Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Dell XPS 13 7390 si surriscalda costantemente, causando ventole rumorose e spegnimenti frequenti, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Ventole di raffreddamento sporche o ostruite
Con il tempo, polvere e detriti possono accumularsi nelle ventole del tuo Dell XPS 13 7390, impedendo loro di raffreddare il sistema correttamente.
  • Scollega tutti i dispositivi esterni e assicurati che il laptop sia spento.
  • Rimuovi la copertura della base e ispeziona le ventole.
  • Usa una bomboletta di aria compressa e soffia con attenzione via polvere e detriti dalle ventole per assicurarti che non rimanga nulla di ostruito all'interno.
Impostazioni di gestione termica errate
Le impostazioni di gestione termica predefinite di Dell potrebbero causare il surriscaldamento del tuo sistema.
  • Vai su Dell Power Manager o MyDell > gestione termica.
  • Seleziona un profilo come 'Optimized' (Ottimizzato), 'Quiet' (Silenzioso), 'Cool' (Raffreddamento) o 'Ultra Performance' (Prestazioni ultra).
Impostazioni BIOS che causano calore eccessivo
Modificare le impostazioni predefinite del BIOS può aiutare il tuo computer a funzionare a temperature più basse, evitando di sottoporre a sforzo eccessivo la batteria o la CPU.
  • Riavvia il laptop.
  • Premi ripetutamente e immediatamente il tasto F2 non appena appare il logo Dell.
  • Continua a premere F2 finché non visualizzi un messaggio che indica che il sistema sta entrando nel setup e la schermata del BIOS viene caricata.
  • Dal menu laterale, vai su power (alimentazione) > battery configuration (configurazione batteria) > imposta su “Primarily AC Use” (Uso principale CA).
  • Dallo stesso menu, vai su performance (prestazioni) > Turbo Boost Technology > disattiva (turn off).
  • Fai clic su “Apply Changes” (Applica modifiche) e poi esci dal menu.
Risorse
https://www.youtube.com/watch?v=x2M947Rj...
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-vi...
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 477
