Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La sega non si accende
Quando premo il grilletto non succede nulla.
Bloccata
Assicurati di aver rilasciato il pulsante di blocco sopra il grilletto prima di ogni utilizzo. Rilasciando il grilletto, il pulsante di blocco si attiva automaticamente.
Batteria non carica
Collega la batteria al caricabatterie. Se la spia lampeggia di rosso, lasciala nel caricabatterie; deve essere caricata. Se la spia è rossa fissa, è completamente carica. (Per informazioni sulla sostituzione o sulla ricarica della batteria, consulta la pagina del dispositivo.)
Se nessuno di questi casi si applica, potresti avere un problema meccanico. Dovresti contattare DeWalt per la manutenzione o le riparazioni.
Il grilletto è bloccato
Sto cercando di premere il grilletto per avviare la sega, ma non riesco a premerlo.
o Il grilletto è bloccato in posizione premuta.
Controlla che non ci sia nulla che ostacoli il grilletto.
Assicurati che il pulsante di blocco sopra il grilletto non sia inserito. (Rilasciando il grilletto, il pulsante di blocco si attiva automaticamente.)
Se il grilletto è ancora bloccato, potrebbe essere necessario sostituirlo. (Consulta la pagina del dispositivo per istruzioni dettagliate)
La sega circolare non funziona
La sega non taglia abbastanza in profondità
Taglia la parte superiore del materiale, ma non lo attraversa completamente.
Assicurati che la sega sia spenta, quindi allenta (svita in senso antiorario) la manopola di regolazione della profondità (la manopola sul lato opposto alla lama) e solleva la base metallica piatta finché un dente della lama non sporge sotto il pezzo che desideri tagliare. Quindi, stringi nuovamente la manopola di regolazione della profondità prima di riaccendere la sega.
I miei tagli sono inclinati
Sto cercando di ottenere un taglio normale, ma la lama continua a effettuare un taglio inclinato.
Se stai cercando di tagliare a un angolo di 90 gradi ma il risultato è un angolo più acuto (>), spegni la macchina, quindi prova ad allentare la manopola vicino alla parte anteriore della lama. Una volta allentata, tira la piastra di livellamento metallica piatta verso il grilletto per renderla perfettamente a livello. Stringi la manopola per bloccarla nuovamente in posizione.
La lama della sega oscilla
Per verificare se la lama è allentata, spegni la macchina e rimuovi la batteria. Prova a muovere la lama avanti e indietro con le dita. Se c'è movimento della lama, deve essere serrata.
Per stringere la lama, avvita le rondelle al centro della lama in senso orario utilizzando la chiave inglese.
La sega non taglia facilmente
Crepa nella lama
Cambia immediatamente la lama. (Per informazioni sulla sostituzione della lama, consulta la pagina del dispositivo.)
Richiede molta forza per tagliare
Le punte della lama potrebbero essere usurate. Per controllare se le punte della lama sono affilate, spegni la sega e osserva se appaiono arrotondate. Se lo sono, è il momento di cambiare la lama. (Per informazioni sulla sostituzione della lama, consulta la pagina del dispositivo.)
La sega smette di avanzare ma rimane accesa
Stavo facendo avanzare la sega e ha smesso di muoversi, ma la lama continua a girare.
Spegni la sega. Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca il coprilama in plastica. Per verificarlo, tira la leva in plastica sul retro finché non ruota completamente verso la parte anteriore della sega.
Sembra surriscaldarsi o vedo del fumo
Stavo usando la sega e ho notato del fumo uscire dal motore
Problema con il materiale
Spegni la macchina. Assicurati che non ci sia nulla che ostacoli il movimento della sega. Se stai tagliando più materiale del previsto, potresti sovraccaricare il motore. Rimuovi qualsiasi cosa sia d'intralcio alla lama. Non usare la sega finché non si è raffreddata.
Problema con la lama
Assicurati di utilizzare la lama corretta per il materiale che stai tagliando. (Ad esempio, se stai tagliando del metallo, assicurati di avere una lama destinata al metallo. In generale, il metallo viene tagliato con una lama più robusta e con denti più fini rispetto al legno.)
Scott Weinhardt
Membro da: 01/25/17
603 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 Membri
60 guide realizzate
25 Commenti
Dewalt table saw blade angle lock lever doesn’t tighten. can I fix this?
Joseph M Kopko - Rispondi Condividi
Corded track saw doesn’t seem to have much power. Also doesn’t seem like it has enough rpms with speed adjustment on high. Took it in for warranty work, took a month and a half. Used it cutting down 3/4 ply, still seems weak . $600 saw should be better than this!
John Biggi - Rispondi Condividi
My saw is just flashing and not working, I’ve got the 110 adapter in
Jack - Rispondi Condividi
Saw won’t start but the light turns on battery fully charged?
alexhtx713 - Rispondi Condividi
Having the same problem. Find a solution ?
Tyler Alsip - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 34,223
