Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non mostra alcun segno di alimentazione. Ad esempio, nessuna spia è accesa.
Alimentatore difettoso
Assicurati che la spia dell'alimentatore si accenda e controlla inoltre se il cavo collegato sembra essere in buone condizioni. Se una di queste due condizioni non è soddisfatta, molto probabilmente il problema è l'alimentatore. L'opzione migliore è acquistarne uno nuovo.
Batteria esaurita
Collega l'alimentatore e assicurati che la spia sia accesa. Se il computer si accende solo quando l'alimentatore è collegato, la batteria è difettosa. Puoi sostituirla seguendo questa guida.
Il computer non si avvia o presenta perdita di dati
Il portatile non riesce ad avviarsi a causa della mancanza del sistema operativo. Il sistema potrebbe anche bloccarsi durante la lettura/scrittura della memoria.
RAM difettosa o non funzionante
I problemi con la memoria ad accesso casuale possono manifestarsi in diversi modi: schermate blu, riavvii casuali, prestazioni molto lente o persino dati corrotti. Rimuovere e reinstallare la memoria in modo più sicuro potrebbe essere d'aiuto; se non dovesse bastare, valuta la sostituzione completa della RAM. Usa questa guida per sostituire la RAM
HDD difettoso
Il disco rigido potrebbe essere vecchio. I vecchi dischi rigidi hanno problemi di lettura e scrittura. Solitamente, il sistema operativo è archiviato sull'unico HDD all'interno del portatile; un HDD rotto causerà problemi all'avvio. Usa un'unità di avvio per vedere se il computer può installare un sistema operativo sull'HDD. Se il tentativo fallisce, l'HDD potrebbe dover essere sostituito. Usa questa guida per sostituire l'HDD
HDD allentato
A volte il cavo SATA che collega l'HDD al computer può allentarsi in seguito a un urto. Segui la guida su come accedere all'HDD e ricollegare il cavo.
Il portatile diventa molto caldo
Un computer che non dispone di un corretto flusso d'aria finirà per surriscaldarsi. Sentirai un forte rumore provenire dalla ventola che cerca di compensare. Tenere il portatile su una superficie che potrebbe ostruire le ventole potrebbe causare questo problema.
Ventola della CPU difettosa o rotta
Il problema più comune legato alla CPU è il calore. Il surriscaldamento potrebbe influire sulle prestazioni o addirittura distruggere la CPU. L'ideale sarebbe utilizzare una ventola esterna o lasciare raffreddare la CPU. Altri problemi potrebbero verificarsi se il componente è allentato, il che può essere una riparazione semplice.
Ventola del case rotta
Il problema potrebbe derivare dal malfunzionamento di una singola ventola. Senza un corretto flusso d'aria, il computer si surriscalderà col tempo. Seguendo la guida scoprirai come raggiungere la ventola.
Modulo di raffreddamento difettoso
Un modulo di raffreddamento difettoso farebbe surriscaldare il portatile perché non rileva correttamente la temperatura. Sostituiscilo seguendo questa guida
Lo schermo non visualizza correttamente
Lo schermo del portatile non si accende, è vuoto o sfilacciato, si spegne in modo irregolare o presenta linee verticali.
Guasto allo schermo LCD
Se lo schermo non risponde affatto, ma il portatile si accende e funziona utilizzando un altro monitor, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo del portatile. Usa questa guida per sostituire l'LCD
Guasto alla retroilluminazione
Se lo schermo è troppo scuro o sfarfalla, c'è la possibilità che sia necessario sostituire la retroilluminazione del portatile.
Guasto all'inverter
Se lo schermo non risponde, il problema potrebbe essere l'inverter. Essendo un piccolo componente dello schermo, è una riparazione semplice.
Brian Dougenik
Membro da: 03/20/17
322 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
I tried the above for “The laptop will not power up. I replaced the power adapter and the battery. No help. Is there anything I can try?
Bill Lipfird - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 655
