Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi del BIOS
BIOS non aggiornato
La versione del BIOS più recente è la A08. Disporre del BIOS più aggiornato aiuta a verificare di avere le ultime correzioni per la capacità del tuo portatile di comunicare con il suo hardware.
Per verificare la versione del BIOS in uso, apri il Prompt dei comandi (cmd.exe). Tieni premuto il tasto Windows e premi il tasto R. Questo aprirà la finestra di dialogo Esegui, dove potrai digitare cmd e premere Invio. Si aprirà una finestra nera con testo bianco. Dal Prompt dei comandi, puoi digitare il seguente comando:
wmic bios get smbiosbiosversion
Puoi anche ottenere informazioni sul BIOS eseguendo msinfo32. Tieni premuto il tasto Windows e premi il tasto R. Questo aprirà la finestra di dialogo Esegui, dove potrai digitare msinfo32 e premere Invio. Si aprirà la finestra Informazioni di sistema, che contiene le informazioni sul BIOS.
Se hai la versione BIOS A08, non avrai bisogno di eseguire un aggiornamento del BIOS. Se non hai la versione BIOS A08, vai sul sito web di Dell per ottenere l'ultima versione del BIOS: http://goo.gl/TpDJ50
Problemi di memoria e lentezza
Il computer presenta errori relativi ai driver
I driver del portatile potrebbero essere installati in modo errato, potrebbero essere obsoleti o danneggiati. Ricevere un messaggio di errore o frequenti arresti anomali può essere causato da driver difettosi. In tal caso, dovrai scaricare le versioni dei driver più recenti dal sito web di Dell: http://www.dell.com/support/home/us/en/1...
Disco rigido non ottimizzato
Prima di smontare il portatile, è importante controllare lo stato del disco rigido. Se riesci ancora a utilizzare il dispositivo normalmente, si consiglia di deframmentare il disco rigido per migliorarne le prestazioni. Inoltre, l'esecuzione del comando chkdsk in cmd.exe può essere utilizzata per identificare eventuali problemi. Se senti rumori strani, riscontri dati mancanti, tempi di caricamento molto lenti (che sono anche un sintomo di problemi alla RAM) o tutto quanto sopra, è possibile che il disco rigido sia vicino al malfunzionamento. Esegui il backup dei dati e sostituisci il disco rigido.
Errori di memoria riscontrati
Se stai riscontrando problemi con la scheda di memoria, puoi testare la RAM del dispositivo eseguendo Memtest86+. Memtest86+ viene utilizzato per analizzare la RAM del tuo dispositivo alla ricerca di qualsiasi tipo di errore. Se la RAM non supera il test, dovresti prendere in considerazione la sua sostituzione il prima possibile.
Ecco una guida su come installare e utilizzare Memtest86+: http://www.cnet.com/how-to/how-to-test-y...
Aggiornare la RAM
Se desideri aggiornare la memoria del portatile, si consiglia uno stick di RAM DDR2 da 4 GB. Purtroppo, il sito web di Dell non vende direttamente schede di memoria per questo portatile. Amazon ed eBay, tuttavia, dispongono di RAM compatibile. La DDR2 oggi è relativamente economica e un singolo stick può costare dai dieci ai quindici dollari e la sostituzione è molto semplice. Vedi 'Sostituzione della memoria'.
Sostituzione o aggiunta di memoria
Il Dell XPS M1210 ha due slot per la memoria; uno nella parte inferiore del portatile e uno sotto la tastiera. Utilizza la seguente guida: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Memory_Replacement
Problemi della ventola
Portatile surriscaldato
Se il tuo portatile si sta surriscaldando, la ventola all'interno del dispositivo potrebbe essere difettosa. Puoi scaricare utilità per la ventola per controllarne la velocità. Se il calore non diminuisce, potrebbe essere necessario sostituire la ventola. Vedi 'Sostituzione della ventola'.
Ventola rumorosa
Se senti rumori strani all'interno della ventola, è possibile che dei detriti stiano ostruendo la griglia di ventilazione o impedendo alla ventola di girare. Una sostituzione della ventola potrebbe non essere necessaria. Se la ventola non risponde dopo la pulizia, significa che si è danneggiata e deve essere sostituita. Vedi 'Sostituzione della ventola'.
La ventola ha smesso di funzionare
Se la ventola ha smesso di rispondere, il passo successivo è sostituirla. Vedi 'Sostituzione della ventola'.
Per istruzioni complete su come sostituire la ventola, utilizza la guida: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Fan_Replacement
Per una ventola rigenerata sostitutiva, puoi acquistare direttamente da Dell: http://goo.gl/23rvpM
Sean
Membro da: 02/01/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,609
