Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Dell Venue 7 non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a far accendere il tablet.
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione
Se il dispositivo non si accende, il problema potrebbe essere più complesso.
Batteria scarica o guasta
Se il dispositivo non si accende e non lo ricarichi da molto tempo, collegalo a un computer o a un caricabatterie da muro con l'adattatore USB. Se il dispositivo continua a non caricarsi, dovrai sostituire la batteria.
Display guasto
È possibile che il display del tablet sia rotto. In tal caso, il display deve essere sostituito.
Scheda madre guasta
Se nient'altro funziona, controlla tutti i collegamenti alla scheda madre del tablet; se sembrano a posto e continua a non funzionare, la scheda madre deve essere sostituita.
La fotocamera non funziona
"Il dispositivo funziona correttamente, ma la fotocamera è danneggiata, quindi le tue foto risultano distorte o il dispositivo non scatta affatto foto."
Collegamento della scheda madre allentato
La prima causa del problema potrebbe essere semplicemente che il cablaggio della fotocamera non è collegato correttamente alla scheda madre, quindi assicurati che sia collegato bene.
Fotocamera rotta
Se la fotocamera è collegata correttamente alla scheda madre e continua a non funzionare, la fotocamera stessa potrebbe essere rotta e dovrà essere sostituita.
Distorsione audio o assenza di audio dal jack audio
Il dispositivo si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti guasti
Il colpevole potrebbe non essere il dispositivo. Prova prima a utilizzare cuffie o altoparlanti diversi con il tuo dispositivo.
Jack audio guasto
La causa più probabile dei problemi audio è un jack audio guasto. Se nessun altoparlante o cuffia funziona con il tuo dispositivo, dovresti controllare i collegamenti alla scheda madre. Se tutto è collegato e continua a non funzionare, devi sostituire il jack audio.
Distorsione audio o assenza di audio dagli altoparlanti interni
Il dispositivo si accende e sembra funzionare, ma quando riproduci musica, ecc. senza cuffie collegate, l'audio non viene riprodotto correttamente dagli altoparlanti del dispositivo.
Collegamento alla scheda madre guasto
Assicurati che gli altoparlanti interni del dispositivo siano collegati correttamente alla scheda madre. Se sono collegati correttamente e saldamente, dovrai sostituire gli altoparlanti.
Scheda madre guasta
Se anche la sostituzione degli altoparlanti non produce risultati, dovrai sostituire la scheda madre.
Schermo incrinato
Se lo schermo è visibilmente incrinato, frantumato, graffiato o danneggiato in qualsiasi modo, dovrai sostituirlo.
Touch screen non reattivo
Il dispositivo si accende, eppure non risponde a nessun input tattile o a un input tattile localizzato.
Riavvia il dispositivo
È possibile che basti eseguire un riavvio forzato.
Scheda madre guasta
Se tutti i collegamenti alla scheda madre sono sicuri, ma il dispositivo continua a non rispondere a nessun input tattile, dovrai sostituire la scheda madre.
Stephen Rousseau
Membro da: 01/20/15
663 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 Membri
60 guide realizzate
13 Commenti
sim signal was not recognize pls solve this
ananth vanapalli - Rispondi Condividi
The Dell Venue 7 is a 7" HD Android tablet.
every time I am trying to open any app, it appears that " unfortunately app has stopped " , this happen with all app so I cannot use my tablet ,, may you help me please ??
joe hel - Rispondi Condividi
My dell venue 7 when I push start logo comes on then goes off goes dark
Randal - Rispondi Condividi
my tabs battery is hot and it wont turn on
Divya Thirani - Rispondi Condividi
my dell venue 7 power button is detached from the green soldered panel.
What should i do ?
royrockssid - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 19,895
