Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Dell Venue 8 non si accende
Lo schermo del Dell Venue 8 non si illumina, il dispositivo non si avvia
Alimentazione difettosa
Assicurati che la batteria del tablet Dell Venue 8 non sia scarica e che sia in grado di mantenere la carica. Prova a caricare il dispositivo e ad accenderlo dopo averlo lasciato in carica per qualche istante. Se il dispositivo non si accende a causa di un'alimentazione difettosa, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Pulsante di accensione difettoso
Se il Dell Venue 8 non risponde al pulsante di accensione, potrebbe esserci un problema di connessione tra il pulsante di accensione e la scheda madre. Se questo è il problema, puoi utilizzare questa guida per sostituirlo.
L'audio del Dell Venue 8 non funziona
Il suono è distorto o non funziona affatto
Gli altoparlanti hanno subito danni
Quando i suoni sono distorti (scoppiettii, graffi, suono ovattato, ecc.) o hanno smesso di funzionare, l'altoparlante del tablet potrebbe essersi danneggiato e non essere più in grado di funzionare. Se senti una di queste distorsioni, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato o rotto. Utilizza “questa” guida per sostituire l'altoparlante del Dell Venue 8.
Il Dell Venue 8 non si carica
Il Dell Venue 8 non risponde al caricabatterie
Il Dell Venue 8 non è collegato
Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente alla presa elettrica o alla porta USB.
Per evitare problemi di ricarica, utilizza caricabatterie ufficiali con il tablet.
Il touch screen non funziona
Lo schermo anteriore non risponde ai comandi tattili
Touch screen sporco
Assicurati che il touch screen sia privo di detriti. Utilizza un panno per la pulizia del touch screen o un panno in microfibra per rimuovere eventuali detriti che potrebbero essersi depositati sul Dell Venue 8.
Digitizer difettoso
Se lo schermo non risponde ai comandi, potrebbe esserci un problema con il digitizer. Questa guida ti aiuterà a sostituire lo schermo.
Le fotocamere del Dell Venue 8 non funzionano
Le fotocamere del Dell Venue 8 non trasmettono immagini o non visualizzano correttamente l'immagine.
Le fotocamere del Dell Venue 8 sono danneggiate
Le fotocamere del Dell Venue 8 potrebbero essere danneggiate. Per sostituire le fotocamere, segui questa guida.
Andrea
Membro da: 02/19/15
1.071 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
well none of these sounds like my problem when i try to turn on my dell venue 8 by android it turns on fine but then start cutting in and out then goes to a black screen with colered lines on the bottem of the screen how do i fix if possible or whare do i send it to fix it.
Damien Valencia - Rispondi Condividi
Hi this sounds like a GPU issue, usually you would need to send this off to get it repaired, however it's probably a replacement motherboard that would be fitted to fix this unless you can find somewhere that can re-flow the GPU chip.
figjamuk - Rispondi Condividi
my screen was cracked so I took it to get fix and they replaced the glass I don't know if that included the motherboard but when I got it home and charged it up I couldn't remember my password so I tried resetting it which seemed to work but then then the screen went dark and now it won't turn on in fact when I try to turn it on the dell sign flashes for a split second followed by a pitch fork symbol for a sec and then shuts off
Nikki - Rispondi Condividi
my dell pro 8 will not charge....when I press power button orange light comes on for a few seconds
vanpaul1 - Rispondi Condividi
I have forget pattern lock. Dell vanue 8 doesn't go to hard reset manu. Please help me.
Sohail Ejaz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 12,203
