Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
Il portatile non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Batteria non carica
Prima di provare ad accendere di nuovo il Dell Vostro 3550, assicurati di collegare il cavo di alimentazione alla porta di ricarica. Attendi un minuto e poi prova ad accenderlo.
Pulsante di accensione, alimentatore e batteria non sincronizzati
Rimuovi la batteria dal Dell Vostro 3550, tieni premuto il pulsante di accensione per 1 minuto, quindi reinserisci la batteria. Riavvita il fondo e prova ad accenderlo di nuovo.
Sistema BIOS danneggiato
Rimuovi la batteria CMOS dal computer e inseriscine una nuova. Questo farà sì che il computer esegua un ripristino del BIOS. Accedi alle impostazioni del BIOS e assicurati di correggere le impostazioni di data e ora. Premi ripetutamente F2 subito dopo aver acceso il portatile per accedere alle impostazioni del BIOS.
Batteria che non si carica
La batteria non si carica quando il cavo di ricarica è collegato.
Alimentatore di ricarica difettoso
Rimuovi la batteria, quindi estrai il vecchio alimentatore svitandolo dalla scheda madre e inseriscine uno nuovo. Infine, rimetti la batteria nel Dell Vostro 3550 e collegalo al nuovo alimentatore.
Batteria "rigida"
Rimuovi la batteria principale dal portatile. Scarica completamente la batteria e poi ricaricala. Ripeti questa operazione per 3 volte per ottenere risultati migliori. Assicurati che la batteria abbia il tempo di raffreddarsi tra la carica e la scarica.
Batteria difettosa
Rimuovi la batteria e sostituiscila con una nuova. Sostituisci la batteria con questa guida.
Surriscaldamento
Il dispositivo diventa troppo caldo ed entra in modalità di surriscaldamento.
Le prese d'aria all'interno del portatile sono ostruite
Tutto il calore accumulato nel portatile deve avere un modo per uscire; questo avviene attraverso le prese d'aria sul dispositivo. Assicurati che non ci sia accumulo di polvere o detriti sulle prese d'aria del dispositivo. Per rimuovere eventuali detriti, usa una bomboletta di aria compressa per soffiare sulla presa d'aria che stai cercando di pulire. Assicurati di non spingere le particelle estranee all'interno del dispositivo invece di espellerle.
Detriti all'interno della ventola
Potrebbe esserci un eccesso di polvere, briciole di cibo o altri detriti estranei che si sono insinuati nella ventola del dispositivo, costringendola a lavorare più del normale. Questo problema può essere risolto pulendo la ventola con una bomboletta di aria compressa. Se l'aria compressa non rimuove tutti i detriti dalla ventola, usa delicatamente una spazzola morbida pulita per rimuovere manualmente le particelle.
Schermata blu della morte
Appare una schermata blu con un messaggio di errore di Windows e un segnale acustico.
Il portatile è surriscaldato
Vedi il passaggio di soluzione problemi Surriscaldamento
Nessun hard disc trovato
Scollega l'hard disc e poi rimettilo a posto. Se durante l'esecuzione del test viene indicato nuovamente che non è stato trovato alcun hard disc, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Test di scansione della memoria/RAM fallito
Per prima cosa, il pannello di accesso deve essere rimosso. Quindi, rimuovi uno stick di RAM. Rimettilo a posto ed estrai l'altro stick di RAM. Se uno è difettoso, il test con lo stick inserito fallirà, mentre l'altro passerà. Se tutti i test falliscono, è necessario sostituire tutti gli stick di RAM.
Schermo difettoso
Per prima cosa, rimuovi la cornice di plastica che circonda lo schermo. Una volta fatto, svita le viti che fissano il monitor. Inclina lo schermo in avanti verso la tastiera e rimuovi il pezzetto di nastro adesivo che collega lo schermo al resto del computer. Solleva il connettore per scollegare completamente lo schermo. Una volta fatto ciò, collega il nuovo schermo e rimonta il resto dei componenti.
Audio distorto o assente
Audio mancante o assente.
Volume disattivato
Dopo l'apertura, controlla l'icona dell'altoparlante in basso a destra sullo schermo. Dopo aver fatto clic su di essa, assicurati che il volume sia alzato e che non sia disattivato, il che è indicato da una x proprio accanto all'icona.
Memoria (RAM) esaurita
A volte, quando si aprono applicazioni, potrebbe esserci troppo software in esecuzione in background nella RAM. Ciò potrebbe causare un audio intermittente o simile a un fruscio statico. Una soluzione semplice è spegnere, riavviare e verificare se l'audio è migliorato.
Detriti nelle porte audio
Usa semplicemente una bomboletta di aria compressa per soffiare via eventuali detriti dalle porte audio. Sono i piccoli fori a cui è possibile collegare auricolari o altoparlanti. Non utilizzare alcun tipo di liquido, nemmeno un panno umido, per pulire le porte.
Altoparlante danneggiato
Rimuovi la tastiera. Dopodiché, rimuovi il cavo del touchpad e il cavo di alimentazione. Una volta rimossi questi cavi, l'intera parte superiore può essere estratta. Fai scivolare fuori l'hard disc. Estrai l'unità disco. Rimuovi la scheda madre. Sblocca entrambi gli altoparlanti e scollegali. Quindi inserisci i nuovi altoparlanti. Collegali e bloccali. Una volta fatto, rimonta il resto dei componenti.
Il vassoio del disco non si apre
Il vassoio del disco non si apre quando si preme il pulsante di rilascio.
Pulsante di rilascio bloccato
Quando il vassoio del disco viene chiuso con più forza del normale, il pulsante di rilascio spesso rimane bloccato in posizione premuta. Per aggirare il pulsante di rilascio, raddrizza una graffetta e inseriscila delicatamente nel piccolo foro sul lato destro del pulsante di rilascio. Quando 3/4 di pollice (circa 19 mm) della graffetta saranno inseriti nel foro, entrerai in contatto con il fermo del vassoio del disco. Spingi con cautela la graffetta nel componente e il vassoio del disco si sbloccherà finalmente.
Fermo del vassoio del disco rotto
All'interno di ogni vassoio del disco è presente un fermo che blocca il vassoio in posizione quando è inserito nel computer. Se questo fermo è rotto, il vassoio del disco non potrà mai chiudersi. Espellendo il vassoio del disco e osservandolo dal lato inferiore del computer, noterai un piccolo fermo argentato sul lato destro del vassoio. Per sostituire questo fermo, rimuovi delicatamente la vite situata direttamente sopra di esso insieme a eventuali viti che fissano la piastra inferiore del vassoio al suo telaio. Rimuovi con cautela il fermo e inseriscine uno sostitutivo nella posizione precedente del fermo. Riavvita la piastra inferiore del vassoio al telaio del vassoio. Il vassoio del disco dovrebbe ora essere in grado di chiudersi completamente.
Dylan J. Souza
Membro da: 03/22/19
781 Reputazione
5 guide realizzate
1 Commento
My dell vostro 3550,goes off once l remove the charger from the charging port,and when the charger is plugged, is showing battery fully charged. What could be the problem?
U-UGOO U-UGOO - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 2,192
