Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se premi il pulsante di accensione o fai scorrere la tastiera del tuo Dell Venue Pro e il dispositivo non si accende o non mostra alcun segno di vita, segui questi passaggi per identificare e risolvere il problema.
Batteria scarica
Verifica che il dispositivo riceva alimentazione e che la batteria sia in carica.
  • Se il dispositivo è spento, cerca l'icona della batteria che mostra il livello di carica.
  • Quando il dispositivo è attivo, l'icona della batteria dovrebbe mostrare un simbolo di ricarica.
  • Una batteria molto scarica potrebbe richiedere del tempo prima di poter alimentare il dispositivo.
  • Collega il caricabatterie e non provare ad accenderlo immediatamente.
  • Lascialo in carica per 45–60 minuti.
  • Dopo un'ora, prova ad accenderlo normalmente.
  • Se continua a non rispondere, tieni premuto il pulsante di accensione per 10–15 secondi per ripristinare l'erogazione di energia.
  • Se il problema persiste, sostituisci la batteria utilizzando la Guida di riparazione batteria del Dell Venue Pro.
Porta di ricarica o cavo danneggiati
Un cavo o una porta di ricarica difettosi potrebbero impedire all'energia di raggiungere la batteria.
  • Ispeziona il cavo per verificare l'eventuale presenza di sfilacciature o pin piegati.
  • Prova il caricabatterie su un altro dispositivo.
  • Pulisci la porta di ricarica con aria compressa o una spazzola morbida.
Pulsante di accensione bloccato o rotto
Se il pulsante sembra inceppato o scollegato, il dispositivo non si accenderà.
Guasto hardware interno
Se tutti gli altri passaggi falliscono:
  • Collega il Dell Venue Pro a un computer tramite USB.
  • Se non viene riconosciuto, la scheda madre potrebbe essere danneggiata.
  • Richiedi una riparazione professionale o la sostituzione della scheda madre.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 292
