Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Senti un rumore particolarmente fastidioso provenire dalla ventola quando il tuo Dell XPS 13 9315 è acceso o rimane in funzione a lungo durante attività leggere o pesanti? Utilizza questa guida di soluzione problemi per aiutarti a capire il perché.
Sovraccarico della CPU
La CPU (Central Processing Unit) necessita di raffreddamento perché esegue la maggior parte dei programmi sul dispositivo. La ventola diventa rumorosa a causa del numero di programmi in esecuzione in background.
- Per forzare la chiudere tutti i programmi, individua il tasto Alt e il tasto F4
- Premi questi tasti insieme per creare una scorciatoia che chiude tutte le finestre attive.
Vite/i allentata/e
Il problema potrebbe essere una vite allentata (le viti che tengono ferma la ventola). Avrai bisogno di un cacciavite a croce Phillips #0.
- Individua il pulsante di accensione nella barra delle applicazioni, premi l'icona di alimentazione e seleziona arresta
- Apri il portatile utilizzando la guida alla sostituzione di Dell per aprire la base del portatile
- Individua la ventola nell'angolo in alto a sinistra che presenta viti M1.6x2.5 e osserva se ci sono viti allentate.
- Se ci sono viti allentate, usa il cacciavite a croce Phillips #0 per stringere le due viti M1.6x2.5 che fissano la ventola.
Accumulo di polvere
Il problema potrebbe essere un accumulo di polvere all'interno e attorno alla ventola.
- Individua la ventola nell'angolo in alto a sinistra con le viti M1.6x2.5 e guarda la ventola per vedere se c'è polvere visibile
- In caso affermativo, usa il cacciavite a croce Phillips #0 per estrarre la ventola dal computer
- Rimuovi la ventola e puliscila con aria compressa (usa brevi getti controllati)
- Successivamente, usa un aspirapolvere progettato per portatili con micro accessori per rimuovere la polvere dalla ventola
Cuscinetti usurati
I cuscinetti della ventola possono usurarsi a causa dell'uso nel tempo o guastarsi in modo imprevisto.
- Questa guida è identica al passo precedente poiché apre la stessa parte del portatile. La guida di riferimento è: la guida alla sostituzione di Dell
- Verifica se senti un rumore di sfregamento, sferragliamento o un suono acuto insieme a vibrazioni man mano che la ventola accelera.
- Se è presente uno di questi rumori, si consiglia di sostituire il componente.
- Potresti potenzialmente trovare il pezzo necessario cercando il nome del portatile e usando la parola chiave “bearing” (cuscinetto).
- Se il componente viene venduto separatamente e può essere acquistato, segui la guida fornita. Guida
Pale della ventola danneggiate/non bilanciate
Le pale della ventola possono diventare sbilanciate, il che potrebbe portare a pale danneggiate. Per identificare questo problema, ci sono molti sintomi da tenere d'occhio: sferragliamento, colpi, sfregamento o clic. Per completare questo passo correttamente, viene fornita una guida di seguito per aiutare durante il processo. Sarebbe meglio guardare la guida prima di iniziare qualsiasi operazione per familiarizzare con il problema.
- Verifica se una delle pale è rotta o sbilanciata.
- Se una delle pale è danneggiata o rotta, si consiglia di sostituire il componente.
- La sostituzione di questo componente risolverà il problema delle pale della ventola danneggiate/sbilanciate.
0 Commenti
