Lo schermo è sporco
Il touch screen può facilmente sporcarsi a causa dell'alta frequenza di utilizzo con dita e stilo. Nel tempo, sporcizia e unto possono accumularsi e rendere difficile il contatto tra lo schermo e le dita o lo stilo. Pulisci lo schermo con un detergente per vetri e un panno e controlla se il problema si risolve.
Lo schermo non è calibrato correttamente
La calibrazione dello schermo del dispositivo assicura che la posizione del contatto tra il dito e lo schermo venga rilevata accuratamente nell'area appropriata dello schermo dal tablet stesso. Calibra lo schermo del tablet e verifica se questo migliora la risposta dello schermo con la guida alla sostituzione dello schermo.
I tasti della tastiera non rispondono
La tastiera su schermo non risponde al tocco.
Schermo difettoso
L'insensibilità della tastiera potrebbe essere il risultato di uno schermo completamente difettoso. Se altre parti dello schermo non rispondono correttamente, fai riferimento alla sezione "Lo schermo non risponde" di questa pagina di soluzione problemi o prendi in considerazione la sostituzione dello schermo utilizzando la guida alla sostituzione dello schermo.
Malfunzionamento della tastiera Google
Il DigiLand DL718M utilizza una tastiera Google, che potrebbe non funzionare correttamente causando la mancata risposta della tastiera. Per scoprire se questa è la causa del problema, vai all'icona Impostazioni sul dispositivo, tocca "App" nella sezione "Dispositivo", quindi trova e tocca "Google Keyboard". Si aprirà una schermata che consente all'utente di segnalare il problema se il dispositivo rileva che la tastiera Google non sta funzionando correttamente.
Malfunzionamento del sistema o sovraccarico di dati
La tastiera potrebbe non rispondere perché il software del dispositivo non funziona correttamente o sta cercando di eseguire troppe applicazioni contemporaneamente. Prova a spegnere il dispositivo, attendi qualche istante (per assicurarti che tutti i componenti del dispositivo abbiano il tempo di spegnersi completamente), riaccendilo e attendi qualche istante prima di testare nuovamente la tastiera.
Non si connette a Bluetooth e/o Wi-Fi
Il tablet non si connette al Wi-Fi e al Bluetooth. Se connesso, la connessione è debole o non rimane stabile
Connessione Wi-Fi debole
Per prima cosa, vai nelle impostazioni del dispositivo e disattiva il Wi-Fi. Dopo un secondo, riattiva il Wi-Fi e cerca il nome della tua rete.
Successivamente, spegni e riaccendi il dispositivo. Dopo aver riacceso il dispositivo, controlla le impostazioni e connettiti al Wi-Fi o al Bluetooth.
Se il nome della rete continua a non apparire, potrebbe essere necessario resettare il router Wi-Fi. Per farlo, guarda il router Wi-Fi, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi o finché tutte le spie non si spengono. Lascia riposare il router Wi-Fi per circa un minuto. Dopo un minuto, accendi il router Wi-Fi e prova a connetterti.
Se il nome del dispositivo Bluetooth non appare, spegni il dispositivo Bluetooth e riaccendilo. Vai nelle impostazioni del tablet e connettiti.
Dispositivo fuori portata
Se non riesci a ricevere segnale, avvicina il dispositivo al router Wi-Fi o al dispositivo Bluetooth.
Potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo. Per resettare il dispositivo, premi e tieni premuti il pulsante di accensione e il tasto Volume giù. Dopo che appare il menu, seleziona l'opzione "modalità di recupero". Quando appare l'icona Android, premi il pulsante di accensione, poi il tasto Volume giù e rilasciali entrambi contemporaneamente. Dopo questo dovrebbe apparire un altro menu. Utilizzando i pulsanti volume su/giù, seleziona l'opzione "wipe data/factory reset". Nel menu successivo, seleziona "yes" per cancellare tutti i dati dell'utente sul dispositivo. Una volta terminato, premi il pulsante di accensione per riavviare il tablet.
Scheda SD bloccata
La scheda SD è incastrata nello slot del tablet
Incastrata
La scheda SD potrebbe essere incastrata nel canale, rendendo difficile rimuoverla o sostituirla. Per risolvere questo problema, inserisci un'unghia o un cacciavite sottile nel canale. Premi per rimuovere la scheda SD.
2 Commenti
Wont do a full Reset to to create another login than the old users email?
meier wayne - Rispondi Condividi
I have a problem that isn’t listed. I try to turn on my devices and they don’t finish the loading screen no matter how much time they load for. I’ve been looking through forums and stuff to try and find the solution to this problem, but everything I tried didn’t work for me. If someone could please tell me what to do, that would be highly appreciated.
Sansyboi 611 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,210
