Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Dell Venue Pro non dispone di alcuna funzionalità Internet in grado di inviare dati, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Modalità aereo attiva
La modalità aereo disattiva automaticamente le funzionalità Wi-Fi, a meno che non vengano ripristinate manualmente. Segui questi passaggi per disattivare la modalità aereo.
  1. Premi il tasto centrale Windows vicino alla parte inferiore dello schermo per accedere all'elenco delle applicazioni. Successivamente cerca il riquadro Impostazioni, indicato da un'icona a forma di ingranaggio. Se non è presente alcun riquadro, clicca sulla freccia in alto rivolta verso destra che farà apparire un elenco alfabetico di tutte le applicazioni disponibili sul dispositivo.
  2. Individua l'opzione etichettata come modalità aereo e premila.
  3. Premi l'icona del cursore per disattivarla. Una volta che nel menu appare la dicitura "disattivato", l'icona non presenta più alcun colore all'interno del cursore e l'icona dell'aereo nella parte superiore dello schermo scompare, allora la modalità dovrebbe essere completamente disattivata.
Nessuna connessione Wi-Fi registrata
Per utilizzare il Wi-Fi su questo dispositivo, è necessario prima che una rete connessa sia associata al dispositivo. Se c'è una rete associata ma non c'è ancora connessione, il dispositivo potrebbe non ricevere il segnale; assicurati che il dispositivo sia vicino alla fonte di rete e che ci sia una linea di vista libera.
  • Accedi alle impostazioni del telefono. Questo può essere fatto usando uno dei metodi sottostanti.
    • Premendo l'icona nella schermata principale etichettata come impostazioni
    • Facendo scorrere il dito verso sinistra o cliccando sulla freccia in alto per andare all'elenco alfabetico delle applicazioni e cercare lì le impostazioni.
  • Premi l'opzione che dice Wi-Fi
  • Cerca la rete con il Nome Rete associato e premila. Assicurati che ci sia un segnale attivo generato a cui connettersi.
  • Ti verrà richiesto di inserire la password. Una volta fatto, dovrebbe autorizzare e iniziare a connettersi. Ci sarà un simbolo Wi-Fi nell'angolo in alto a destra se è presente una connessione attiva.
Guasto all'hardware interno o alla scheda madre
Se dopo aver attivato l'impostazione Wi-Fi non vedi reti disponibili a cui connetterti, anche se ci sono altri dispositivi connessi alla rete desiderata, potrebbe essere necessario sostituire un componente della scheda madre interna o l'intera scheda. Cerca un servizio di diagnostica professionale se è necessario rimuovere la scheda madre dall'alloggiamento del telefono o il chip Wi-Fi su di essa.
Benjamin David Croak
Membro da: 10/20/25
293 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 198
