Salta al contenuto principale
[summary]La Thrustmaster T248 è una base con force feedback per giocare a determinati videogiochi compatibili.
È disponibile in due versioni: una versione PC/PlayStation e una versione PC/Xbox.[summary]
La base non si avvia
La base non mostra segni di vita, non esegue la calibrazione e i LED non si accendono.
Controlla i collegamenti
Pruova a collegare la base con un altro cavo USB-C standard, come quello del telefono.
Assicurati che il cavo di alimentazione della base sia collegato correttamente a una presa a muro, senza utilizzare prolunghe o prese multiple.
Assicurati che la porta USB sia collegata direttamente al computer, senza utilizzare prolunghe o hub USB. Se usi un PC desktop, è preferibile utilizzare una porta USB sul retro del case.
Esegui un controllo da un altro computer
Verifica se la base si avvia collegandola a un altro computer o a una console PlayStation.
Ripristina il firmware della base
Puoi provare a reinstallare il firmware della base. Troverai le istruzioni per questa procedura di bootloader sul sito di assistenza Thrustmaster, a questo link.
La base si avvia ma non esegue la calibrazione
La base si avvia, il LED e lo schermo si accendono, ma non esegue la calibrazione.
Prova a collegare la base con un altro cavo USB-C standard, come quello del telefono.
Verifica se la base si avvia ed esegue la calibrazione collegandola a un altro computer o a un'altra console.
Controlla il funzionamento dello sterzo a volante spento
Scollega il volante e verifica se lo sterzo gira correttamente. Se senti degli scatti durante la rotazione, si tratta probabilmente di un problema al motore; in tal caso è necessario contattare l'supporto Thrustmaster.
Nel caso in cui la base abbia dei sobbalzi durante la calibrazione (movimenti destra-sinistra di alcuni gradi), contatta l'supporto Thrustmaster.
Il force feedback funziona in modo anomalo
Il force feedback non funziona correttamente.
Controlla i giochi aperti nel Quick Resume
Se utilizzi Xbox (Xbox One o Xbox Series), le console dispongono di una modalità Quick Resume che permette di tenere aperti più giochi simultaneamente. Tuttavia, ciò può causare vari problemi con il force feedback; si consiglia di chiudere tutti i giochi prima di giocare con una periferica dotata di force feedback.
Per chiudere i giochi aperti nel Quick Resume, segui le istruzioni riportate di seguito:
  1. Premi il pulsante XBOX sul controller per aprire il menu della console.
  2. Seleziona "I miei giochi e app".
  3. Nel sottomenu "Quick Resume", posiziona il cursore sull'icona del gioco.
  4. Premi il pulsante MENU sul controller.
  5. Seleziona "Rimuovi dal Quick Resume".
Esegui questa operazione per tutti i giochi aperti. Una volta fatto, riavvia il gioco e verifica il funzionamento del force feedback direttamente durante la gara.
Altro
Nel caso in cui questi vari controlli non abbiano permesso di risolvere il problema, si consiglia di contattare direttamente l'supporto Thrustmaster.
Kaysleam
Membro da: 07/30/24
2.090 Reputazione
7 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 1,789
