Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di carica sia accesa. Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Verifica che la spia sull'alimentatore sia accesa e assicurati che l'alimentatore sia collegato al portatile. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di carica, allora la batteria è difettosa. In questo caso, la batteria deve essere sostituita.
Schermo difettoso
Il monitor del tuo Dell XPS M1730 non mostra nulla, pur sapendo che il computer è acceso, oppure c'è una crepa visibile sullo schermo.
Schermo disattivato
Assicurati che il display non sia stato disattivato accidentalmente. Per farlo, premi uno dei tasti “Fn” nell'angolo in basso della tastiera e poi premi “F2”. Se il display era stato disattivato per errore, questa operazione lo riattiverà.
Se l'azione precedente non risolve il problema, ripeti l'istruzione precedente un'altra volta, tieni premuto il tasto Windows e poi premi “P” due volte. Il computer potrebbe essere stato impostato in precedenza sulla “Modalità proiettore”; eseguire l'azione precedente lo riporterà su “Solo computer”.
Schermo rotto
Se lo schermo è scolorito o presenta una crepa, potrebbe essere rotto e deve essere sostituito.
Mancata digitazione
Il tuo Dell XPS M1730 non risponde alla digitazione.
Tastiera rotta/difettosa
Se la tastiera del tuo Dell XPS M1730 non risponde ai tasti (non appare nulla quando digiti), la tastiera potrebbe essere rotta e deve essere sostituita.
Schermo nero all'avvio della fotocamera
La fotocamera non si carica e non riesci a vedere un'immagine sullo schermo.
Errore webcam
Se la fotocamera del tuo Dell XPS M1730 non visualizza un'immagine sullo schermo, la webcam potrebbe essere rotta e deve essere sostituita.
Arresti anomali/Blocchi/Riavvii/Schermate blu frequenti
Il tuo Dell XPS M1730 si arresta spesso senza preavviso e si riavvia.
Errore RAM
Se il tuo Dell XPS si arresta in modo anomalo, è molto probabile che lo stick di RAM sia rotto e deve essere sostituito.
1 Commento
Rubbish. Does not help with any of the problems I am experiencing :( -5/10
crystal_kinomoto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,695
