Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica
La batteria non si carica o non mantiene la carica.
Batteria vecchia
Dopo un po' di tempo la batteria inizia a deteriorarsi e perde la capacità di mantenere la carica. Se la batteria è vecchia, sarà necessario acquistarne una nuova. Consulta la parte finale del manuale di istruzioni per trovare la batteria corretta per l'unità, quindi vai su www.DeWalt.com per acquistare la batteria nuova.
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie potrebbe non funzionare a causa di parti rotte o dell'usura. Se il problema è questo, sostituisci il caricabatterie. Consulta la parte finale del manuale di istruzioni per trovare il caricabatterie corretto per l'unità, quindi vai su www.DeWalt.com per acquistare il caricabatterie nuovo.
Caricabatterie non collegato
Cerca una presa e collega il caricabatterie. Se la spia di ricarica non si accende con la batteria inserita correttamente nel caricabatterie, prova a utilizzare una presa diversa. Se il caricabatterie continua a non funzionare, acquista un caricabatterie sostitutivo. Consulta la parte finale del manuale di istruzioni per trovare il caricabatterie corretto per l'unità, quindi vai su www.DeWalt.com per acquistare il caricabatterie nuovo.
Il trapano non si accende
Il trapano non dà segni di vita quando si preme il grilletto.
Batteria scarica/esaurita
La batteria potrebbe essere scarica o esaurita. Se la batteria è quasi scarica, il trapano potrebbe funzionare a rilento o non funzionare affatto. Inserisci la batteria nel caricabatterie.
Batteria difettosa
Assicurati che il caricabatterie stia caricando correttamente la batteria e che sia collegato alla corrente. Se la batteria continua a non funzionare, procedi alla sostituzione. Consulta la parte finale del manuale di istruzioni per trovare la batteria corretta per l'unità, quindi vai su www.DeWalt.com per acquistare la batteria nuova.
Assicurati che il caricabatterie sia collegato alla corrente e che la batteria sia inserita saldamente sui contatti del caricabatterie. La spia rossa dovrebbe lampeggiare. Se il problema persiste, sostituisci il caricabatterie. Consulta la parte finale del manuale di istruzioni per trovare il caricabatterie corretto per l'unità, quindi vai su www.DeWalt.com per acquistare il caricabatterie nuovo.
La punta del trapano cade dal mandrino
Le punte del trapano non rimangono fissate nel mandrino.
Le punte non sono fissate correttamente nel mandrino
Per assicurarti che le punte siano fissate correttamente nel mandrino, segui questi passaggi:
1. Scollega la batteria dal trapano.
2. Afferra il manicotto nero che circonda il mandrino con una mano e tieni fermo l'utensile con l'altra. Ruota il manicotto del mandrino in senso antiorario per aprirlo.
3. Inserisci la punta del trapano per circa 1,3 cm nell'apertura del mandrino. Fissa la punta ruotando il manicotto in senso orario con una mano e tenendo il trapano con l'altra.
4. Per rilasciare la punta, ripeti i passaggi 1 e 2.
Il trapano non gira
Il mandrino non gira quando si preme il grilletto
Grilletto/interruttore difettoso
Assicurati che l'attuatore (pulsante di avanzamento/inversione) sia spinto completamente nella posizione di rotazione in avanti o in quella inversa. Se il grilletto non può ancora essere premuto, potrebbe essersi verificato un guasto meccanico al suo interno e sarà necessaria la sostituzione dell'interruttore. Se il grilletto si preme ma il motore non si avvia, l'interruttore potrebbe essere difettoso. Per determinare se l'interruttore è difettoso, dovrai aprire l'involucro del trapano.
Trasmissione difettosa
Se il motore è alimentato ma il mandrino non gira, si è verificato un problema alla trasmissione. Una rotazione lenta o assente è segno che gli ingranaggi all'interno della scatola del cambio potrebbero non essere inseriti correttamente. Verifica che la scatola del cambio non sia a metà tra due marce e che sia completamente passata alla marcia desiderata. Se continua a non girare, la trasmissione potrebbe essere difettosa e sarà necessaria la sostituzione.
Motore difettoso
Un motore difettoso può far sì che il mandrino non giri o giri lentamente. Il guasto al motore può essere causato da un sovraccarico o dall'usura delle spazzole all'interno del motore. In entrambi i casi, il motore dovrà essere sostituito con uno nuovo. Usa questa guida per vedere come rimuovere e sostituire il motore del trapano.
Il trapano gira lentamente
Se il trapano funziona a rilento.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia collegata e premila finché non scatta in posizione sul trapano. Accertati che la batteria sia completamente carica. Se non sei sicuro che la batteria sia carica, prova con una batteria nuova.
Motore difettoso
Se la batteria è in buono stato, il problema potrebbe essere nel motore. Il motore è ciò che fa girare il trapano. Se il motore è rotto, devi sostituirlo. Ecco una guida per cambiare il motore Sostituzione del motore
Brittany
Membro da: 03/09/19
705 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 2,685
