Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Dell XPS 13 9370 diventa insolitamente caldo durante l'uso, segui questa pagina per risolvere i problemi di surriscaldamento.
Polvere o prese d'aria ostruite
L'accumulo di polvere o le prese d'aria ostruite possono impedire un corretto flusso d'aria e causare il surriscaldamento della batteria. Per risolvere il problema, spegni e scollega il dispositivo, quindi rimuovi la cover posteriore usando un cacciavite. Pulisci con cura le ventole e le prese d'aria. Una volta pulito, riassembla il laptop e controlla se la temperatura è tornata normale.
Batteria o circuito difettoso
La batteria o il circuito potrebbero essere la causa del surriscaldamento. Controlla lo stato della batteria eseguendo un test diagnostico nel BIOS. Se il test mostra che lo stato della batteria è scarso, dovrebbe essere sostituita con una batteria certificata Dell. Tuttavia, se la batteria continua a surriscaldarsi, il problema potrebbe essere un circuito di ricarica difettoso nella scheda madre.
Hilario Alvarado
Membro da: 09/24/25
51 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 46-1, Johansen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 46-1, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G1
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 384
