Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio degli altoparlanti è distorto
L'audio dagli altoparlanti del laptop non viene riprodotto correttamente.
Problema del driver audio
Un driver audio non aggiornato o mancante può causare problemi con l'audio del dispositivo. Un modo per risolvere questo problema è forzare il dispositivo a ripristinare le impostazioni predefinite del driver. Per prima cosa, vai su "Gestione dispositivi", quindi scorri verso il basso e fai clic su "Dispositivi di sistema". Scorri di nuovo, fai clic con il tasto destro su "Intel Smart Sound Technology" (Intel SST) OED e fai clic su "Disinstalla" (ma non eliminare). Chiudi la finestra e riavvia il dispositivo. Il driver dovrebbe reinstallarsi automaticamente all'avvio.
Altoparlanti sporchi
La presenza di detriti all'interno della griglia altoparlante può causare distorsioni audio. Assicurati che il dispositivo sia spento e scollegato, quindi usa aria compressa e/o un cotton fioc con una goccia di alcol isopropilico per pulire la griglia altoparlante.
Laptop non in carica
Quando il laptop è collegato, la batteria non si carica.
Cavo di ricarica rotto
Il cavo utilizzato per caricare il dispositivo potrebbe essere rotto. Controlla che non ci siano sfilacciature lungo i fili e che i connettori di ricarica non siano piegati. Se non rilevi alcun danno, prova un cavo diverso o testa quello attuale con un altro dispositivo per vedere se funziona. In caso contrario, sostituiscilo con uno nuovo.
Batteria difettosa
Se il laptop si accende solo quando l'alimentatore è collegato, probabilmente la batteria ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita. Puoi anche eseguire un test diagnostico della batteria per verificarne lo stato di salute. Per farlo, fai clic con il tasto destro sul pulsante "Start". Seleziona "Windows PowerShell (Admin)". Quando appare la finestra blu "PowerShell", digita o incolla: powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html". Premi "Invio". PowerShell genererà un rapporto sulla batteria e lo salverà sul tuo computer. Per accedervi, digita "Questo PC" nella barra di ricerca di Windows. Fai clic sinistro sull'applicazione "Questo PC" che appare. Sotto l'intestazione "Dispositivi e unità", fai clic sull'unità "C:". Trova il file battery-report.html e fai clic su di esso. Questo ti dirà se la batteria deve essere sostituita. Usa questa guida per imparare come sostituirla.
Porta di ricarica danneggiata
Se sia l'alimentatore CA che la batteria sono in perfette condizioni, il problema potrebbe essere la porta di ricarica. Ispeziona attentamente la porta di ricarica alla ricerca di ammaccature e/o ostruzioni.
Touch screen non risponde
Il touch screen non risponde agli input dell'utente.
Driver non aggiornati
I driver per il touch screen potrebbero essere non aggiornati o installati in modo errato. Per ripristinarli, vai su "Gestione dispositivi", seleziona "Dispositivi interfaccia utente", quindi "HID-compliant touch screen". Disinstalla il driver, quindi riavvia il dispositivo.
Sensori touch screen non calibrati
Se il touch screen risponde lentamente o reagisce in modo errato ai gesti, potrebbe essere necessario calibrare lo schermo. Apri il "Pannello di controllo" e seleziona "Hardware e suoni". Sotto "Impostazioni Tablet PC", seleziona "Calibra lo schermo per l'input penna o tocco" e seleziona "Calibra".
Lo schermo sfarfalla
Lo schermo si spegne casualmente o mostra strane linee.
Cavo del display collegato male
Il cavo che collega il display alla scheda madre potrebbe essere scollegato o danneggiato. Controlla il cavo all'interno del dispositivo per garantire una connessione stabile.
Schermo danneggiato
Se il dispositivo è caduto o si è incrinato di recente, lo schermo fisico è rotto e sta causando il problema. Sostituisci il display o collega un monitor esterno per continuare a utilizzare il dispositivo senza ostacoli.
Eccessivo calore nel dispositivo
Se il dispositivo si surriscalda spesso, ciò potrebbe causare problemi al display. Per ridurre al minimo il problema, assicurati di tenere il dispositivo in ambienti freschi e pulisci le ventole affinché funzionino in modo efficiente. Puoi anche utilizzare un pad di raffreddamento per abbassare la temperatura.
Se le ventole non sembrano funzionare o non riescono a mantenere fresco il laptop dopo la pulizia, usa questa guida per sostituirle.
Prestazioni lente
Il dispositivo impiega più tempo del solito per completare le attività.
RAM insufficiente
Se il dispositivo rallenta notevolmente quando lavori su attività che richiedono molta memoria, il dispositivo potrebbe non avere abbastanza RAM installata. Usa Gestione attività per analizzare la percentuale di RAM utilizzata e installane di più se necessario.
Il dispositivo deve essere aggiornato
Gli aggiornamenti aiutano il dispositivo a funzionare in modo più efficiente e a mantenerlo compatibile con i programmi che stai eseguendo. Per verificare la presenza di un aggiornamento di Windows, seleziona il pulsante "Start", quindi vai su: "Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update".
Troppi programmi in esecuzione
Il dispositivo potrebbe non essere in grado di gestire il numero di programmi in esecuzione. I software di editing e modellazione, in particolare, sono molto intensivi e rallenteranno il computer durante l'uso. Per essere efficiente con le risorse del laptop, chiudi tutti i programmi in esecuzione in background o qualsiasi cosa non necessaria.
Mabel Aceves Lopez
Membro da: 10/18/19
101 Reputazione
0 guide realizzate
3 Commenti
My dell xps 15 9500 got stuck in updating the firmware. I cannot power down using the power button. How do I restart the laptop?
Doug Savin - Rispondi Condividi
How do I restart my Dell XPS 15 9500? The power button does not work when I want to power down? It got stuck trying to update the firmware.
I have exactly the same issue.. Did you find a resolution Doug?
Mike Mikes - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 4,701
