Salta al contenuto principale
Delphi MyFi XM2GO won't turn on
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo Delphi MyFi XM2GO.
Batteria scarica/difettosa
Innanzitutto, collega l'adattatore CA/CC al jack da 2,5 mm nella parte inferiore del dispositivo. Lascia il dispositivo in carica per almeno 3 ore per una ricarica completa. Dopo aver lasciato il dispositivo in carica per diverse ore, tieni premuto il pulsante di accensione situato nella parte superiore destra del dispositivo.
Le batterie sostitutive possono essere acquistate da Delphi. Non utilizzare batterie non approvate per l'uso da parte di Delphi.
Blocco tasti attivo
Se la funzione di blocco tasti (Key-Lock) è attiva, il dispositivo non riceverà alcun input dall'utente e, di conseguenza, non riceverà il comando di accensione dal pulsante di accensione.
La funzione di blocco tasti deve essere disattivata per ricevere input.
Consulta pagina 7 del Manuale di istruzioni Delphi XM2GO per individuare il blocco tasti e attivare/disattivare la funzione.
Esecuzione di un hard reset
Il dispositivo che non risponde potrebbe aver bisogno di un hard reset. Questo hard reset interrompe l'alimentazione dalla batteria e ripristina la memoria interna.
Leggi le ulteriori istruzioni in questa guida iFixit per eseguire un hard reset:
Esecuzione dell'hard reset del Delphi MyFi XM2GO
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie in dotazione non funziona. Prova un altro caricabatterie con lo stesso spinotto e specifiche simili (tensione e amperaggio). Oppure acquista un altro caricabatterie dal produttore.
Un caricabatterie difettoso potrebbe essere identificato dal surriscaldamento dell'unità CA/CC o da strani rumori simili a cinguettii.
Display difettoso
È possibile che sembri che non stia accadendo nulla perché il display non mostra informazioni.
Il display potrebbe essere difettoso, la retroilluminazione del display potrebbe essersi bruciata o lo schermo potrebbe aver subito danni fisici. Alcuni danni allo schermo possono essere causati dall'esposizione diretta alla luce solare in un'automobile.
Se lo schermo è stato danneggiato, è possibile sostituirlo seguendo le ulteriori istruzioni in questa guida iFixit.
Per rimuovere lo schermo LCD:
Rimozione dello schermo LCD del Delphi Myfi XM2GO
Scheda logica difettosa
Se il dispositivo continua a non accendersi, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Può essere inviata a Delphi per l'RMA o sostituita dall'utente come spiegato più avanti in questa guida:
Sostituzione scheda madre Delphi MyFi XM2GO
Delphi XM2GO è acceso ma non risponde
"Indipendentemente dal tasto che premi, il dispositivo non risponde in modo appropriato."
Blocco tasti ATTIVO
Se la funzione di blocco tasti è attiva, il dispositivo non riceverà alcun input dall'utente.
Ciclo di alimentazione
Il ciclo di alimentazione si esegue tenendo premuto il pulsante di accensione nella parte superiore destra del dispositivo, attendendo lo spegnimento e premendo nuovamente il pulsante di accensione una volta spento.
Il ciclo di alimentazione si può eseguire anche spegnendo il dispositivo (se possibile), rimuovendo la batteria, reinserendola e riaccendendo il dispositivo.
Per rimuovere la batteria:
Sostituzione batteria Delphi MyFi XM2GO
Esecuzione di un soft reset
Se il dispositivo non risponde, potrebbe aver bisogno di un soft reset. Questo soft reset viene eseguito via software per interrompere tutte le attività e riavviare il dispositivo senza un hard reset.
Nessun suono dal jack cuffie
"Se non proviene alcun suono dal jack cuffie."
Controllo della funzione Mute
Potrebbe non esserci alcun suono proveniente dal jack cuffie se il dispositivo è impostato su MUTE. Per attivare o disattivare il MUTE sul dispositivo, consulta il Manuale di istruzioni Delphi XM2GO a pagina 7.
Controllo del volume
Il dispositivo potrebbe non essere in MUTE, ma il regolatore del volume potrebbe essere impostato al minimo. Ruota il regolatore del volume, situato sul lato destro, per regolare il volume di conseguenza.
Controllo delle cuffie
Un problema comune è che il jack da 3,5 mm delle cuffie dell'utente non sia inserito completamente. Un semplice controllo scollegandolo e ricollegandolo finché non scatta due volte può servire a verificare il jack cuffie del dispositivo.
Se il jack è inserito completamente e continua a non esserci suono, le cuffie potrebbero essere difettose. Prova a sostituirle con un paio di cuffie sicuramente funzionanti.
Se il problema non è ancora risolto, prova a inserire il dispositivo in una docking station con altoparlanti (accessorio separato).
Controllo dei connettori dell'antenna
Se il dispositivo non si connette al servizio satellitare XM, i collegamenti dell'antenna interna potrebbero essere interrotti.
Per eseguire un rapido controllo di queste antenne:
Controllo rapido della connessione dell'antenna per Delphi MyFi XM2GO
Per ricollegare i connettori dell'antenna:
Ricollegamento dei connettori dell'antenna Delphi MyFi XM2GO
Scott Byer
Membro da: 03/09/12
88 Reputazione
5 guide realizzate
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Membro di Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Membri
108 guide realizzate
3 Commenti
my xm2go dephi was working fine til this morning. Now it won't turn on
fermina - Rispondi Condividi
Hello, recently MYFI Delphi XM2Go seems to have a bad connection underneath the radio. It will work if I hold it in the dock it will charge, but if I leave it in the charger it will not charge. I have reset the radio and changed the charger and tried in the car dock, same result. I've replaced the battery with a Delphi new battery. I'm sure it's the connection on the radio. If I wiggle it, it will charge and not charge.
Is there a trick or a place to have this fixed?
Thank you.
jameskbooth - Rispondi Condividi
Any suggestions on why my Delphi unit will not tune into station 26?
Ken Wilkinson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 13,268
