Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il touch screen del tuo Dell Venue Pro non risponde a tocchi, scorrimenti o gesti, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Problema software temporaneo
Un processo bloccato o un bug temporaneo possono impedire al touch screen di rispondere.
  • Esegui un riavvio forzato tenendo premuto il pulsante di accensione per 10–15 secondi finché il dispositivo non si riavvia.
  • Se non risponde, collega il caricabatterie e ripeti il riavvio.
  • Una volta riavviato, testa nuovamente lo schermo nella schermata di blocco o nel menu principale.
Se il touch riprende a funzionare dopo il riavvio, il problema era probabilmente legato al software.
Superficie dello schermo sporca o danneggiata
Polvere, impronte digitali o umidità possono interferire con il rilevamento del tocco capacitivo.
  • Spegni il dispositivo e scollega eventuali cavi.
  • Pulisci lo schermo delicatamente con un panno in microfibra morbido.
  • Evita di usare troppo liquido; se necessario, inumidisci leggermente il panno con una soluzione di alcol isopropilico al 70%.
  • Asciuga completamente lo schermo prima di riaccenderlo.
Connettore del touch screen difettoso o allentato
Se lo schermo è pulito e acceso, un cavo interno potrebbe essersi allentato.
  • Spegni e apri il dispositivo con attenzione.
  • Individua il connettore del digitizer del touch screen vicino al gruppo schermo.
  • Posiziona nuovamente il cavo scollegandolo e ricollegandolo saldamente.
  • Rimonta tutto e testa nuovamente il touch screen.
Se il touch continua a non funzionare, il digitizer stesso potrebbe essere danneggiato.
Driver obsoleti o danneggiati (dispositivi Windows)
Driver del touch screen non corretti possono causare la perdita di funzionalità.
  • Collega un mouse o una tastiera al dispositivo.
  • Apri Gestione dispositivi → Dispositivi di interfaccia utente (HID).
  • Individua la voce Touch screen HID compatibile, fai clic con il tasto destro e seleziona Aggiornamento driver.
  • Se la voce del touch screen manca, abilita "Visualizza dispositivi nascosti" e reinstalla il pacchetto driver Dell più recente dal sito ufficiale.
  • Riavvia il dispositivo dopo l'installazione.
Interferenza della protezione schermo o della custodia
Alcune protezioni schermo o custodie troppo strette possono bloccare l'input del tocco.
  • Rimuovi eventuali protezioni schermo, custodie o coperture.
  • Testa lo schermo senza accessori collegati.
  • Se la reattività migliora, usa una protezione più sottile o compatibile.
Guasto hardware (digitizer o gruppo schermo)
Se tutti gli altri passaggi falliscono, l'hardware del touch screen potrebbe essere difettoso.
  • Collega il dispositivo a un monitor esterno per confermare che le altre funzioni funzionino.
  • Se l'immagine sul display appare corretta esternamente, il problema è isolato al digitizer del touch screen.
  • Sostituisci il gruppo schermo.
Kalen
Membro da: 11/03/25
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 230
