Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Dell Venue Pro non mostra l'icona di ricarica e il livello della batteria non aumenta quando è collegato a un caricabatterie, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Cavo di ricarica o adattatore difettoso
  • Ispeziona il cavo e l'adattatore per individuare eventuali danni visibili.
  • Testali su un altro dispositivo compatibile.
  • Se non funzionano, sostituiscili con accessori approvati da Dell.
Porta di ricarica sporca o danneggiata
  • Cerca polvere, pelucchi o corrosione all'interno della porta di ricarica.
  • Pulisci delicatamente usando aria compressa o una spazzola morbida.
  • Se il problema persiste, sostituisci la porta di ricarica.
Età della batteria o degrado delle celle
  • Se il tuo Venue Pro funziona solo quando è collegato all'alimentazione, la batteria potrebbe non mantenere più la carica.
  • Sostituisci la batteria.
Problema software o del controller di alimentazione
  • Scollega il caricabatterie e tieni premuto il pulsante di accensione per 10–15 secondi per ripristinare il dispositivo.
  • Ricollega e cerca il simbolo di ricarica.
  • Se il problema persiste, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica o reinstalla il firmware.
Guasto alla scheda madre o al circuito integrato di ricarica
  • Collega il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
  • Se non viene rilevato, il circuito di ricarica o la scheda madre potrebbero essere guasti.
    Si raccomanda una riparazione professionale.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 200
