Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'auricolare non riceve alimentazione:
L'auricolare non risponde quando viene collegato al computer.
Il cavo USB è danneggiato
La responsabilità principale del cavo USB è fornire alimentazione all'auricolare e lo schermo dovrebbe illuminarsi se l'auricolare è acceso. In caso contrario, è probabile che il cavo non funzioni correttamente. Controlla se il cavo USB presenta strappi, sfilacciature o altri segni esterni di danni visibili che richiedono una sostituzione immediata. Per sostituire il cavo USB, puoi consultare la nostra
Sostituzione cavo HDMI/USB Dell VRP100
L'audio dell'auricolare non funziona correttamente
Non riesci a sentire nulla quando l'auricolare è collegato ad altoparlanti o cuffie funzionanti.
Il cavo ausiliario è danneggiato
Il cavo ausiliario trasporta l'audio dal cavo HDMI (collegato al computer) alle cuffie o all'altoparlante collegati. Se questi dispositivi di ascolto funzionano bene con altri dispositivi ma non senti nulla quando l'auricolare è collegato, probabilmente c'è un problema con la presa del cavo ausiliario collegata all'auricolare. Un cavo rotto o sfilacciato è un buon indizio del fatto che il cavo ausiliario deve essere sostituito. Puoi trovare istruzioni più dettagliate in merito nella nostra Sostituzione del cavo ausiliario del Dell VRP100.
Il cavo HDMI è danneggiato
Il cavo HDMI è responsabile del trasporto sia dell'audio che del video dal computer all'auricolare. L'audio raggiunge le cuffie tramite il cavo ausiliario. Se hai stabilito che né il cavo ausiliario né le cuffie stesse non funzionano, probabilmente c'è un problema con il cavo HDMI. Esamina il cavo per verificare l'eventuale presenza di strappi o sfilacciature, nonché il connettore per assicurarti che nessuno dei componenti interni sia piegato o rotto. Se determini che c'è un problema con il cavo HDMI, questo dovrà essere sostituito e puoi fare riferimento alla nostra Sostituzione cavo HDMI/USB Dell VRP100 per le istruzioni.
Lo schermo dell'auricolare è nero:
Non c'è visualizzazione nell'auricolare.
Collega correttamente l'auricolare
L'auricolare si accenderà solo quando è collegato correttamente al PC. In caso contrario, prendi semplicemente i collegamenti USB e HDMI e inseriscili nelle porte USB e HDMI del computer.
Scarica il software Windows Mixed Reality più recente
Assicurati di avere la versione più aggiornata del software Windows Mixed Reality affinché l'auricolare possa connettersi correttamente al computer. Se non hai la versione più recente, il collegamento dell'auricolare lo porterà ad acquisire alimentazione ma non a sincronizzarsi con il computer, causando uno schermo nero.
Lo schermo è danneggiato
Il Dell VRP100 ha uno schermo interno che, se incrinato o graffiato, potrebbe causare l'assenza di visualizzazione. Per risolvere questo problema, lo schermo deve essere sostituito, operazione possibile grazie alla nostra Sostituzione schermo Dell VRP100.
Il display dell'auricolare funziona ma è difficile da vedere:
Il display nell'auricolare è sfocato o scuro, rendendo difficile per l'utente vedere lo schermo.
L'impostazione della luminosità è troppo bassa
Se il display sembra troppo scuro e hai difficoltà a distinguere gli oggetti sullo schermo, la luminosità del display potrebbe essere troppo bassa. Per risolvere il problema, individua la regolazione della luminosità del display in Impostazioni e aumenta la luminosità dello schermo.
Le lenti sono sporche
Le lenti possono accumulare polvere o sporcizia dovute all'uso nel tempo. Puoi risolvere questo problema semplicemente pulendo la superficie della lente con un panno in microfibra.
Le lenti sono danneggiate
Quando le lenti sono incrinate o graffiate, possono rendere difficile la visione del display. Per sostituire le lenti, consulta la nostra Sostituzione lente Dell VRP100.
Il display dell'auricolare ti fa sentire male/nauseato:
L'utilizzo dell'auricolare ti fa sentire male.
Le scarse prestazioni del computer
Non tutti i computer sono in grado di gestire i visori VR. Avere un computer di bassa qualità renderà il video molto lento o a scatti. Per risolvere questo problema, assicurati che tutti i collegamenti siano inseriti correttamente e che il computer stia eseguendo solo i programmi necessari.
Sensazione di vomito
L'utilizzo di software e auricolari VR può far sentire l'utente come se soffrisse il mal di mare. Giocare mentre si ha il raffreddore può aumentare le probabilità di soffrire di cinetosi. Sedersi durante il gioco e fare pause dopo aver giocato per lunghi periodi di tempo aiuterà a combattere la cinetosi.
Marco Salazar
Membro da: 10/08/18
381 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,031
