Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si carica
Hai problemi a caricare il tablet.
Problema software
Se hai provato a caricare il tablet per molto tempo e rimane spento, potrebbe esserci un problema con il software del tablet. Prova a eseguire un riavvio forzato, poiché è il software del tablet a decidere se la batteria deve caricarsi o meno.
Caricabatterie rotto
Controlla se il caricabatterie funziona davvero. Prendi un altro tablet o telefono che utilizza lo stesso caricabatterie e prova a caricarlo. Se il tablet o il telefono si caricano, significa che il caricabatterie funziona. Se invece il dispositivo non si carica, significa che il caricabatterie è difettoso.
Accumulo di sporcizia
A volte la sporcizia può accumularsi all'interno della porta di ricarica del tablet, impedendogli di caricarsi. Assicurati che la porta di ricarica sia pulita. Per pulire la porta di ricarica di un tablet, immergi un bastoncino di cotone in alcol isopropilico e passalo attorno all'esterno della porta. Quindi, usa dell'aria compressa per rimuovere la sporcizia dall'interno della porta. Se rimangono particelle più grandi, prendi uno stuzzicadenti o un filo interdentale morbido e rimuovile delicatamente.
Batteria difettosa
A volte il problema potrebbe essere la batteria del tablet. Se le soluzioni precedenti non funzionano e il tablet continua a non caricarsi, la batteria potrebbe essere difettosa. Puoi sostituire la batteria seguendo questa guida alla batteria.
Il jack audio/cuffie non funziona
Le cuffie non funzionano sul tablet.
Nessun audio nelle cuffie
Un problema comune riscontrato dagli utenti è che le cuffie potrebbero non essere inserite completamente nel tablet. Assicurati di sentire un clic quando colleghi le cuffie.
L'audio esce dagli altoparlanti
Se stai usando le cuffie e l'audio esce dagli altoparlanti, prova a riavviare il tablet. Se il problema persiste, prova le cuffie su un altro dispositivo per assicurarti che non siano le cuffie ad avere problemi.
Gli altoparlanti esterni del tablet non funzionano
Gli altoparlanti esterni del tablet non funzionano.
Volume al minimo
Se non esce alcun suono dagli altoparlanti, il volume potrebbe essere al minimo. Per verificarlo, apri Audio e notifiche in Impostazioni e regola i vari volumi utilizzando le barre di scorrimento.
Polvere nel jack cuffie
A volte la polvere può accumularsi nel jack cuffie, impedendo il funzionamento degli altoparlanti esterni. Per risolvere il problema, soffia delicatamente all'interno del jack cuffie, quindi inserisci e disinserisci un paio di volte il jack delle cuffie.
Malfunzionamenti del pulsante di accensione
Il pulsante di accensione non funziona.
Pulsante di accensione non risponde
Il pulsante di accensione deve essere tenuto premuto per circa 10 secondi. Se tieni in mano il tablet, sentirai una vibrazione improvvisa. Una volta vibrato, puoi rilasciare il pulsante di accensione. Se questa soluzione non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante di accensione. Puoi seguire questa guida al pulsante di accensione per sostituirlo.
Il tablet non si connette a Internet
Nessuna connettività Wi-Fi.
Wi-Fi lento
Quando ti connetti a una rete Wi-Fi, il segnale potrebbe essere debole, causando la disconnessione del tablet. Per verificare questo aspetto, vai su Wi-Fi sotto l'icona Impostazioni e fai clic sulla rete Wi-Fi a cui sei connesso. Se l'intensità del segnale è debole, significa che il tablet ha una connessione scarsa con la rete Wi-Fi. Prova a disconnetterti e a riconnetterti alla rete Wi-Fi.
Aggiornamento tablet
A volte il tablet non si connette al Wi-Fi perché non è aggiornato. Assicurati di aggiornare il tablet all'ultima versione disponibile. Dopo aver aggiornato il tablet, attiva il Wi-Fi per connetterti a Internet.
Donnelle January
Membro da: 09/12/16
429 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G5
3 Membri
36 guide realizzate
4 Commenti
Today I had an issue where after using the tablet outside at 90F until about 20% battery I plugged it in inside the house to let it charge. Maybe 30 minutes later I tried to wake it and it was completely unresponsive. No battery charge screen, no ability to wake it and unable to boot into the Android recovery menu. After fiddling around for an hour with no luck I decided to throw it in the freezer for a few minutes to see if I had hit a thermal limit. Plugged it back into the charger and immediately got the charge icon and was able to boot Android. I must have hit a thermal limit using it outside and it took a while to get the internal temperature low enough to function again.
wmangm - Rispondi Condividi
my tablet has a error message that google has stopped i tried everything and no response
Esther Otero - Rispondi Condividi
my tablet has an error message that google has stopped i have tried everything but no response
Pls is there any software update for dell venue 8 7840 tab, some apps would not work well again.
You can send me a link for the full software update at (split0012000@yahoo.com), thanks.
split0012000 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,646
