Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo nero
Il computer si avvia ed emette suoni, ma lo schermo non mostra nulla (vedi la guida di riparazione dello schermo)
Computer bloccato
A volte tutti i dispositivi hanno bisogno di un riavvio per tornare a funzionare correttamente. Il Dell Vostro 1400 può essere riavviato tenendo premuto Ctrl + F11.
Unità di elaborazione grafica (GPU) difettosa
La GPU potrebbe surriscaldarsi e causare guasti. La sostituzione di questo componente con uno nuovo potrebbe risolvere i problemi di visualizzazione.
Scheda madre difettosa
Se la scheda madre è la causa dello schermo nero, il modo migliore per risolvere il problema è sostituirla. (Vedi la guida di riparazione degli altoparlanti)
Altoparlanti difettosi
Non viene emesso alcun suono dagli altoparlanti quando provo a riprodurre musica o video
Altoparlanti spenti
Assicurati di controllare che il pulsante di disattivazione dell'audio non sia attivo. Oppure verifica che il volume del computer sia al massimo. Puoi farlo controllando le impostazioni audio o del volume.
Hardware difettoso
L'esecuzione di test diagnostici ti dirà se c'è un problema con l'hardware del computer. Puoi eseguire un test diagnostico tenendo premuto F12 e selezionando “Diagnostic”.
Hard disk danneggiato
Il dispositivo hard disk è rumoroso, il computer sembra più lento del solito, file casuali continuano a essere eliminati senza preavviso.
Riavvia il computer portatile
Spegni il computer portatile e riaccendilo.
Rimuovi la batteria
Rimuovi la batteria e poi reinseriscila nel computer portatile
Rimuovi l'hard disk
Rimuovi l'hard disk e poi reinseriscilo nel computer portatile
Rimuovi la batteria e l'hard disk
Rimuovi sia la batteria che l'hard disk, quindi reinseriscili nel computer portatile
Riavvia il dispositivo
Potrebbe essere necessario ripristinare il dispositivo per farlo tornare a funzionare correttamente. Puoi ripristinare il Vostro 1400 tenendo premuto Ctrl F11
L'hard disk potrebbe essere troppo danneggiato per essere riparato senza il software appropriato o l'aiuto di un professionista. Istruzioni dettagliate su come sostituire o riparare un dispositivo danneggiato si trovano nei seguenti link
Batteria che non si carica
La batteria non viene rilevata dal computer portatile e non si carica
Rimuovi la batteria
Rimuovi la batteria e reinseriscila nel computer portatile
Assicurati che l'alimentatore sia collegato
Scollega e ricollega l'alimentatore
Assicurati che la presa sia funzionante
Controlla la presa per assicurarti che l'alimentatore riceva corrente
Controlla se il caricabatterie è collegato
Scollega il caricabatterie dal computer portatile e poi ricollegalo completamente
Spazio di memoria esaurito
Il computer portatile ha esaurito lo spazio di memoria
Controlla lo spazio di memoria
Vai nelle impostazioni e poi nello spazio di archiviazione per vedere quanta memoria è presente nel computer portatile
Esai Gonzales
Membro da: 03/20/17
13 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 2,533
