Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il lettore di schede SD non funziona:
Impossibile leggere le schede SDHC
Sfortunatamente, il Dell Vostro 1320 non legge le schede SDHC, ma legge solo le schede SD.
Il portatile si surriscalda:
Pulisci la ventola di raffreddamento
Se il computer è molto caldo, dovresti prima provare a spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di riavviarlo. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, puoi controllare la ventola di raffreddamento. Se la ventola necessita di una pulizia, prova prima a usare una bomboletta di aria compressa per eliminare sporco e polvere. Se questo non rimuove tutta la polvere e lo sporco, puoi usare questa guida per aprire quella sezione e pulirla a fondo.
La ventola di raffreddamento non funziona
Se la ventola di raffreddamento non funziona dopo aver usato l'aria compressa, potrebbe dover essere sostituita. Se hai determinato che la ventola stessa non funziona, puoi usare questa guida alla sostituzione per ripararla.
Il computer è lento:
Aggiorna la RAM
Se il tuo Dell Vostro 1320 è lento, potresti voler aggiornare la tua RAM (Random Access Memory). Usa questa guida per aggiornare la RAM del tuo Dell Vostro 1320.
Lo schermo è rotto o nero, ma il dispositivo è acceso:
Lo schermo del computer è nero ma il dispositivo è acceso
Collega il tuo Dell Vostro 1320 a un monitor esterno per verificare che il problema sia dello schermo e non del computer. Se il display appare normale sul monitor esterno, allora devi sostituire lo schermo. Usa questa guida per installare uno schermo sostitutivo.
La batteria non risponde:
Cavo dell'alimentatore malfunzionante
Se la batteria non si carica e non ci sono problemi con la batteria stessa, potrebbe trattarsi dell'alimentatore.
Batteria malfunzionante
Prova prima a riavviare il computer. Se questo non risolve il problema, prova a usare un caricabatterie diverso compatibile con il tuo Dell Vostro. Se neanche questo funziona, è arrivato il momento di sostituire la batteria. Usa questa guida per la sostituzione.
Il touchpad non risponde:
Se il touchpad non risponde più, potresti doverlo sostituire. Per prima cosa, riavvia il computer per vedere se questo risolve il problema del touchpad. In secondo luogo, se non risolve, prova a pulire il dispositivo usando aria compressa. Infine, sostituisci il touchpad se il dispositivo continua ad avere problemi. Puoi usare questa guida per sostituire il touchpad sul tuo Vostro 1320.
La tastiera non funziona:
Danni da acqua
Se la tastiera ha smesso di rispondere a causa di un versamento di liquidi, devi sostituire la tastiera. Puoi trovare una guida a riguardo qui.
Le porte USB non rispondono:
Danni fisici
Controlla le porte USB per verificare la presenza di segni di danni fisici.
Riavvia il portatile
Prova a spegnere il portatile, attendi quindici secondi e poi riaccendi il dispositivo. Se le porte USB continuano a non rispondere, riavvia il portatile in modalità provvisoria. Puoi farlo premendo F8 nella pagina di caricamento del BIOS del computer. Seleziona "Modalità provvisoria" e procedi all'avvio del tuo sistema operativo. Verifica se ora le porte USB funzionano. Se non funzionano, c'è un problema hardware. Se le porte USB funzionano, potresti dover disabilitare, disinstallare e reinstallare i controller delle porte USB del tuo computer per resettarli.
Gli altoparlanti non emettono o producono suono:
Collega le cuffie al jack audio
Se gli altoparlanti non emettono suono, prova a collegare delle cuffie o altri altoparlanti esterni al jack audio del computer. Se le cuffie o gli altri altoparlanti esterni producono suono, dovresti controllare le impostazioni audio del computer per assicurarti che gli altoparlanti integrati non siano stati disattivati.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,567
