Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il portatile non mostra alcun segno di vita.
Alimentatore difettoso
Assicurati che il caricabatterie funzioni provandolo su un portatile funzionante per vedere se si ricarica. Se non si ricarica, l'alimentatore è difettoso.
La batteria non è collegata correttamente
Assicurati che la batteria sia collegata alla scheda madre, poiché potrebbe essersi scollegata a causa di movimenti. Se mostra segni di rigonfiamento, sostituiscila immediatamente.
RAM installata in modo errato
Assicurati che la RAM sia stata installata correttamente. A volte, durante il processo di installazione, la pressione utilizzata per installare la RAM potrebbe non essere sufficiente.
Il portatile si surriscalda
Il portatile ha problemi di raffreddamento e si scalda molto.
Ventole di raffreddamento difettose
Le tue ventole di raffreddamento potrebbero aver avuto un qualche tipo di guasto che le ha fatte smettere di funzionare, il che significa che non saranno in grado di raffreddare il portatile per mantenere le temperature sotto controllo. Si consiglia di sostituire le ventole di raffreddamento.
Polvere nelle prese d'aria
Le prese d'aria esterne al portatile potrebbero avere troppa polvere all'interno, impedendo la fuoriuscita dell'aria calda. Ciò ostruisce il sistema di raffreddamento. Si consiglia di pulire a fondo le prese d'aria o di eliminare la polvere soffiando aria di tanto in tanto.
Problemi con la pasta termica
La pasta termica è fondamentale, ma col tempo si degrada, si secca e altro ancora, quindi di tanto in tanto si consiglia di sostituire la pasta termica.
L'autonomia della batteria diminuisce rapidamente
L'autonomia della batteria del portatile non dura a lungo
Batteria difettosa
Con il passare del tempo, lo stato della batteria inizia a peggiorare, il che significa che la vita utile del portatile si accorcia. Questa è una soluzione semplice: tutto ciò che devi fare è sostituire la batteria con una nuova.
Lo schermo è incrinato o danneggiato
Lo schermo del portatile presenta linee, motivi o punti neri visibili.
Schermo rotto
Quando hai uno schermo rotto, non c'è molto che tu possa fare. Dovresti sostituire lo schermo con uno schermo sostitutivo nuovo di zecca.
Nessun audio
L'audio del portatile non riproduce nulla dagli altoparlanti o dalle cuffie
Gli altoparlanti all'interno del portatile sono difettosi
Gli altoparlanti all'interno del portatile possono usurarsi o danneggiarsi per vari motivi, come infiltrazioni d'acqua nell'altoparlante o l'uso eccessivo ad alto volume. In tal caso, dovresti sostituirli con dei nuovi.
L'altoparlante è stato scollegato
Questa è una soluzione semplice; tutto ciò che devi fare è aprire il portatile, individuare gli altoparlanti, scollegare il cavo e quindi ricollegarlo.
Jhoan Cruz
Membro da: 02/01/24
517 Reputazione
3 guide realizzate
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Membro di Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
the hinge is breaking too much
Abeloo Aki - Rispondi Condividi
Laptop screen repair
Shakila Ahsan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 752
