Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si avvia.
La batteria non è sufficientemente carica
Se la batteria del computer non è sufficientemente carica, il computer non si accende. Prova a caricare il dispositivo collegando l'alimentatore alla porta di ricarica del computer, situata nella parte inferiore centrale del dispositivo. Assicurati che l'alimentatore sia collegato saldamente sia al dispositivo che alla presa di corrente.
La batteria è danneggiata
Se hai lasciato il computer in carica per un lungo periodo, ma continua a non accendersi, potrebbero essere difettosi la porta di ricarica del dispositivo o la batteria stessa. In entrambi i casi, potrebbe essere necessaria una sostituzione; nel caso della batteria, puoi seguire questa guida alla sostituzione della batteria.
Il dispositivo continua a riavviarsi
Il dispositivo si accende, ma c'è un problema che impedisce l'utilizzo iniziale o continuato.
A volte il computer si accende mentre il caricabatterie è collegato, ma si spegne quando viene scollegato, indipendentemente da quanto tempo è stato lasciato in carica. Se questo accade al tuo dispositivo, la batteria potrebbe essere danneggiata e richiedere la sostituzione. Puoi utilizzare questa guida per sostituirla.
L'audio è difettoso
Gli altoparlanti del dispositivo hanno un suono distorto o assente.
Gli altoparlanti sono danneggiati
Quando l'audio degli altoparlanti di un computer risulta distorto in qualche modo, ad esempio scoppiettante, ovattato, graffiante o assente durante la riproduzione di musica o la visione di video, uno o entrambi gli altoparlanti del dispositivo potrebbero essere difettosi. Se senti una di queste distorsioni, potresti dover sostituire gli altoparlanti del dispositivo; puoi utilizzare questa guida alla sostituzione degli altoparlanti per aiutarti.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Il dispositivo non si connette a Internet in modalità wireless.
Il computer deve essere riavviato
Se il computer si accende e si avvia normalmente, ma non si connette ad alcun segnale Wi-Fi quando vuoi collegarti a Internet, qualcosa potrebbe non essere stato caricato correttamente durante l'avvio del dispositivo. Individua il pulsante di accensione del dispositivo sul lato superiore destro dello schermo, tieni premuto il pulsante finché lo schermo del dispositivo non diventa nero. Dopo circa un minuto, premi di nuovo il pulsante di accensione per riavviare il dispositivo.
La scheda WLAN wireless è danneggiata
Se il computer si accende e si avvia normalmente, ma non si connette ad alcun segnale Wi-Fi quando vuoi collegarti a Internet e hai già riavviato il dispositivo più volte, la scheda WLAN wireless del dispositivo potrebbe essere difettosa. La scheda WLAN wireless consente al dispositivo di connettersi ai segnali Wi-Fi e, se è difettosa, il dispositivo potrebbe non essere in grado di connettersi a Internet in modalità wireless. In questo caso, potresti dover sostituire la scheda WLAN wireless del dispositivo; puoi utilizzare questa guida alla sostituzione della scheda WLAN wireless per aiutarti.
Il touch screen non funziona
Il dispositivo si accende, ma non risponde al tocco
Se il computer si accende e si avvia normalmente, ma non risponde quando tocchi lo schermo, qualcosa potrebbe non essere stato caricato correttamente durante l'avvio del dispositivo. Individua il pulsante di accensione del dispositivo sul lato superiore destro dello schermo, tieni premuto il pulsante finché lo schermo del dispositivo non diventa nero. Dopo circa un minuto, premi di nuovo il pulsante di accensione per riavviare il dispositivo.
La scheda di controllo touch è danneggiata
Se il computer si accende e si avvia normalmente, ma non risponde quando tocchi lo schermo e hai già riavviato il dispositivo un paio di volte, il touch screen del dispositivo potrebbe essere difettoso. In questo caso, potresti dover sostituire la scheda di controllo touch del dispositivo; puoi utilizzare questa guida alla sostituzione della scheda di controllo touch per aiutarti.
Il dispositivo non riesce a stare in piedi da solo
Uno o entrambi i piedini di supporto del dispositivo sono difettosi.
I piedini di supporto sono danneggiati
Se i piedini di supporto che si ripiegano dal fondo del dispositivo sono danneggiati, potrebbero necessitare della sostituzione. Poiché sono parzialmente fissati con dei magneti, potrebbe essere possibile posticipare la sostituzione utilizzando i piedini di supporto con cautela.
Austin Weir
Membro da: 01/31/15
1.308 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 Membri
96 guide realizzate
2 Commenti
My device (Dell XPS 18) doesn't properly turn on and when pushing power button and only power button indication light blinking regularly as following:
7times blinking and delay and again 7 times blinking
anrew waleta - Rispondi Condividi
My screen light up but nothing come on it the Dell sign doesn't show nothing blank screen
IRVIN DORRIS - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 3,618
