Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
La pressione del pulsante di accensione non avvia la sequenza di avvio.
Batteria scarica
Stai tranquillo, il computer non esploderà! Se sospetti che la batteria del tuo portatile sia scarica, prova a collegare il cavo di alimentazione, attendi qualche minuto e riprova. Se il problema persiste, potresti avere un cavo di alimentazione difettoso. In questo caso, segui i passaggi successivi.
Cavo di alimentazione difettoso
Se hai provato a caricare la batteria e il portatile continua a non avviarsi, prendi un multimetro e prova a controllare la tensione sull'alimentatore DC. Se la tensione misura 19,5 V, sei a posto. In caso contrario, è il momento di acquistarne uno sostitutivo.
Batteria difettosa
Il problema potrebbe risiedere in una batteria non più efficiente. Visita la Guida alla sostituzione della batteria per imparare come sostituire la tua batteria.
Il dispositivo non si connette a internet
Il tentativo di connessione a internet fallisce.
Riavvio necessario
Fai clic sul menu START, quindi fai clic su Riavvia. Attendi con pazienza che l'intero processo sia completato, quindi tenta nuovamente la connessione di rete seguendo le stesse istruzioni.
Ripristino della rete necessario
Dal menu Start, vai su Pannello di controllo > Impostazioni Wi-Fi, seleziona la rete in questione e fai clic su DISCONNETTI RETE (FORGET NETWORK). Quindi prova semplicemente a connetterti.
Router bloccato
Sai dove si trova il tuo router Wi-Fi in casa? Se ti trovi su una rete pubblica, parla con l'amministratore e chiedi di riavviare la rete, facendoti sapere quando l'operazione è completata. Se sai dove si trova il router, scollega il router wireless dalla presa a muro, attendi 30 secondi e ricollega l'alimentazione alla presa.
Il dispositivo non stampa
La stampante non risponde a una richiesta di stampa.
Riavvio della stampante necessario
Sebbene questa guida copra le basi della soluzione problemi per il tuo portatile Dell Wyse Xn0m, a volte la stampante può essere la fonte della sfida. Vai alla stampante, spegnila e riaccendila. Quindi prova a stampare di nuovo.
Coda di stampa intasata
Nella barra delle applicazioni (angolo in basso a destra dello schermo, sulla stessa barra del menu Start), fai clic con il tasto destro sull'icona della stampante e clicca su “Coda di stampa”. Quindi rimuovi tutti i documenti attualmente in attesa, facendo clic con il tasto destro e selezionando “Annulla documento”. Dopodiché riprova!
Jake Milligan
Membro da: 10/30/19
341 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,043
