Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non si accende quando tieni premuto il pulsante di accensione
Tieni premuto il pulsante di accensione
Inizia assicurandoti di tenere premuto il pulsante di accensione invece di premerlo soltanto.
Resetta il tablet
Prova a resettare il tablet inserendo delicatamente una graffetta o un altro piccolo oggetto nel foro di reset situato sul retro del tablet, tenendo contemporaneamente premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi.
Tablet non carico
Se il reset del tablet non funziona, prova a caricarlo. Lascia il tablet in carica durante la notte o finché non è carico. Prova a riaccendere il dispositivo. In futuro, non lasciare che la batteria scenda sotto il 40%.
Problema al display
Controlla se il tablet emette suoni. Se il tablet emette suoni, significa che è acceso ma ha un problema con lo schermo.
Scheda madre difettosa
Se nessuno di questi tentativi risolve il problema, la scheda madre potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita. Per sostituire la scheda madre, consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda madre.
La batteria non si carica
Il tablet è collegato ma non si carica
Controlla la connessione del caricabatterie
Se la batteria non si carica, il cavo del caricabatterie potrebbe non essere collegato saldamente al tablet o alla presa elettrica. Scollega il cavo dal tablet e ricollegalo, quindi scollega il caricabatterie dalla presa elettrica e ricollegalo.
Presa elettrica difettosa
Se la batteria continua a non caricarsi quando è collegata, prova a inserirla in un'altra presa elettrica, poiché quella che stai usando potrebbe essere guasta.
Caricabatterie difettoso
Se nessuno dei suggerimenti precedenti risolve il problema, assicurati che il caricabatterie non sia difettoso. Se hai un altro caricabatterie, prova a usarlo. In caso contrario, potresti dover sostituire il caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il dispositivo continua a non caricarsi, probabilmente la batteria è difettosa. In questo caso dovrai sostituire la batteria. Se ti interessa riparare il tuo dispositivo, consulta la nostra
guida alla sostituzione della batteria.
Il tablet non si connette al Wi-Fi
Il tablet non si connette al Wi-Fi anche dopo aver inserito rete e password
Controlla la connessione Wi-Fi
Se il tablet non si connette al Wi-Fi, vai innanzitutto nelle impostazioni e assicurati che il Wi-Fi sia attivo. Se è attivo, verifica di aver inserito il nome della rete corretto e la relativa password.
Resetta il tablet
Se il Wi-Fi è attivo, hai inserito correttamente rete e password e il tablet continua a non connettersi, prova a resettarlo. Inserisci delicatamente una graffetta o un altro piccolo oggetto nel foro di reset situato sul retro del tablet, tenendo contemporaneamente premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi.
Resetta il router
Se hai accesso al router, prova a scollegarlo per 1 minuto e poi a ricollegarlo. Dopodiché, prova a connetterti al Wi-Fi.
Il tablet non emette alcun suono
Non esce alcun suono dal tablet o dalle cuffie collegate al tablet
Controlla il livello del volume
Se il tablet non emette alcun suono, inizia alzando il volume premendo il pulsante volume sul lato del tablet.
Cuffie difettose
Se usi le cuffie, scollegale e collegane un altro paio. Se il nuovo paio funziona, il problema era dovuto a cuffie difettose.
Jack cuffie difettoso
Se più paia di cuffie non producono alcun suono, scollega le cuffie e verifica se il tablet emette suoni senza utilizzarle. Se l'audio si sente, il jack cuffie è probabilmente difettoso e deve essere sostituito.
Altoparlanti difettosi
Se non viene prodotto alcun suono dal tablet dopo aver tentato i suggerimenti precedenti, l'altoparlante del tablet è difettoso e deve essere sostituito. Per sostituire l'altoparlante, consulta la nostra guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Password dimenticata
Hai dimenticato la password per sbloccare il tablet
Reset alle impostazioni di fabbrica
Attenzione: se esegui un reset alle impostazioni di fabbrica, tutto ciò che non è salvato su Google andrà perduto.
Se hai dimenticato la password per sbloccare il tablet, devi eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica seguendo questi passaggi:
1) Spegni il dispositivo.
2) Tieni premuto il pulsante di accensione e il pulsante volume (su e giù) contemporaneamente finché lo schermo non si accende.
3) Il tablet visualizzerà caratteri coreani/cinesi.
4) Scorri fino alla sesta opzione usando il tasto Volume giù.
5) Premi il pulsante di accensione per selezionare la sesta opzione e avviare il processo di reset alle impostazioni di fabbrica.
6) Sarai quindi indirizzato alla procedura di avvio come se avessi appena acceso il tablet per la prima volta. Se avevi salvato le impostazioni su un account Google, i tuoi contatti e le tue applicazioni dovrebbero iniziare a scaricarsi.
Zachary Davis
Membro da: 03/21/16
136 Reputazione
0 guide realizzate
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016 Membro di Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G1
3 Membri
84 guide realizzate
74 Commenti
Mi charging port is messed up
Glen Carpenter - Rispondi Condividi
Ok I'm trying the tablet reset right now. I hope this works! (Tablet didn't turn on)
Zoe Klopfenstein - Rispondi Condividi
I tried to reset and i get the same screen everytime....the digiland screen with the spinning timer symbol. What's next?
Jon Nasella - Rispondi Condividi
Let go when Screen comes on and korean writing pops up. Volume down 5 times and press power again. Be factory reset when it comes back on
darcifrank43 - Rispondi Condividi
My tablet turns on and say Digiland andriod that's it please help
hottbabs - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 47,533
