Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Batteria scarica
La batteria del telefono potrebbe essere scarica. Collega il telefono a un caricabatterie per circa 2,5 ore, quindi prova ad accenderlo.
Batteria danneggiata
Se dopo aver caricato il telefono questo continua a non accendersi, segui la nostra guida di riparazione della batteria. La batteria potrebbe dover essere sostituita.
Suggerimenti per l'autonomia della batteria
  • Pulisci i connettori della batteria con un panno in microfibra per rimuovere polvere e accumuli.
  • Il telefono impiega 2,5 ore per una ricarica completa; assicurati di non caricarlo troppo a lungo per evitare il sovraccarico.
  • L'interruzione di una carica non danneggerà la batteria.
  • Spegnilo: anche i telefoni hanno bisogno di riposo!
Tastiera non rispondente
Pulsanti rotti e/o sporchi
I pulsanti della tastiera potrebbero essere sporchi, allentati o necessitare di sostituzione. Se ci sono problemi con i pulsanti della tastiera, puoi scegliere di smontare il tuo dispositivo Sony Ericsson per esaminare la tastiera.
Malfunzionamento della scheda madre
Se la tastiera non risponde prima di seguire la guida, c'è un problema con la scheda madre. Consulta la guida di riparazione della scheda madre per la sostituzione.
Schermo esterno incrinato
È semplice:
a. Acquista una copertura anteriore per W890
b. Consulta la nostra guida all'installazione dello schermo del pannello anteriore
Altoparlante interno silenzioso
Danni all'hardware
Per esaminare l'altoparlante interno (quello che si sente quando si parla normalmente al telefono) in cerca di danni, usa la nostra guida all'altoparlante per raggiungere sia l'altoparlante che le utility della fotocamera. Una volta raggiunti, potrai determinare se la sostituzione è necessaria.
Foto sfocate
Obiettivo graffiato
È probabile un danno interno all'obiettivo. Potrebbe essere necessario esaminare e sostituire la fotocamera utilizzando la nostra guida Altoparlante e Fotocamera.
Telefono lento/memoria insufficiente
Troppi dati salvati sul telefono
Prova uno dei seguenti ripristini per liberare spazio:
Ripristino impostazioni: verranno eliminate tutte le modifiche apportate alle impostazioni.
Ripristino totale: oltre all'eliminazione delle impostazioni, verranno cancellati anche tutti i contatti, i messaggi, i dati personali e i contenuti scaricati, ricevuti o modificati.
Per ripristinare il telefono:
1. Seleziona Menu > Impostazioni > Scheda Generale > Ripristino totale
2. Seleziona l'opzione desiderata.
3. Segui le istruzioni successive.
Per informazioni operative più approfondite
Consulta la fonte delle informazioni sulla soluzione problemi: Manuale utente SONY Ericsson W890 in pdf.
Angel Ayala
Membro da: 04/15/13
358 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 3,279
