Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
LCD sfarfallante
Lo schermo del portatile sfarfalla o non viene visualizzato correttamente.
Gruppo cerniera danneggiato
Se la cerniera che collega lo schermo al corpo del portatile è danneggiata, lo schermo potrebbe sfarfallare o mostrare un segnale intermittente. Valuta se la cerniera è incrinata o anormalmente difficile da aprire e chiudere. La cerniera rotta può schiacciare e danneggiare importanti cavi di segnale video che portano allo schermo.
LCD difettoso
Se la cerniera non sembra danneggiata, l'LCD potrebbe essere difettoso. Sostituisci l'LCD con uno nuovo per ripristinarne la funzionalità.
La batteria non si carica
La batteria non riceve o non mantiene la carica.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente alla porta di ricarica. Se la spia di ricarica non si illumina, il caricabatterie è difettoso. Prova un altro caricabatterie dello stesso tipo o acquistane uno sostitutivo.
Batteria difettosa
Se la spia del caricabatterie si illumina e il portatile continua a non caricarsi, la batteria potrebbe essere difettosa. Carica la batteria durante la notte; se il portatile non si accende ancora, sarà necessario sostituire la batteria.
Non legge i CD
L'unità CD non legge o non riconosce un disco.
CD danneggiato
Se l'unità CD gira ma non legge il CD, il disco potrebbe essere graffiato o illeggibile. Controlla e assicurati che il CD che stai cercando di leggere o masterizzare non sia danneggiato. Un piccolo graffio può impedire la lettura del CD.
Unità CD difettosa
Affinché l'unità CD legga un disco correttamente, il disco deve girare ad alta velocità. Se l'unità CD non gira quando viene inserito un disco, l'unità CD potrebbe essere difettosa. Utilizza questa guida per rimuovere e sostituire l'unità CD.
Nessun suono dagli altoparlanti
Gli altoparlanti non producono alcun suono o il suono è distorto.
Volume disattivato
Controlla i livelli del volume nell'angolo in basso a destra dello schermo. Se il volume è troppo basso, potresti non riuscire a sentire gli altoparlanti. Alza il volume e vedi se il problema persiste.
Driver non installati
Il portatile non produrrà alcun suono se i driver corretti non sono installati. Se il tuo computer era dotato di un disco driver, usalo per installare i driver dell'altoparlante consigliati per il tuo portatile. Per verificare lo stato dei tuoi driver, apri l'applicazione "Gestione dispositivi". Individua gli altoparlanti nell'applicazione, fai clic destro sul dispositivo e clicca su aggiornamento driver.
Altoparlante difettoso
Se l'altoparlante ha tutti i driver corretti, ma continua a non produrre alcun suono, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti con una nuova coppia.
Tempi di caricamento lenti
Il computer potrebbe avviarsi lentamente o i file potrebbero aprirsi lentamente.
RAM insufficiente
Se la quantità di RAM nel portatile è insufficiente per il carico di lavoro, il multitasking potrebbe rallentare. Una quantità maggiore di RAM aumenterà la velocità e la reattività del portatile. Segui questa guida per aggiornare o sostituire la RAM.
Disco rigido in deterioramento
Se il disco rigido emette suoni anomali o il portatile è lento nel caricamento, il disco rigido potrebbe essere guasto. Puoi utilizzare un software di controllo dello stato del disco rigido per verificare lo stato dell'unità. Se il dispositivo si sta guastando, segui questa guida per sostituirlo.
Nathan Valm
Membro da: 03/20/18
735 Reputazione
5 guide realizzate
1 Commento
Turns on but keeps recycling
Robert Hearon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 674
