Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non riesce a connettersi al router WiFi
Qualunque cosa tu provi, non riesci a connetterti al router WiFi.
Il WiFi non è attivato
Controlla se la luce spia wireless è accesa. Se la luce è accesa, il wireless è attivo; se non lo è, il wireless è disattivato. Se la luce spia wireless è spenta, premi contemporaneamente i tasti Fn e F2 per attivare il wireless.
Il router wireless è spento o non collegato alla corrente
Vai al tuo router wireless e controlla se è acceso. Se il router wireless non è acceso, verifica se è collegato a una presa di corrente. Una volta collegato, premi il pulsante di accensione /interruttore per accendere il router. Controlla le luci spia sul modem per vedere se funziona correttamente. Una volta che funziona correttamente, prova a connetterti al router wireless.
La password del WiFi non è corretta
Vai alle impostazioni wireless e controlla le proprietà. Scorri verso il basso fino alla sicurezza e verifica se le password e le impostazioni di sicurezza sono corrette. Una volta corrette, riconnettiti al WiFi.
I driver non sono aggiornati
Per prima cosa, verifica se i tuoi driver non sono aggiornati. Per farlo, clicca sul pulsante Start e seleziona Pannello di controllo. Quindi clicca su Sistema e sicurezza e successivamente su Gestione dispositivi. Scorri verso il basso fino a Schede di rete ed espandilo. Una volta fatto ciò, clicca con il tasto destro sulla Scheda di rete wireless e seleziona proprietà. Dopodiché, clicca sulla scheda Driver e controlla la versione del driver. Se la versione del driver non è aggiornata, clicca su Aggiorna driver per aggiornarlo. Quindi riprova a connetterti al router wireless.
Impossibile riattivare dalla modalità sospensione
Ottieni uno schermo nero quando esci dalla modalità sospensione
Hard reset
Se non hai lavori salvati, il modo più semplice per riaccendere il computer è eseguire un hard reset.
1. Tieni premuto il pulsante di accensione finché non si spegne completamente, quindi rilascialo
2. Premi il pulsante di accensione per accendere il computer
Potrebbe apparire una schermata nera con lettere bianche dopo l'avvio del computer, che ti chiede se desideri avviare il computer in Modalità provvisoria. Se non avevi altri problemi di soluzione problemi oltre all'impossibilità di uscire dalla modalità sospensione, puoi tranquillamente Avviare Windows normalmente
Modifica l'impostazione di alimentazione per accedere al rientro dalla modalità sospensione
Questa è una soluzione alternativa per preparare il tuo laptop a uscire dalla modalità sospensione.
Premi Start, quindi digita Impostazioni di alimentazione nella barra di ricerca e premi Invio sulla tastiera. Una volta aperta la finestra Opzioni risparmio energia, guarda sul lato sinistro e clicca su Richiedi password alla riattivazione, clicca su Modifica impostazioni attualmente non disponibili e scegli l'opzione Richiedi password (scelta consigliata), quindi salva le modifiche in basso a destra.
Dopo aver fatto ciò, quando il laptop è in modalità sospensione, TIENI PREMUTO un tasto stampabile (come la barra spaziatrice) e poi premi il pulsante di accensione per riprendere.
Modifica la frequenza di aggiornamento
Alcuni utenti riscontrano questo problema con una frequenza di aggiornamento del monitor a 120 Hz. Sebbene una frequenza di aggiornamento inferiore non sia ottimale, modificare la frequenza di aggiornamento a 60 Hz potrebbe risolvere il problema. Clicca con il tasto destro su un'area vuota del desktop e seleziona Risoluzione dello schermo, quindi clicca sulla voce Impostazioni avanzate.
Clicca sulla scheda Monitor e, sotto Impostazioni monitor, seleziona una Frequenza di aggiornamento schermo: a 60 Hertz. Clicca su Applica e poi su Salva.
Aggiornamento driver
L'impossibilità di riattivarsi dalla modalità sospensione è comune nel modello Dell XPS 17 L702X e in altri modelli Dell con schede NVIDIA per display 3D quando l'utente ha impostato la frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Sebbene modificare la frequenza di aggiornamento possa risolvere il problema, aggiornare il driver alla versione più recente che supporta pienamente la frequenza di aggiornamento a 120 Hz sui monitor 3D potrebbe essere una soluzione migliore. Visita http://www.nvidia.com/download/index.asp... e, sotto l'Opzione 1, seleziona quanto segue per ogni criterio:
Tipo di prodotto: GeForce
Serie di prodotti: GeForce 500M Series (Notebook)
Prodotto: GeForce GT 555M o 550M
Sistema operativo: Il tuo sistema operativo attuale (Windows 7 64-bit è il sistema operativo installato in fabbrica)
Lingua: English (US)
Premi il pulsante verde SEARCH, quindi trova il pulsante DOWNLOAD sulla pagina, poi clicca su AGREE & DOWNLOAD se accetti il contratto di licenza NVIDIA.
Attendi il completamento del download, quindi esegui l'aggiornamento del driver.
Schermo nero dopo aver inserito la password di sistema
"Quando accedi al tuo dispositivo, appare uno schermo nero invece del display del computer"
Programmi indesiderati nel laptop
Per terminare il "Run once wrapper", premi i pulsanti control, alt, delete e scorri verso il basso per cliccare su Gestione attività. Una volta individuato il Run Once Wrapper nella scheda dei processi, clicca con il tasto destro e scorri verso il basso su Termina attività. Quando appare il desktop, clicca sul pulsante Start e nella barra di ricerca digita "Disinstalla un programma". Seleziona e disinstalla "WSE_Binkiland"; dopo aver disinstallato il programma, clicca di nuovo sul pulsante Start e riavvia il computer.
Appare la schermata blu della morte
"Mentre lavori, appare la schermata blu della morte"
Errori gravi del disco rigido
Se riscontri la schermata blu della morte, BSOD, dovresti controllare se ci sono errori del disco rigido. Per controllare, vai innanzitutto sul pulsante Start e clicca su Computer. Dopo averlo fatto, clicca con il tasto destro sull'unità da controllare e clicca su Proprietà. Quindi seleziona la scheda Strumenti e clicca sul pulsante Esegui scan disk... che si trova sotto Controllo errori. Se viene rilevato un errore, seleziona Correggi automaticamente gli errori del file system.
Problemi di memoria
Inizia aprendo la Diagnostica memoria selezionando il pulsante Start e cliccando su Pannello di controllo. Vai nella barra di ricerca e digita "Memoria". Dopo aver digitato "Memoria", seleziona Diagnostica problemi di memoria del computer. Se appare una finestra che richiede una password di amministratore o una conferma, inserisci la password o fornisci la conferma. Se scegli di eseguire lo strumento immediatamente, chiudi tutti i programmi in esecuzione e salva tutto il tuo lavoro. Quando riavvii Windows, lo Strumento di diagnostica memoria verrà eseguito automaticamente.
Windows non è in grado di ripristinarsi
Se non riesci a ripristinarti dalla BSOD in nessun altro modo, potrebbe essere necessario reinstallare Windows 7. Puoi farlo utilizzando il disco di installazione di Windows 7 o i file di configurazione. Tuttavia, se scegli questa opzione di ultima istanza, reinstallare Windows 7 eliminerà tutti i programmi installati e ripristinerà le impostazioni predefinite. I tuoi file personali e i programmi dovranno essere reinstallati in seguito tramite file o dischi di installazione.
Non si sente alcun audio dagli altoparlanti
Non esce alcun suono dagli altoparlanti
Se non esce alcun suono dagli altoparlanti quando il volume è a un livello ragionevole, potrebbe essere che i driver audio non siano aggiornati. Come menzionato in precedenza per il problema wireless, il driver deve essere aggiornato. Per farlo, clicca sull'icona dell'altoparlante nell'angolo in basso a destra dello schermo. Quindi, clicca sull'icona dell'altoparlante che si trova sopra la barra del volume. Apparirà la casella Proprietà altoparlanti, clicca su Proprietà. Una volta apparsa la casella Proprietà Realtek High Definition Audio, nella pagina Generale visualizzata, clicca su Modifica impostazioni. Apparirà un'altra casella Proprietà Realtek High Definition Audio. Clicca sulla scheda Driver dove avrai diverse opzioni tra cui scegliere. Clicca su Aggiorna driver e seleziona la prima opzione "cerca automaticamente..." quando appare. Se dopo aver aggiornato il driver non si sente ancora alcun audio, allora gli altoparlanti devono essere sostituiti. Puoi scoprire come fare qui usando la Guida agli altoparlanti.
Tony Thai
Membro da: 09/17/15
354 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015 Membro di CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G6
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
buttons waves not working xps 17 l702x question how I found slotion
Mousa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 4,266
