Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il diffusore non si accende quando è collegato a una fonte di alimentazione
Il mio diffusore è collegato, ma non si accende.
Connessione errata alla presa a muro
Assicurati che il tuo diffusore sia collegato a una presa a muro funzionante.
Controlla i collegamenti tra il diffusore e l'adattatore per verificare che sia collegato correttamente.
Se utilizzi una ciabatta protetta da sovratensioni, verifica che funzioni correttamente.
Adattatore/caricabatterie difettoso
Se il diffusore non si accende, il problema potrebbe essere un adattatore difettoso. In tal caso, dovrai acquistarne uno nuovo.
Assicurati di utilizzare l'adattatore fornito con il diffusore al momento dell'acquisto, poiché un altro adattatore potrebbe non essere compatibile.
Il diffusore non si accende quando si utilizza la batteria
La batteria è carica, ma il mio diffusore non si accende ancora.
Le impostazioni del diffusore sono compromesse
Se il tuo diffusore non è stato caricato o utilizzato negli ultimi 14 giorni, entra in modalità di protezione. Per correggere questa impostazione, è necessario collegare il diffusore a una presa a muro.
Batteria difettosa / ricarica non riuscita
Se la batteria è difettosa, potrebbe essere necessario sostituirla. Clicca su questo link per vedere come sostituire la batteria: Sostituzione Batteria Bose SoundLink Mini.
Un altro problema sottostante potrebbe essere la ricarica. Assicurati che la batteria sia sufficientemente carica ricollegandola a una presa a muro.
Il diffusore indica una connessione, ma non c'è musica
L'indicatore Bluetooth mostra una connessione, ma la musica non viene riprodotta quando avvio un brano.
Problemi con la connessione del dispositivo / la riproduzione audio
Sebbene il SoundLink Mini indichi una connessione con il tuo dispositivo, quest'ultimo potrebbe non essere ancora accoppiato. Controlla le impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo per assicurarti che sia accoppiato al SoundLink Mini.
I dispositivi dispongono di controlli di riproduzione per l'audio. Se questi controlli non sono impostati su riproduzione audio, il suono non verrà trasmesso al SoundLink Mini.
Se al momento stai utilizzando altri dispositivi Bluetooth, spegnili insieme al diffusore e al dispositivo che stai cercando di accoppiare. Una volta spento tutto, riaccendi solo il diffusore e il dispositivo per avviare l'accoppiamento.
Problemi con le impostazioni del diffusore
È possibile che il volume del SoundLink Mini sia troppo basso o addirittura azzerato. Regola il volume per vedere se era questa la causa del problema.
Se il volume sul diffusore è a un livello udibile, controlla anche il volume del tuo dispositivo.
Nessun suono dal dispositivo Bluetooth
Il mio diffusore non riproduce musica dal mio dispositivo.
Impostazioni del SoundLink Mini / problemi di connessione
Assicurati che l'audio del SoundLink Mini non sia disattivato e che il volume sia impostato al livello scelto. Puoi anche verificare che il SoundLink Mini indichi una connessione con il dispositivo scelto.
Anche il dispositivo che stai utilizzando mostra una connessione, assicurati che quello utilizzato per il SoundLink Mini sia connesso via Bluetooth e che riproduca musica a un livello sonoro adeguato.
Un altro problema potrebbe essere che il tuo dispositivo si trova al di fuori della portata del segnale Bluetooth; in tal caso, portalo nel raggio d'azione del SoundLink Mini affinché funzioni.
Come ultima risorsa, spegni il SoundLink Mini e riaccendilo.
Interferenze da dispositivi esterni
A volte altri dispositivi generano interferenze elettromagnetiche che possono interrompere il segnale Bluetooth. Allontana questi dispositivi dal SoundLink Mini e dal tuo dispositivo affinché possano connettersi correttamente. Questi dispositivi esterni possono includere (elenco non esaustivo): forni a microonde, telefoni cordless, router di rete e altri dispositivi Bluetooth.
Se sono presenti altri dispositivi esterni che utilizzano il Bluetooth, assicurati di spegnerli o di disattivare il Bluetooth.
Il diffusore non può essere accoppiato con il dispositivo Bluetooth
Non riesco ad accoppiare il mio dispositivo Bluetooth con questo diffusore.
Impossibilità di connettersi a un dispositivo
Assicurati che sul tuo diffusore SoundLink Mini sia installato il software più recente. Su https://www.bose.com/support.html troverai gli aggiornamenti più recenti. Se il software è già aggiornato, potrebbe essere necessario eseguire un ripristino del prodotto. Sono necessari solo pochi semplici passaggi:
Premi e tieni premuto il tasto "mute" sul diffusore per 10 secondi; i LED inizieranno a lampeggiare per alcuni secondi.
Quindi premi il pulsante di accensione per riaccendere il SoundLink Mini.
Il dispositivo ha problemi di connessione
Molti dispositivi Bluetooth dispongono di un'opzione per disattivare la funzione Bluetooth, ad esempio per risparmiare batteria. Assicurati che la funzione Bluetooth sia attiva. Se il diffusore è accoppiato con il dispositivo Bluetooth, dovrebbe connettersi automaticamente se la funzione Bluetooth è attiva. Se il prodotto Bose non si riconnette automaticamente, selezionalo manualmente dall'elenco Bluetooth sul dispositivo.
Alcuni dispositivi si accoppiano con un dispositivo, ma non si connettono automaticamente. Controlla l'elenco di accoppiamento del dispositivo. Se è presente, prova a connetterlo al SoundLink Mini.
Troppi dispositivi nell'elenco di accoppiamento
Se questo non ha aiutato, potrebbe essere necessario cancellare l'elenco di accoppiamento seguendo questi semplici passaggi:
Sul diffusore, premi e tieni premuto il tasto Bluetooth per circa 10 secondi finché non viene emesso un segnale acustico. Il diffusore cancellerà tutti i dispositivi Bluetooth dalla memoria e potrà essere nuovamente rilevato.
Cancella l'elenco sul tuo dispositivo Bluetooth. Troverai maggiori informazioni sulla pagina di assistenza del produttore del tuo dispositivo.
In alternativa, prova i passaggi seguenti per tentare nuovamente di accoppiare il dispositivo:
Con il dispositivo Bluetooth e il diffusore entrambi accesi, premi e tieni premuto il tasto Bluetooth sul diffusore per tre secondi affinché possa essere rilevato. L'indicatore Bluetooth lampeggerà lentamente per indicare che il diffusore è pronto per essere rilevato.
Sul tuo dispositivo, individua l'elenco dei dispositivi Bluetooth e scegli "Bose SoundLink".
Se il tuo dispositivo richiede un codice, inserisci le cifre 0000 e premi OK. Alcuni dispositivi chiederanno anche di accettare la connessione. Il tuo dispositivo Bluetooth indicherà quando l'accoppiamento è completato. Quando l'accoppiamento del SoundLink Mini è terminato, l'indicatore Bluetooth smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso.
La distanza tra il dispositivo e il diffusore
Il sistema è progettato per funzionare entro un raggio di circa 9 m (30 piedi). In presenza di ostacoli come muri o metallo, le prestazioni potrebbero essere ridotte. Potrebbero anche essere influenzate da altri dispositivi Bluetooth. Prova ad avvicinare il SoundLink Mini al tuo dispositivo Bluetooth.
0 Commenti
