Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Sostituzione della batteria
Il portatile non si carica o ha problemi a mantenere la carica.
Batteria difettosa
Se il dispositivo sembra caricarsi quando è collegato a un alimentatore, ma non si accende quando viene scollegato o funziona solo se collegato all'alimentatore, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Prova a sostituire la batteria seguendo questa guida.
Alimentatore batteria difettoso
Se dopo aver collegato il dispositivo a un caricabatterie non c'è ancora alcuna risposta, potrebbe essere necessario sostituire il caricabatterie. Proprio come qualsiasi altra cosa, i caricabatterie sono soggetti a normale usura e occasionalmente devono essere sostituiti.
Problemi di surriscaldamento
Il dispositivo sembra andare a scatti e si riavvia costantemente, la ventola del portatile si attiva frequentemente, compaiono frequenti messaggi di errore, il dispositivo emana calore o si verifica la temuta schermata blu.
Guasto della ventola
I problemi di surriscaldamento solitamente ruotano attorno al guasto del dissipatore di calore o della ventola della CPU. I sintomi di un dissipatore intasato o di una ventola che non funziona correttamente sono un rumore forte proveniente dalla ventola, un'alta temperatura nell'area generale in cui si trova la ventola, che si può notare percependo fumo o odore di bruciato. Ricevere un avviso comune dal dispositivo dopo che si è spento da solo, che dice “CPU Fan Error” o “Error: CPU Fan Has Failed!”, indica direttamente che c'è un problema nel sistema di ventilazione.
Il computer si spegne o si riavvia da solo
Se il dispositivo si spegne subito dopo l'accensione o lo schermo appare blu e non risponde, ciò potrebbe essere dovuto a un guasto della scheda madre e potrebbe essere necessario sostituirla.
Tastiera non rispondente/Problemi
I tasti non funzionano correttamente.
Tasti permanenti
Se la tastiera non risponde, potrebbe essere che i tasti siano stati bloccati per precauzione. Per prima cosa prova a riavviare il portatile. Se questo non risolve il problema, controlla le impostazioni della tastiera e assicurati che le opzioni per i tasti permanenti e i tasti di attivazione non siano selezionate.
Tasto difettoso
Se un tasto sul dispositivo non risponde, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Accumulo di residui
Se un tasto è difficile da premere, potrebbe esserci un accumulo di sporco o polvere sotto il tasto. Se è probabile che sia questo il caso, prova a usare aria compressa per rimuovere la polvere o lo sporco da sotto il tasto.
Sostituzione della scheda madre
Sintomi simili a quelli di un dispositivo che si surriscalda, tuttavia la funzionalità del dispositivo è molto ridotta.
Il dispositivo appare distorto
Alcuni segnali e sintomi che il dispositivo potrebbe presentare quando la scheda madre deve essere sostituita includono arresti anomali e malfunzionamenti del sistema, audio distorto, schermo che non risponde, una schermata completamente blu o un surriscaldamento estremamente frequente e un possibile odore di bruciato. Prima di acquistare un dispositivo completamente nuovo, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde quando viene acceso.
Batteria scarica
Quando un dispositivo non si accende, la prima cosa da fare è assicurarsi che sia carico. Collega il portatile a un caricabatterie per almeno cinque minuti. Questo assicurerà che, se il portatile era completamente scarico, ci sia stato abbastanza tempo per dargli una carica costante nel caso in cui il problema fosse un esaurimento della batteria.
Batteria usurata
Se il caricabatterie è collegato e sembra funzionare (la luce spia di ricarica del portatile sarà accesa), potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Segui la guida alla sostituzione della batteria per istruzioni passo passo su come sostituire la batteria del dispositivo.
Problemi dell'unità disco ottico
L'unità disco ottico non si espelle su richiesta dell'utente.
Unità disco ottico bloccata
Se l'unità disco ottico del dispositivo non si apre su richiesta, potrebbe semplicemente dover essere espulsa forzatamente.
Isabella I Dibona
Membro da: 11/01/19
188 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
How do I connect My vostro 1015 laptop to Wi fi, if error message is saying Wi fi adaptor is not available
Geraldine Hibbert - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,235
