Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Wi-Fi non funziona
Non riesci ad accedere a internet
Il Wi-Fi è spento
Questo è il più semplice di tutti i problemi: vai sulla barra degli strumenti e assicurati che il Wi-Fi sia acceso. Se questo non risolve nulla, continua a leggere.
La scheda Wi-Fi è guasta
Ciò richiederà di aprire il dispositivo dal fondo ed è un po' più complicato della riparazione precedente, ma comunque abbastanza semplice. La guida per la sostituzione del Wi-Fi può essere trovata seguendo questo link.
Schermata blu all'avvio
Questo è un problema complicato da risolvere, perché può essere causato da molteplici fattori
SSD difettoso
Il tuo SSD è dove vengono conservati alcuni dei tuoi file. Quindi, se questo è il problema, è probabile che perderai i tuoi file. Con questo in mente, puoi sostituire il tuo SSD seguendo questo link.
Disco rigido rotto
Il Dell XPS 15 ha sia un disco rigido che un SSD per l'archiviazione, pertanto uno qualsiasi di questi può causare la schermata blu. Quindi, se la riparazione precedente non ha funzionato, prova questa. Il disco rigido può essere riparato seguendo la nostra guida alla sostituzione del disco rigido. Come per l'SSD, la sostituzione del disco rigido molto probabilmente eliminerà alcuni dei tuoi file, quindi preparati a questa evenienza.
RAM difettosa
Come è stato detto in precedenza, questo problema può essere causato da quasi tutto, quindi, infine, anche la RAM potrebbe essere il problema. Sostituire la RAM è semplice ed è essenzialmente un'operazione di tipo plug and play. La parte più difficile è rimuovere il pannello inferiore, ma segui questa guida su come sostituire la tua RAM e andrà tutto bene.
Il computer si blocca frequentemente
Questo può essere molto frustrante, ma la soluzione è più semplice di quanto pensi. C'è solo una causa reale
Il computer deve essere riavviato
Sembra troppo bello per essere vero, ma a volte tutto ciò di cui il tuo computer ha bisogno è essere spento. Se il tuo computer è costantemente acceso, prova questo: potresti essere fortunato.
RAM difettosa
In caso contrario, dovrai sostituire la tua RAM; questa è una riparazione molto semplice ed è spiegata nella nostra guida. Richiede di togliere la cover posteriore del dispositivo, ma l'estrazione effettiva della RAM non richiede di rimuovere alcuna vite. È quanto di più semplice ci sia. Puoi farlo seguendo la nostra questa guida.
Il computer si scarica rapidamente
Questo ha una causa principale, che è la batteria. Le batterie si usurano nel tempo e devono essere sostituite di tanto in tanto.
Batteria guasta
Anche la sostituzione della batteria richiederà di aprire il dispositivo; la batteria dovrebbe trovarsi proprio sopra tutto il resto e richiederà solo di rimuovere alcune viti. Puoi vedere questo processo più nel dettaglio seguendo questa guida. Assicurati di conservare tutte le viti in un luogo sicuro in modo che non vadano perse.
Il computer non si accende
Questo è un problema che ha solo due cause principali. Se ci fosse qualcos'altro che non va nel tuo computer, solitamente riceveresti una schermata blu come spiegato sopra.
Batteria guasta
Prolunga il tuo computer all'alimentazione e prova ad accenderlo; se si accende ora che è collegato, la batteria è guasta. Può essere facilmente sostituita seguendo questa guida.
Lo schermo del computer è rotto
Questa può essere l'altra ragione per cui il computer non si accende. Se tutte le spie si accendono e collegare il computer non fa alcuna differenza, allora molto probabilmente è lo schermo. Dovresti procedere trovando uno schermo sostitutivo e sostituendolo.
SHELDON SANTOS
Membro da: 03/19/18
614 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 927
