Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il dispositivo.
L'interruttore Hold è attivo
Prima di addentrarti all'interno del dispositivo, assicurati che l'interruttore non sia attivato. Se l'interruttore Hold è attivo, il dispositivo ignorerà qualsiasi input sulla ghiera cliccabile e si rifiuterà di fare qualsiasi cosa. Se il problema del tuo dispositivo non si risolve così facilmente, continua a leggere.
Batteria scarica o difettosa
Se il tuo DigiLand non si accende, soprattutto se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega il tuo DigiLand al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, il tuo DigiLand riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria. Se non si carica più, la batteria deve essere sostituita.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se... è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Caricabatterie difettoso
Il problema potrebbe non essere del DigiLand, ma del cavo di ricarica stesso. Prova a caricare un dispositivo noto con lo stesso cavo di ricarica che hai usato con il DigiLand per verificare che funzioni correttamente. Se il cavo non riesce a caricare l'altro dispositivo, è molto probabile che sia difettoso e dovresti acquistarne uno nuovo.
Scheda madre difettosa
Se il dispositivo non fa nulla quando viene collegato a un computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda madre. Questo significa che deve essere sostituita.
Software difettoso
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a resettare, sbloccare (root) il tablet o le applicazioni non funzionano.
Connessione Wi-Fi
Vai nelle impostazioni, cerca il Wi-Fi e attivalo.
Installazione di dati gratuiti
Di solito c'è un'impostazione in "Impostazioni" che consente di scaricare materiale/app da fonti sconosciute; selezionala.
Eseguire il root del dispositivo
Se non ti senti a tuo agio con l'operazione di root o non sai cosa stai facendo, informati bene prima di procedere.
Questa procedura installa automaticamente SuperSU, ma devi aggiornare il binario su prima che il root funzioni. Norton dice che è privo di virus. (Potrebbe dirti che hai già i permessi di root, ignoralo pure.)
Link:
kingoapp. c o m/android-root/download.htm
Se no, continua a leggere.
Passaggi semplici per eseguire il root su dispositivi nuovi e vecchi
Root riuscito per DL700D
1. Installa il driver dopo aver effettuato la connessione tramite USB al PC http://adbdriver.com/downloads/
2. Scarica kingo ROOT
3. Apri kingo root e clicca su "root again" (diceva che era rootato, ma era falso)
4. Il dispositivo si è riavviato e ha installato supersu
5. Root confermato
Eseguire il root del dispositivo in sicurezza
Segui questo link se non sei sicuro su come eseguire il root del tuo dispositivo DigiLand in sicurezza https://www.oneclickroot.com/device/digi...
Password dimenticata
Non ricordi la password del tuo dispositivo DigiLand DL700D.
Reset alle impostazioni di fabbrica richiesto
1) Spegni il tablet.
2) Tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione.
3) Apparirà un menu in coreano/cinese (?).
4) Scorri verso il basso (usando il tasto Volume giù) fino alla SESTA voce del menu.
5) Premi il pulsante di accensione per selezionare.
Nota che questo cancellerà tutti i tuoi dati e tutto ciò che hai aggiunto al dispositivo.
Se hai bisogno di una soluzione più semplice, continua a leggere.
Reset senza complicazioni
Usa una graffetta per premere il minuscolo pulsante di reset sul retro.
Schermo rotto
Se hai fatto cadere il tuo dispositivo e ora lo schermo è rotto, continua a leggere.
Riparazione dello schermo rotto
Cerca online uno schermo sostitutivo economico, quindi segui questo link per guardare passo dopo passo come riparare lo schermo. https://www.youtube.com/watch?v=OT97TS_S...
Cura e manutenzione generale
Se lo schermo del dispositivo ha un po' di macchie e sporcizia. Se hai provato a usare un panno umido e non è ancora pulito, continua a leggere.
Pulizia del dispositivo DigiLand
Se il tuo dispositivo DigiLand
La manutenzione fisica di un DigiLand o di qualsiasi dispositivo è
piuttosto semplice e non richiede troppi strumenti.
Dovresti equipaggiarti per la pulizia del DigiLand con questi articoli:
1. Panno in microfibra
2. Spray per la pulizia di lenti o monitor
3. Aria compressa
Il panno in microfibra e l'aria compressa faranno la maggior parte del lavoro per te.
Macchie di sporco ostinate
È il momento di usare la soluzione detergente.
Assicurati di usare solo una soluzione per la pulizia di monitor o occhiali, poiché altre soluzioni potrebbero danneggiare il dispositivo. Spruzza leggermente una piccola sezione del panno in microfibra con la soluzione e pulisci l'area interessata.
Schermo bloccato
Due modi per risolvere. Primo modo:
Spegni e riaccendi, oppure premi il pulsante di accensione e il tasto Volume su per entrare in modalità di recupero, elimina i dati utente e riavvia il dispositivo.
Secondo modo:
1. Premi il pulsante di accensione. Tienilo premuto per 20 secondi per forzare lo spegnimento dell'unità.
2. Riaccendi il tablet per determinare se è ancora bloccato.
3. Rimuovi l'alimentatore o il cavo USB dal tablet. Spegnilo. Gira il tablet e rimuovi la vite dal retro del dispositivo. Fai scorrere il pannello della batteria fuori dal tablet ed estrai la batteria dall'unità.
4. Collega il tablet all'alimentatore e accendilo. Il problema del blocco dovrebbe essere risolto e il tablet dovrebbe rispondere correttamente. Reinserisci la batteria e caricala completamente prima di scollegarla dall'alimentazione.
Autonomia della batteria bassa
Collega il caricabatterie. Lascialo in carica durante la notte. In futuro, non lasciare che scenda sotto il 40%.
Visualizzazione di ora e data
Clicca sull'interfaccia delle impostazioni di sistema (icona impostazioni). Clicca sulle impostazioni di data e ora. All'interno di questa interfaccia, puoi impostare l'ora di sistema e le opzioni relative. Puoi usare l'ora automatica di rete, scegliere il fuso orario, impostare data e ora specifiche e il formato di visualizzazione nelle impostazioni dell'ora.
Maggiori informazioni "Manuale di istruzioni"
http://imgsrv.worldstart.com/1/digilandt...
Ron Davis
Membro da: 02/17/15
33.851 Reputazione
13 guide realizzate
5 Commenti
o meu tablet esta só aparecendo a palavra android e mais nada! gostaria de saber como abri lo para ver o que esta acontecendo! pois fiz tudo que vi no manual de vocês, so quero e preciso saber como abri lo.
ja agradeço desde ja!
selmaemarcio - Rispondi Condividi
My girl and will not play movie disks. It says wrong rigion
solar eclipse - Rispondi Condividi
this was not help ful !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANNABELLE PETERS - Rispondi Condividi
Hi I have a digiland laptop I can't use it because of the frp or something with it how can I delete the old Google account and person that had it last I got it for the money the people I got it from and they forgot to reset it
James Owens - Rispondi Condividi
Can I reset it with out going in the settings because I can't get into the settings to get to the screen that where I can remove the Google account that was on it
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 10,723
