Salta al contenuto principale
Display
Se lo schermo non si accende, il dispositivo potrebbe essere spento o le batterie potrebbero essere scariche. Se questo è il caso, procedi come segue:
  1. Premi il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
    • Se il dispositivo non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione, sostituisci le batterie.
Schermo scuro
Se i caratteri sul display sono poco luminosi e difficili da leggere o non appaiono affatto, la causa potrebbe essere l'impostazione del contrasto, batterie scariche o un'illuminazione o un angolo di visione non ideali.
  1. Regola il contrasto
    • L'impostazione del contrasto potrebbe causare il problema se è troppo alta o troppo bassa. Per regolare il contrasto:
      • Premi menu.
      • Premi enter per confermare la selezione Impostazioni.
      • Premi i tasti freccia per selezionare Contrasto.
      • Premi enter per confermare.
  2. Sostituisci le batterie
    • Lo schermo scuro può anche essere causato da batterie scariche. Se questo è il caso, sostituisci le batterie.
  3. Illuminazione scarsa o angolo di visione errato
    • La difficoltà di lettura dello schermo può essere causata dall'illuminazione e dagli angoli di visione. Inclina il dispositivo e/o cambia l'illuminazione finché i caratteri non diventano più facili da leggere.
Tasti non funzionanti
Se i tasti non funzionano correttamente, potrebbe essere perché sono bloccati, danneggiati, o lo schermo è troppo scuro. Molte volte resettare il dispositivo risolve questi problemi.
  1. Tasti bloccati
    • Un tasto bloccato può impedire ad altri tasti di funzionare. Se un tasto è bloccato, regola la tastiera sotto il pannello.
  2. Schermo scuro
    • Se lo schermo è troppo scuro, è molto difficile vedere se i tasti funzionano. In tal caso, regola il contrasto, l'illuminazione o l'angolo di visione.
  3. Reset
    • Se i tasti non funzionano e nulla risolve il problema, potrebbe essere necessario resettare il dispositivo. Per farlo:
      • Premi il pulsante di accensione per spegnere e riaccendere il dispositivo.
    • Se spegnere e riaccendere il dispositivo non funziona, potrebbe essere necessario un reset completo del dispositivo. Per farlo:
      • Individua il pulsante reset sul pannello posteriore.
      • Premi il pulsante reset con un oggetto appuntito sottile (come una graffetta).
        • Ricorda che resettare il dispositivo cancella tutta la memoria salvata!
  4. Tasti rotti
    • Il malfunzionamento dei tasti può essere causato anche da danni o disallineamento. Se danneggiati, sostituisci la tastiera. Se disallineati, regola la tastiera sul pannello anteriore.
Password dimenticata
Se è stata creata una password ma è stata dimenticata, procedi come segue per resettare il dispositivo:
  1. Individua il pulsante reset sul pannello posteriore e premilo con un oggetto appuntito sottile (come una graffetta).
    • Ricorda che questo cancellerà tutta la memoria!
Display acceso ma non funzionante
Se il display è acceso ma non risponde, resetta il dispositivo:
Se tutto il resto fallisce
Se c'è un problema con il dispositivo e tutto il resto fallisce, accendere e spegnere il dispositivo, resettarlo e sostituire le batterie dovrebbe risolvere il problema.
  • Accensione
  • Reset
    • Individua il pulsante reset sul pannello posteriore e premilo con un oggetto appuntito sottile (come una graffetta).
      • Non dimenticare che questo cancellerà la memoria!
  • Sostituzione batteria
    • Individua il vano batterie sul pannello posteriore e sostituisci le batterie.
Chris L
Membro da: 12/17/14
1.546 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,954
