Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Quando premo il pulsante di accensione, il computer non si avvia
Alimentatore difettoso
Per prima cosa, prova a collegare il dispositivo alla corrente per verificare se la batteria è scarica. Se il dispositivo continua a non accendersi, controlla che la luce spia sul caricabatterie e sul computer siano accese per escludere un cavo di alimentazione difettoso.
Sovraccarico di RAM e file temporanei
Il passo successivo è tentare di riavviare il dispositivo. Inizia scollegando il caricabatterie dal computer e dalla presa a muro. Dopo averlo lasciato riposare per almeno 60 secondi, ricollega il dispositivo all'alimentazione, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi, rilascialo e subito dopo premi e rilascia nuovamente il pulsante di accensione.
Guasto del disco rigido
Un'altra possibilità potrebbe essere un guasto al disco rigido. Seguendo questa guida puoi trovare istruzioni dettagliate su come sostituire il disco rigido in modo sicuro ed efficace.
Ventola rumorosa
La ventola di raffreddamento del computer è molto rumorosa.''
Ventilazione inadeguata
Il computer genera calore durante il funzionamento, quindi se le prese d'aria sono ostruite può surriscaldarsi, causando un funzionamento eccessivo e rumoroso delle ventole. Questo accade solitamente quando il computer viene appoggiato su una superficie morbida come un materasso o una coperta. Per evitare che ciò accada, posiziona il computer su una superficie rigida in una stanza fresca, assicurandoti che le prese d'aria non siano bloccate. La ventilazione del Dell si trova nella parte inferiore del portatile.
Il BIOS e i driver dei dispositivi causano il surriscaldamento del dispositivo
Il passo successivo è eseguire un aggiornamento del BIOS e dei driver dei dispositivi. Per completare questi aggiornamenti, puoi seguire questa guida.
Prese d'aria sporche o ventole danneggiate
L'ultima risorsa è pulire le prese d'aria del computer seguendo questa guida. Se questo non funziona, potrebbero esserci danni fisici alle ventole del computer. Per controllare e sostituire eventuali ventole danneggiate, puoi seguire questi passaggi.
Il dispositivo non mantiene la carica
Il computer si spegne poco dopo essere stato scollegato
Il cavo non è stato collegato correttamente
Per prima cosa, prova a inserire completamente il cavo di alimentazione. Assicurati che sia collegato fino in fondo, altrimenti il dispositivo non si caricherà. Dovresti anche controllare che il caricabatterie sia collegato correttamente alla presa a muro. Per verificare che il dispositivo sia in carica, puoi guardare la luce spia di ricarica sul lato del computer, accanto alla porta di ricarica.
Porta di ricarica difettosa
Se il dispositivo sembra non mantenere la carica, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica. Con una porta difettosa, il dispositivo non riceve alimentazione anche quando è collegato. Per risolvere il problema, prova a pulire a fondo la porta. Se questo non funziona, sarà necessario sostituirla.
Batteria difettosa
Se la porta di ricarica funziona e il dispositivo è collegato correttamente ma non mantiene la carica, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Tasti della tastiera bloccati
I tasti sono incastrati o si bloccano durante la digitazione
Tasti incastrati
Se non riesci a premere un tasto, potrebbe essere incastrato. Per risolvere il problema, controlla che non ci sia nulla sotto il tasto o tra gli spazi. Rimuovi eventuali particelle o detriti usando uno spray per la pulizia della tastiera per sbloccare il tasto.
Tasti filtro abilitati
Assicurati che i tasti filtro siano disattivati nel pannello di controllo Accessibilità. Se non funziona, puoi eseguire la funzione di soluzione problemi della tastiera nelle impostazioni.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non funziona, potrebbe essere rotta e deve essere sostituita.
Lo schermo diventa nero durante l'uso
Lo schermo si spegne o smette di funzionare mentre uso il computer
Lo schermo non si riattiva
L'uso della scorciatoia da tastiera tasto logo Windows + CTRL + Shift + B può far riapparire il display. Lo schermo dovrebbe riavviare la pagina e riattivarsi.
Possibile virus
Se il tuo Dell ha un virus, il virus o il malware possono causare lo spegnimento dello schermo. Esegui un programma antivirus per rimuoverlo e proteggerti in futuro.
Dispositivo surriscaldato
Se il tuo Dell è surriscaldato, può causare lo spegnimento dello schermo. Assicurati che i fori di ventilazione del portatile siano puliti e privi di particelle di polvere. La ventilazione del Dell si trova nella parte inferiore del portatile.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 7,558
